Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 142 из 322
9636 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"iliy" пишет:
спасибо буду воять ?
Удачи! smile3
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
Мужики, кто работал с бороной дисковой ВОХ-1,3, ВОХ-1,7(этой серии). подскажите возможно при её помощи обработать посевы многолетки (считай дёрн), для последующей вспашки. Спасибо!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Ильф" пишет:
Это вряд ли. Она слишком легкая для этого. Вспахать, потом этой бороной - так реально.
: Запорожье Михайловка
28.06.2011 - 15:44
: 68
"iliy" пишет:
на отпущенную педаль сцепления идет шумок от выжимного нажимая педаль шум проподает .
Наверно шум идёт с КПП. При выжатом сцеплении валы и подшипники останавливаются.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"yorsh" пишет:
Нет зазора между лапками сцепления и выжимным, его "гоняет" постоянно, вследствии чего выжимной подносился и жужжит. При нажатии на педаль сцепления в выжимном убираются зазоры и его не слышно.
ИМХО
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"yorsh" пишет:
дак педаль то чють нажмеш не доканца шум пропадает !
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Владимир Г" пишет:
я думаю рано ему износится трактору полгода еще нет и нароботки не больше 20 часов
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Ребята, никто не озадачивался изготовлением самодельного бура? Мне участок надо забором обносить, а почва очень тяжелая. Да и вообще в хозяйстве пригодится.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
всем привет, вот сегодня переделал рычаг КПП, типерь удобно включать скоростя и вылазить из кабины.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"iliy" пишет:
Это все равно что лечиться у доктора по телефону. но все же... Если гоняло с самого начала то попросту выгнало смазку и он полу сухой, проверяете зазор между лапками и выжимным, если есть опыт для этого даже не надо смотреть в лючок, достаточно на работающем двигателе нажимать потихоньку педаль рукой, слышно касание если зазор есть, или на неработающем, тоже рукой но резко, если зазор есть то тоже отчетливо прослушивается удар, щелчек подшипника о лапки.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Владимир Г" пишет:
спасибо проверю все !
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
"mihail150" пишет:
А точно удобно переключать, я с родным иногда заморачиваюсь, но это может потому что забываю двойной отжим сцепления делать?
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
да Михаил согласен так сподручней включать скорость
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"ЛукичЪ" пишет:
я размышлял на счет бура из моста от чего нибудь но вот не знаю какие обороты должны быть и гидравлику на дф придется переделать на опускание чтоб работала как у Михаила .
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
iliy пишет:
"ЛукичЪ" пишет:
Гидравлику я представляю как делать, а вот ка из моста угловой редуктор делатьб пока слабо. Там что только редуктор берется?
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"ЛукичЪ" пишет:
думал так : обрезать одну половину от чулка заварить диф . и мастырить крепление под сам бур на второй стороне моста . Я видел заводские буры для миников все элементарно но вот былбы гараж
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
"ЛукичЪ" пишет:
но вот былбы гараж
С этим проблем нету, у меня их три smile3
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"ЛукичЪ" пишет:
не магу скинуть вам фото разучился !!!напомните пожалуста
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Вот сюда надо нажать
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
вот такая не хитрая конструкция
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"iliy" пишет:
хотя официал утверждал что и с радной навеской справляется
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
"iliy" пишет:
Это типа заводской?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"ЛукичЪ" пишет:
да я тоже когда делаю двойной , когда нет, в принцыпе они и так включаются хорошо.
Лукич а вот зимой у меня проблема вылазить из кабины , всегда нога застревает , за рычаг цеплялась потому что обувь большая, а щас стало прекрасно., такое чуство что кабина просторней стала.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Вот интересно у него кардан не закусывает как у фрезы в поднятом состоянии?
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"ЛукичЪ" пишет:
да это заводская но на мой взгляд и над ней надо поработать ! Вопервых она раскачивается надо ловить не мешалбы гидроцилидр для напровления бура .Вовторых к этим бурам нет удленителей чтоб глубже бурить тоже не мало важный факт . А наши друзья (китайцы) не хотят этим замарачиваться говорят их и так на расхват разберают не успевают штомповать .
: Чернигов
23.08.2012 - 16:55
: 13
Чи подийде покришка з трактора DF 354 на DF 240 .
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
"mihail150" пишет:
Михаил, ты вообще молоток и когда ты все успеваешь? Я прямо горжусь знакомством с тобой! good dri
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"ЛукичЪ" пишет:
мне кажется не без этого scratch_one-s_head
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
"iliy" пишет:
Скорее всего есть удлинитель, просто не показали
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"ЛукичЪ" пишет:
Поддерживаю вас ! Михаил всегда удивляет чемто новеньким . МОЛОДЕЦ !!!
