Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 114 из 322
9636 сообщений
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
У меня на тракторе нет прибора который показывает температуру охладительной жидкости.Возможно ли какой-то датчик присоединить, чтобы показывал температуру?
: черниговская область
25.07.2012 - 23:15
: 153
Зубр пишет:
А трактор то у тебя какой
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
DF-244E
25.07.2012 - 23:15
: 153
"Виктор Борщ" пишет:
DF-244E
Виктор я знаю что у тебя DF-244E ,я спрашивал у зубра ведь у него нет датчика температуры или и у тебя тоже
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Зубр" пишет:
конечно возможно, и лучше жигулевские на мой взгляд, но надо смотреть возможно на помпе есть заглушка какая нибудь , на её место можно вкрутить датчик
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
у меня Kubota
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Зубр пишет:
у меня Kubota
Очччень странно что японцы не почему-то не предусмотрели такой простой и нужный датчик,может там лампочка какая.
: г.Новозыбков Брянская обл.
24.12.2012 - 21:46
: 147
датчик температуры ОЖ можно ввернуть в любое место на двигателе,где жидкость циркулирует по малому кругу(помпа,голова,блок).Прибор можите ставить в любое удобное для вас место.Плюс от прибора кидаете на замок зажигания,что бы работал после включения зажигания,а минус присоедините к датчику.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Зубр пишет:
Рекомендую механический термометр. Вроде он так называется. К нему не надо никаких проводов. Место установки указали постом выше. У меня он уже 3 года и никаких проблем.
24.12.2012 - 21:46
: 147
с механического датчика температуры придется тянуть к прибору трубку,а это хлопотнее чем протянуть провод.
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
Может хлопотнее но надежнее yes3
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
УЕ пишет:
Согласен. Ничего хлопотного там нет. Не намного сложнее провода.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
iliy пишет:
Олег приветствую ! Следующая поделка планируется прицеп . Жду ваших фото . Ось планирую сделать из газелешного моста . А остальное по вашему принципу с вашего позволения . Надеюсь на вашу помощь .
добрый вечер,выкладываю как обещал фото прицепа,сегодня фоткал.Краска уже потрескалась,помутнела.Дышло удленил,что бы ездить с эксковатором и т.д.,поставил домкрат железнодорожный,так его вроде называют,что бы отцеплятся и загружатся.Сразу вылажу фото роторного снегоочестителя,может кому интнрестно,почти завершил.Хобот еще сохнет.Теперь осталось вал под трактором пропустить и провести испытание,думаю что пойдет.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Sandr182 добрый вечер,вот размеры какие Вы просили.А фото, когда стрелки нарисовали,,сохранять надо.В левом верхнем углу значек кликните и сохраните в изображения,а потом от туда уже в ссылку давать.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
всем привет ! С прошедшими праздниками ! Олег большое спасибо ! Серьезная конструкция прицепа на таком можно по 4 тонны возить ! Спасибо . Ждем отзывы о роторе .
01.02.2012 - 16:22
: 1705
ну у меня для восхищения твоими вещами уже слов нет, просто супер все. good good good
24.12.2012 - 21:46
: 147
Олег,большое спасибо за размеры.Теперь все дело стоит из за металла.У нас на складах металл толще 3мм. завозят только по весне,говорят сейчас не сезон.После праздников поеду в область,может там найду. Вчера закончил задненавесной подъемник,покрашу,выложу фото.Это будет моя первая работа,хотелось бы послушать советы бывалых.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Олег, классный снегоротор у Вас получается. Оригинальное решение привода хобота из цепи. Я внимательно слижу за темой, т.к. здесь много рукастых людей и полезной инфы, но возможно пропустил фото деталировки и поузловой сборки. Если возможно выложите, многим будет интересно. А за одно технологию изготовления деталей.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
хоменко олег ви...
+ Снегоротор и впрямь заглядение! Смотрится веоиколепно! У меня два вопроса: Каким образом собираетесь выводить ВОМ на него?
Где и по какой цене можно купить угловой редуктор?
: г. Жашков
25.07.2012 - 21:23
: 38
Я залил себе такое. Привезли с Киева по цене 415 грн. ( 20л. ). Приблизительно залил 25л. После слива старого масла снял верхнюю кришку заднего моста вместе с сидением , верхнюю крышку КПП , и разобрал гидравлический фильтр. Внутри было полно какого-то "жабуриння" ). Мыл дизтопливом с компрессора. Сеточка фильтра гидравлики была забита почти полностью. Металлической стружки было немного .
Удачи .)
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
viktor92191 Большое спасибо за информацию. Где конкретно стоит фильтр на гидравлику, подскажите, пожалуйста, как к нему подобраться? Если можно, пришлите фото.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"ЛукичЪ" пишет:
а разве не проще гидромотор???
а если с ВОМа выводить , как же тогда поднимать снегоуборщик?
24.12.2012 - 21:46
: 147
это моя первая конструкция. Подскажите,можно уменьшить давление в гидравлике на заднюю навеску и не повредит ли это гидронасосу?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Sandr182" пишет:
классная штука у вас хотелось бы по подробней узнать размеры, и сколько он поднимает, а еще хочу спросить зачем вам убавлять давление???
: Нижегородская область
09.01.2013 - 10:50
: 5
подскажите какую нибудь информацию по обкатке нового DF 244
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"сергей 538" пишет:
я окатывал просто покатался на каждой передаче, с 1ой по 8ую и как только бак саляры искатал заменил масло везде.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Sandr182, Хорошая штука, а что конкретно поднимаете этим краном?
25.07.2012 - 23:15
: 153
"Sandr182" пишет:
Класно я бы тоже хотел сделать такой для вытаскивания движков из авто.Не испытывал сколько подымает веса
24.12.2012 - 21:46
: 147
я точно не знаю грузоподъемность подъемника,но перед ВАЗ 21099 поднимает легко,а это как минимум 400кг.К примеру вес двигателя ГАЗ 53=262кг.Это из расчета,что крюк висит на конце стрелы.У меня на стреле три положения крепления крюка в зависимости от веса груза.Нижнее положение стрелы 15 см. от земли,верхнее 2,8м. Размеры деталей выложу завтра.Давление в гидравлике желательно понизить для снятия и установки двигателей.Штатно установленным распределителем сделать плавный подъем невозможно.Если у кого есть варианты медленного подъема_подскажите(кроме навешивания на стрелу дополнительных прибамбасов в виде тальки т.п.).
