Накрылся этот датчик, указатель всё время холодный движок показывает. Дотронулся до него, а он и развалился в руках. Внутри пустой, только пружинка какая то. Кто подскажет чем заменить и будет ли работать со штатным указателем температуры охл. жидкости работать. Заранее Спасибо!
Датчик указателя температуры охл. жидкости на Синтаях
вт, 16.02.2010 - 16:55
#1
Вечер добрый!
Мне тоже он не понравился,поэтому я сразу решил переделать на постой но надежный вариант,поставил простой механический датчик который идет на котлах отопления или просто на рынке можно найти попробую сбросить фотки.
Тоже самое проделал и датчиком на масло поставил механических,при этом выточил переходники
А указатель температуры ведь тоже нужно менять, штатный же не подойдёт? Кто то говорил, что датчик от авто какого то подходит, вроде называется ТМ-106-10, только не знаю, будет ли со штатным указателем работать?
Vikos 72, температуру нормально показывает, погрешность есть? Спасибо!
Температуру показывает намного точней нежели китайский + к этому показывает без зажигания .По поводу указателя и датчика нужно брать пару,не по деньгам дешевле и проще указатель как у меня.
Спасибо, пойду на строительный рынок!
не за что ,хотелось бы увидеть -может у кого то есть какие интересные какие решения по поводу прицепного поделитесь практикой и т.д.Спасибо
У моего dongfenga 244 вообще на холодном двигателе 100 кажет, на горячем 40... Тоже собираюсь менять.
И вопрос к знатокам...
У меня миник новый и щас во дворе стоит заведенный - обкатка (Выехать пока нет возможности, сугроб мешает). Так вот двигатель у меня греется рука не терпит, а низ радиатора холодный. Тосол не кипит. Подскажите пожалуйста так должно быть или надо отрегулировать термостат?
Вопрос :пробку радиатора открывал тосол гонит по системе?
А если термостат работает исправно то он должен открыватся при температуре 85 ....95 градусов, а стоя на месте двигателя не нагреть к такой темп. есть правда вариант ослабить ремня , но нужно следить за температурой по показателю (если он работает исправно)
Пробку открывал, там вода активно шевелится. У меня термостат соединен с верхним патрубком радиатора. Так как верх радиатора греется, то думаю, что термостат открывается.
Первым делом поставлю исправный датчик температуры и поеду сугробы давить, посмотрю за температурой двигла.
У меня на купленом в магазине "Торговый дом Посад" (г. Ставрополь) минитракторе Xingtai XT-180 термостата вообще не было. Механик этого магазина сказал, что китайцы их не ставят ни на какие свои минитракторы. Без термостата датчик температуры не нагревался более 45 ... 50 градусов Цельсия. Да и то через час работы. Блок цилиндров в средней части с правой стороны на ощупь ладонью кажется горячее. Пришлось прилаживать термостат самому (от ВАЗ 2108, разрезал и вынул из корпуса). Вроде бы работает, датчик температуры стал нагреваться до 80 ... 95 градусов. Не знаю, это хорошо или нет? Хотелось бы поставить "родной" термостат на 72 ... 80 градусов, но не могу найти. Двигатель TY290T. Может кто посоветует какой термостат подойдёт. У отечественных термостатов которые я пересмотрел размеры оказались побольше, они не влезают. Отверстия в корпусе термостата под установку примерно такие: Диаметр внешней проточки под зажим внешнего кольца термостата = 54 мм; Глубина проточки = 2 ... 3 мм; Диаметр внутренний корпуса термостата = 46 мм; Глубина корпуса термостата = 54 мм. Внутренний диаметр на крышке корпуса термостата = 50 мм. По каталогу на двигатель TY290/295: позиция 7 корпус термостата TY290.13.101, позиция 5 крышка термостата TY290.13.102-1, позиция 8 термостат TY290.13.012 (Его то и не оказалось).
Датчик заменил с самого нового, поставил с бобика (ГАЗ-63). Поставил и датчик и прибор - пару.
По ох. жидкосте проблема кто сталкивался нужна помощь . Копал картоху грохотной копалкой на первой пониженой , тосол через крышку радиатора вылетает при температуре 80 градусов. Не пойму почему. Крышку заменил не помогло.
Температура ох.жид. до 80 градусов всё в норме.
Привет всем.
А расширительный бачок есть? Если нет бачка, то смело ставь и будет тебе счастье.
С уважением.
С большим уважением, спасибо за совет но увы расширительный бачок стоит давно а толку нет, тосол идёт через горловину-крышку. Может китайци пожалели бронзы на горловину и не притягивает крышку до горловины, слабые усики.
Попробуй заменить крышку радиатора.
У меня на Xingtai XT-180 с двигателем TY290T что-то похожее. Когда нагрет до 90 градусов то из под крышки "шкворчит". Может кипит тосол, хотя вряд-ли при такой температуре. И, вообще, субъективно кажется, что без термостата трактор работал лучше хотя и не нагревался более 45...50 градусов. Может правы китайцы, что не ставят термостаты?
Крышку заменил блог 11. Но все равно течёт. Наверное горловина слабая не прижимает крышку.
Привет! не подскажете где стоит термостат в синтай 220 и стоит ли он там вопще? а то температура не поднимаетса више 50 градусов.
да мужыки я понял не только у меня датчик всё время стоит на 40 он у меня правда механический но я подозреваю что у меня где то воздушная пробка, правда что не делал выгнать её не могу
вы и покупали миник с датчиком и показателем или сами ставили? Если сами,то куда вкручивали датчик?
Судя по доводам Олександра Беспалько, синтаи идут без термостатов(сам не проверял).
Эсли у вас синтай то вот фотка куда вкручивать
Ну это пичально походу, прийдётса ставить я правда свого есчё не разбирал но думаю там ево нет.
олександр сергыйович у меня вопрос; кода приходилось хорошо нагревать двиг. охл. жидкость не бежит через крышку радиатора?
там есть трубка с горловины кришки радиатора, и бивало такое что через неё капал конденсат но так чтобы прямо ручаём бежало то нет.
Эсли у вас синтай то вот фотка куда вкручивать[/quote]
у меня синтай 24в ременной,одноцилиндровый.
у меня синтай 24в ременной,одноцилиндровый.[/quote]
с такой техникой не знаком. вопрос: а у вас вопще датчиков никаких на нём нет? если есть то смотрите куда вкручен родной и замените исли родной сломан и бажано менять на механику, електронике я чото мало доверяю сам на воду и на ОЖ поменял
Доходит температура до 95грд.(при большой нагрузке, копать картошку или т.п.того) охл. жидкость начинает лететь куда попало, бачок расширительный поставил, дак туда меньше летит чем наружу, заменил крышку радиатора чуть полегчало но не совсем. Для себя определил что Китай мало дал метала на зацепы для крышки, не втягивает.(может у кого есть какие соображения)
У меня в кришке стоит пружина и при повышение давления пружина сжимаетса и пар выходит через трубку. но не летит точно ничево правда я низнаю до какой температуры я прогревал двигатель датчик температуры ОЖ не работает, а когда работал выше 50 градусов не поднималса(или датчик гавно с завода, или термостат неработает или вовсе нет, я какраз решаю этот вопрос, хочу разабратса с термостатом) Но картоху тоже садил, культивировал и копал ничево жидкость не пёрла. А вы до какого уровня жидкость заливете? может очень много и через то она прёт? Я например не заливаю вплотную до пробки, так чтобы рёбра радиатора были покрыты
на моём ременно стоял механический датчик масла,показатель поменял на советский,стоял амперметр. Датчика и показателя ОЖ не было. На розширительном бачке внизу была закручена заглушка,сделал переходник и туда закрутил датчик. Вот и думаю,правильно ли показивает температуру ОЖ.
правильно,у меня так-же на расширители стоит с завода,ведь из блока цилиндра,ОЖ попадает сразу в расширительный бачёк(по моему термо-сифон где-то его обзывали),вы снимите заливную часть,где поплавок и увидите цилиндр,у нас с вами движки схожи.
