Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 111 из 322
всем привет, сегодня соединил два распреда , работает классно.
что следующее на доработку ? Я видел собираетесь подъемник делать !?
Приветствую, собираюсь , но пока погожу , метала нет пока
к какой модификации приглядываетесь ?
вот посмотри эту тему , она не большая всего пять страниц, там много всего вот я там и присматриваюсь.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/83484
спасибо я за этой темой тоже слежу !
вот как смог ни чего не получается по всякому фоткал и все сливается простите ну как уж получилось.[/quote]
Добрый вечер, спасибо
с уважением
с уважением
всех с праздником , посмотрите здесь и на каждого человека нажмите мышкой,
http://www.flashparade.ru/s/flash/nGod/new_year_11.htm
Олег привет! С наступающим. С фотографиями мест крепления погрузчика получится до Нового года? Десять дней праздников хотел бы заняться пока будет свободный гараж.Сразу еще один вопрос На моем DF переднее левое колесо завалено больше чем правое? Это у них такой развал,или что то погнуто.Все просмотрел-вроде развал на них не регулируется. Подскажите если в курсе. С уважением.
Sandr, лови фотки.
serkafox привет! Большое спасибо за фотки.Я правильно понял-вертикальные стойки крепятся к кожуху маховика на четыри болта и между собой снизу соединяются пластиной? А какая толщина металла?И какая высота этих стоек? Извини за много вопросов,но хочется что бы все выглядело достойно. С уважением.
Хая и тебе. Понял правильно. Толщина пластинки 5-6 мм. На фото высота, примерно 250-260 мм.
Прошу прощения за молчание,занимался организацией и проведением похорон старшего товарища.Вот пример резкого перепада температур,у боевого летчика истребителя,кавалера орденов красной звезды,за службу родине,медали за отвагу-остановилось сердце в 64 года.
Сергей ,спасибо за подробные фото для Sandr182.Кстати у тебя лучше видно на фото,красное на черном,а у меня черное на черном
Олег привет , скажи пожалуйста у тебя в кабине шланги что от распределителя идут они открыты ? или кожух какой нибудь их закрывает?
Мишапривет,шланги открыты,но они у меня компактно идут,хомутами пластиковыми стянул и все.
благодарю, просто мне говорят что надо кожух ставить, что если шланг лопнет то кердык, я все понимаю я уже видел как лопаются шланги но это на МТЗ а у нас же вроде нет таких нагрузок, но всеравно думаю ставить защиту.
Ездил вчера километров за 10 по проселочной дороге из укатанного снега после так называемого леденого дождя .Я теперь понял долгий спор Яугена со всеми участниками его темы о Т-25 по поводу проходимости разной резины.Без подключенного переднего моста ехать практически было не реально,на подъем трактор вообще отказался ехать.Полный привод это СИЛА
Вот об этом я не думал,теперь обязательно сделаю защитный кожух.А что шланги больно бъют или только маслом обливают?
ну а ты представь какое там давление и струя под давлением, ну убить конечно не убьет но думаю глаз может вылететь на раз два три
это без вариантов.
спасибо за информацию. Подскажите,развал у передних колес должен быть одинаковый?
лично у меня тоже левое колесо больше завалено.
ребята, подкажите схему подключения распределителя фронтального погрузчика-через тройник или как?. Поставил самодельный фронтальник и Р80, а зад запитал через один из рычагов распреда. НЕ нравится..... Делал паралельно-не работало. Может стоит распред поменять на заводской( как на фото). Подскажите пожалуйста, всю голову сломал. Давление регулировал... не помогло. Хочется получше сделать.
Всем привет Миша, у меня на КУНе, на Куботе, при поднятом ковше шланг с фитинга сорвало. От меня метра полтора, но струя ударила в мою сторону, а кабины нет. . . Ладно, что промахнулась, по одежде, а если в глаз , то не на "раз-два-три", а на раз....
дааа, я как то смотрел стоял как мужики тормоза прокачивали на быке, и стоял то вроде далеко но брызнуло так что акурат в глаз мне , и закрыть не успел , но там просто пощипало и все промыли водой, а тут действительно такое давление что даже если глаз и успеет закрыться то открыться уже вряд ли когда сможет. буду химичить
я так понимаю что на распред который идет на фронтальник подачу вы сделали от одного рычага основного распреда???
я сделал так)) от насоса идет подача на основной распред, а уже с основного на дополнительный подача идет так)) там три выхода 1) подача, 2) обратка, и 3) это сливной канал , так вот в сливном канале открутил пробку , закрутил во внутрь заглушку и вместо пробки поставил штуцер и шланг на подачу в дополнительный распред, работает все отлично.
прошу прощения , я не правильно понял, но это без разницы , вам надо в Р-80 в сливном канале если там две дырки одну глушить, и выводить шланг на зад, а если в сливном одна дырка по центру , как это часто бывает на Р-80, то и глушить ни чего не надо просто со сливного выводите подачу на другой распред вот и все. а через рычаг не надо.
Владимир привет! По возможности выложи фото погрузчика. Я на праздники тоже хочу начать *лепить* погрузчик ,а когда есть на что посмотреть-это большая помощь. С уважением.
