Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 512 из 589
Наверное вобще о миниках, хотя у меня дф 244, интересуюсь как тормоза устроены у тракторов с компресорами
Так же если тормоза не пневмо, что врятли. Пневмо тормоз на телегу.
Тогда Все просто: компрессор- ресивер- тормозной кран - соединительная муфта. Это схема Шифенга, есть еще сигнальная лампа на панели приборов. Стоп сигналы загораются если есть воздух, а если нет воздуха то фонари не горят - это наверное ноу-хау производителя этого трактора.
Спасибо огромное за подсказку переделал помпу как у вас на два ручейка. Главное вовремя.
Привет форумчанам, подскажите с чего генератор на дф подобрать с минимальной переделкой, с какой то тойоты карины ед, не могу перелистать 523 страницы.
Крепление генератора по любому надо будет подгонять или изготовить новое. Родное реле зарядки трактора уже не нужно. А генератор какой найдете, лишь бы влез.
Понятно.
Привет всем кто вкурсе какие распылители стоят на Донг Фенг 244, ZCK155S525 или ZCK155S523.Вчем отличия? У меня 525 стоят, продавец говорит разницы ни какой нет между 525 и 523.А причина покупки распылителей задымил на холодную синим дымом, масло расхода нет, клапана чётко, антифриз на месте.
надо не распылители менять(если до этого все было нормально), а форсунки на стэнд. а то и тнвд
С этим понятно сделаю, надо информацию по распылителям.Если они то какие брать? На какое давление форсунки регулировать?
Я заметил так дымит, когда работаешь без особой нагрузки, после фрезеровки земли дым проподает. Видимо засерает нагаром на малых оборотах.
Распылитель 525 и 523 может отличается количеством отверстий.
Количеством отверстий навряд ли а вот угол распыла может быть разным
Братцы всем привет! Вот модернизировал автоприцеп Тонар, теперь он выгружается . А также забацал новую сидушку. Красить и доводить до ума как всегда некогда сляпил и в бой. Может кому пригодится.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
До педалей достаете? Прицеп огонь!)
Здравия!
Киньте наводку где можно купить и какие гидрошланги для фронтального погрузчика? Сочится один очень сильно.
И второй вопрос, возможно связан с утечкой масла из гидравлики. Стал туго крутится руль. Гур и трансмиссия/гидравлика связанные или раздельные системы?
у меня связаны. нет отдельног бачка на гур. но насос на гур передний задний на гидравлику.
Ребята, хочю поменять масло в КПП на DF 244 2016 г. в., можно залить YUKO ТАД-17и (GL-5, SAE 85W-90), норм. масло, не загнется НШ!?
Густое, если летняя эксплуатация, то с натягом. Специально для тракторов, где гидравлика совмещена с трансмиссией, есть масла UTTO.
Братцы!будте внимательней!В среду чуть не угробил трактор и пресс.Остановился водичьки попить в теньке и с ужасом увидел,как мой тракторок,с характерным воем холостого хода,уходит в овраг.Спасла яблонька в которую и воткнулся трактор.Я теперь молюсь на неё,была бы каша если б не она.Жара,усталость,а всего то надо поставить на тормоз.
Доброго всем времени, при работе фронталом появился посторонний звукпохожий на проскальзывание шестерен, слив масла с пвм ничего недал, разобрал соединение кардана с пвм где муфта с шариками тоже все в норме, может кто сталкивался подскажите где искать
[quote=pavlov_i_2010@mail.ru]подскажите где искать
Поднять передок домкратом и покрутить колеса вручную.
Нашел причину, подскажите где заказать задний вал привода переднего моста
Лично я бы переделал все это под наши запчасти..... ШРУС например иль крестовину от того же УАЗа вместе с карданом.Эта вся хрень на шариках наверное только на китайцах и стоит.
"бы переделал" и "переделал" зачастую вещи несовместимые.![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
[quote=Исаченко Сергей]
Желательно еще какую нибудь муфту чтобы пвм вкрючался при пробуксовке задних колес
При желании и достаточном умении можно сделать все и я бы переделал,
..... ну если нет понятия то ставить опять китайский пластилин и ждать второго раза.
Ну и зачем там эта муфта в таком тракторе.Есть там штатная включалка моста и хватит,ну для порядка на панель лампочку для визуального контроля и хватит за глаза.
Если в РФ не найдете (вы с России?-данных никаких у вас), то можно заказать на Алиэкспресс.
Я делал покупки в этих двух магазинах:
https://agrotalk.ru.aliexpress.com/store/617324?spm=0.8937474.0.0.35c42e... (отправляют быстрее)
https://ru.aliexpress.com/store/1817403?spm=0.8937474.0.0.35c42e0e3S7Hf4
Приходит за 1-2 месяца.
У меня Джинма 454. К счастью мотор А495ВТ стоит на погрузчиках, которых к нам в страну много завезли, поэтому с запчастями проблем особых нет, а вот по тракторной части на эту модель тяжело что-то найти - приходится в Китае заказывать...
