Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 511 из 589
Срочно. Какой датчик температуры охлаждения подойдет. на двигатель км-385. тот что вкручиваеся в двигатель. (От чего подойдет) Стоит стрелка на приборе на левой стороне не реагирует ни на что
я ставил пару с ваз 2106 на дф 244 по резьбе идет
Доброго времени потекла помпа на дф244 , подскажите можно заменить на какую другую или только родную искать
искал сальник на помпу (на запас) не нашел. на сайте есть в наличии нет. Наверное заказать целиком надо.
Здравия!
Проблему, не опускается навеска так и не решил:(
Вот что сказано в инструкции.
Стопорный клапан под седлом открыл(открутил вверх), навеска не опускается. Значит заклинен главный клапан управления? Где он находится? Выложите фото пжл.
Ранее под нагрузкой опускалась и поднималась. Как снял навесное, поднял навеску и теперь опустить не могу.
без нагрузки(хотя бы , рукой надавить) она сама не опутится при неизношенном механизме
Была такая же проблема, подумал было что сломалось что то, но после того как встал на продольные тяги она отпустилась
Навеску переделал, поставил гц от т25 сейчас все отлично работает даже трактор поднимает, помогало когда в грязи проваливаешся, кстати и гидравлику разделил от трансмисии
Благодарен всем за советы!
Я пробовал вставать, давить, но под моим бараньим весом она даже не шевелится.
Вставать на продольные тяги и давить рукой нужно в режиме опускания навески? Т.е. рычаг управления толкаем вперёд (опускание навески) и идём давить на навеску?
Стопорный клапан под седлом снимал полностью, в режиме опускания навески масло подымается. Уровень масла в норме. Гидровыходы работают. Прикупил масло 20л 85w-90, для замены старого, может в нем дело.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Помпу помнял , брал тут https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/shop/zapchasti_dlya_traktorov/, правда была со шкивом под один ремень
Привет. у меня донг фенг 304, тоже хочу переделать гидравлику, т.е. разделить от трансмиссии. подскажи пожалуйста чем руководствовался, какие проблемы были?
Самое сложное было найти токаря который сделал втулку со шлицами внутри чтобы использовать родной вал навески
Поречитал всю инфу на этой ветке и немного поразмыслив сделал примерно как у Олега ну и Миша тоже както подобно делал
Если Вы сняли стопорный клапан при поднятой навеске то она должна была опустится выдавив все масло из цилиндра через разобраный клапан независимо от положения рычага управления навеской. А масло Вы залили трансмиссионное оно для гидравлики за вязкое, с ним может плохо поднимать а также и опускать, нужно лить универсальное гидравлика-трансмисия
Довольно таки дорогое универсальное масло
ребята открыл сезон. как мои цыплята.
И сразу о грустном. Кто где заказывает ножи хорошие на фрезу. В прошлом году износил свои . Заказал ножи у самодельшика (был доволен до первой борозды) в день по 4 ножа ломает перекаленные что-ли. вижу синие японские как у Викторыча как они себя показали. где купить их чтоб не подделка была
Вопрос, передние колеса обычные 6-16, как ведут себя в работе погрузчиком?
Навеску опустил! Поставил два блока фундаментных сверху и попрыгал сам, итого 100 кг дало силу :)
Масло буду лить трансмиссионное Транснефть Т-3 85w-90 с дизельным 10мгк2 или гидравлическим ВМГЗ пополам.
Поставил экс от Владислава. Пришлось прикрутить шпильку вместо рычага и поездить за БРС со штуцером для шланга. А так вроде копает, набиваю руку.
Добавь просто моторного,примерно пополам или чуть меньше.
[/quote]
Я нестал эксперементировать с маслами, заморочался на раздельную гидравлику
когда грунт. навоз везу в ковше- колеса сдавливаются хорошо при давлении 2 атм. у меня еше на дисках раздвинуты. А так ничего не ломает какой год уже работают..
А что случилось с рычагом и бср. Удачи в работе. Классный пес. А что у вас за шатры
Их не было в комплекте.
Шатры - это купольные каркасники (купольный
дом.рф) .На фото -это будущий гараж для тракторенка.
спасибо за отклик. начну переделку после весенне-полевых работ.
Может уже поздно но -- лучше смешать трансмисионное с моторным, гидравлическое для коробки и моста не то.
У кого нибудь на минике стоит компрессор?
у меня. стоит но трубки еше не подсоеденил
Вопрос к владельцам ДФ, или о миниках вообще?
