Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 450 из 589
Именно так и делал в советские времена на грейфере. Бывало, что шарик сам превращался в подобии грибка.
Миша а ты куда тройник поставил под манометр есть фото.
нашел спасибо. будем пробовать (только манометр поставлю) я б не подумал что там все искал большую гайку.
Тройник между насосом и первым распределителем ( просто у меня сначала два распреда стояло ) , и тогда будет показывать давление на том распреде которым пользуешься.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/124513/100_3709.jpg?itok=aQwFxc8M)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/124513/100_3710.jpg?itok=4sphrhrp)
Фото с тройником нету, но там просто шланг который идет с насоса на распред откручиваешь хоть от насоса хоть отраспреда , смотря где тибе удобней, и ставишь тройник, главное чтобы он был установлен в магистраль нагнетательную между насосом и распредом. Вот сам манометр, его фотки сохранились.
Спасибо Миша -понял.
Грузил сегодня 6-метровки наспех сделанным погрузчиком из металлолома:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/116474/28042017453.jpg?itok=-40uDS0T)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/116474/28042017454.jpg?itok=dbpCyD9J)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/116474/28042017455.jpg?itok=XfpF-gAZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/116474/28042017456.jpg?itok=vTMoyR_e)
Наспех?
многие месяцами не могут такое построить
кстати где такой металлом с хорошими гидроцилиндрами?
А если серьезно классно получилось!!! Респект вам!
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Цилиндры взяты на металлоприемке: Большой за 5т.р., средний за 3т.р. малый на зажим за 700 рублей от рулевого маза-лесовоза.
Понятно
Погрузчик зачетный ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Спасибо за отзыв.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Отличный помощник получился
,да еще не дорого ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Помогите советом. Поставил механический манометр давления на двигатель через шланг. Из под гайки где прикручивается шланг к манометру подтекает масло не критично но противно. подтекает из под низу гайки. что не делал не помогает и зажать нельзя так как ломает манометр.
на фумку посадить
подтекает снизу гайки не по резьбе, а из под шейки шланга.
Брак завальцовки на шланге можно шланг отдельно купить 180р у на стоит, я по гарантии сдавал такой несколько лет назад.
Валодь классный погрущик получился, даже очень.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо Миша! я бы еще сказал оригинальный так, как сделан из уголка и основной цилиндр стоит "не как у всех" с выносом назад, благодаря смещенной оси поворота подвижной рамки. Ну и здесь не применялись токарные работы,
Всем привет, продублирую здесь. Купил почвофрезу 1.6 посмотрите как собрал ножи , правильно? С фрезой был кардан 6*8 а у меня вом 8, давай искать переходник в магазинах. Нашел но цена от 3065 до 3600 руб, посмотрел в инете везде цена 1400- 1960, купил отдельно вилку кардана 700 руб.
Фото не мешало бы трактора с фрезой.
А если в слепую, то возможно неправильно кардан собран или на малых оборотах работаете.
Не большое подергивание наблюдается у исправной фрезы только из за симметрии ножей, чем серповиднее ножи тем меньше будет трясти.
Если совсем просто то китайская фреза имеет форму рабочих органов (если смотреть в торец рабочего вала) типа звезды, японская же из-за формы ножей образуют колесо. А как известно колесо катится лучше звезды.
Не кому свое видение процесса не навязываю и не считаю самым правильным у других может быть другим. Может и они выскажут и свои мнения..
Всем привет. Надо было отрегулировать сцепление(не включался ВОМ ) для этого пришлось снять кун, подрамник с левой стороны и лючка там не оказалась. Разобрав правую сторону и вот он. Отрегулировал, зазора между лапками и подшипником не было на основном сцеплении, а вом не достовал подшипник.
Привет всем! Готовлю сани летом, вот задумался над приобретением снегоочистителя шнекороторного китайского на гидравлической тяге, модель типа СХ-160 или РХ-160. Вес 220кг, со своим гидробаком, насосом и гидромотором. Есть возможность установки на перед, потому как на шлангах. Кто имеет представление или связывался с такими снегоуборками, дайте совет, стоит в этом направлении заморачиваться или нет?
Вот на сайте есть немного видео и описание
http://www.tehnotractor.ru/rotornyij-snegoochistitel-rx-160.html
Когда интересовался менеджер Дима из компании ваш трактор сказал, что были какие-то заморочки, лучше от вом.
здравствуйте форумчане! подскажите от чего можно подобрать пыльники на шарнир рулевых тяг ? и у 24 и 30 донгфенгов они одинаковые ?
У меня такой,вот уже два года стоит без дела.Первый недостаток слабые гидромоторы то есть что на хобот и такой же на шнек и крыльчатку,второе сзади повесить щетку нет возможности так как там вешается масло станция.Так уж лучше купить от кардана,но и тут не мешало бы иметь лошадок на десять по больше.Вот как то так.
Есть возможность купить дешевле чем от вом, вот и зачесалось у меня
Спасибо, шнекоротор хотелось установить на фронтал, вместо ковша. И чтобы не городить вынос вом на перед, кажется от гидравлики будет проще. Но вот если мощности малы, то это проблема... А у вас насос на вом какой мощности одевается, может поставить по мощнее, будет толк или не?
Не надо покупать новое и потом выдумывать и убивать время, спереди ковш тоже нужен а шнек сзади, у меня такой набор, поверьте ,без куна тоже никак.
Согласен, только ценник у него меньше чем на простой снегоуборщик от вома. Как думаешь, переделать гидравлический снегоуборщик на просто вом не сложно?
У меня на редукторе стоит заглушка в сторону вома,не вскрывал и не видел устройство,буду старатся сделать от моторов,стоят китайские МР-50,я изначально купил такой же только Балгария тоже самое,купил 80ку,так и не попробовал,в гидравлики не силён ну хотя бы для начала замерить давление и всё как то некогда,уверен что сделаю,уже есть 32нш 32гидромотор,заготовил трубки, шланги это сопли,вот ещё бы время было.
Т.е. переделать под вом не будете? А усилите другим насосом и другим мотором?
повторю вопрос. подскажите от чего можно подобрать пыльники на шарнир рулевых тяг ? и у 24 и 30 донгфенгов они одинаковые ?
