Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 414 из 586
Миша пишет
но ведь бывает что и второй можно посадить и так и не завести, а ПУ как я понимаю можно пользоваться оно же не сядет.[/quote]
Миша, аккумулятор можно и с собой в дорогу взять, ПУ в поле бестолково. Если для запуска двигателя при «+ 1 + 5» градусов, достаточно будет (одномоментно) 200 – 220 Ампер, то чтобы запустить уже при – 10 – 15 градусах, нужно потратить энергии на 30% больше, а это 260 – 270 Ампер. Теперь подумайте, сколько энергии тратиться при – 20 – 30 градусах Цельсия. То что на картинке выше имеет мощность 1 ква, это порядка 67 а. (1000/15 в.) Вот и считай, сколько тебе таких ПУ надо параллельно подключить. Оптимально посмотри вот этот агрегат. https://garagetools.ru/tovar/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-energo-430 пуско-зарядное устройство FUBAG FORCE 620 тоже нормально.
Если утром заведет с помощью ПУ. то весь день будет заводиться без проблем, так как машина будет прогрета.
А не дешевле ли подготовить свою технику к зиме,чем бегать каждое утро с этим бубном вокруг её,ну хотя бы зарядить акб,а мы ведь думаем машина то новая чё заряжать то его, залить надлежащие масло,уж на зиму по любому новые свечки проблем не будет и в -25.
Да все это так, но не помешает машине-тратору помочь предварительным подогревом движка и машина спасибо за это скажет.
Всем привет,по поводу заводки утром согласен,что к зиме подзарядил и проверил АКБ,перед запуском прогрел движок эл.подогревателем и все нормально.Сегодня в 6 утра было -15,завел и встречал фуры с блоками,видео отчет прилагаю
да это за такие деньги лучше уж брать которую я ссылку кинул.там на тыщу дороже зато мощней.
Миша привет :hi:Как дела? Согласен.Совет не могу дать,так как не пользовался.
Таким пусковым только аккумуляторы убивать,а само по себе без аккум.оно слабенькое.Представь,накидываем крокодилы на клеммы аккум.,и получаем зарядный ток ампер 50 - 60,практически короткое замыкание.Один выход,сетевую кнопку включения в руку и включать в один момент со стартером.Принцип работы нормального пускового в том,что при подключении к клеммам аккумулятора оно спит и только в момент пуска,когда напряжение батареи просаживается до 10 вольт ПЗУ включается.
это дааа.
вот именно не дешевле, хотя понятно что ты прав на сто % но мне заливать синтетику на зиму, смысла нет, ездию мало восновном только по больницам, а так лью полусинтетику , а заводка от сети нужна будет всегда, так как ситуации бывают всякие, это уже жизнь показала, бывало такое что трактор срочно надо завезти а включать подогрев времени ну нет просто, вот ей и можно как раз воспользоваться. Да и опять же ну чё там говорить про то что проще , сам знаешь в жизни всякое случается и всего е предусмотришь, ну подготовил ты как следует машину к зиме - а она возьми и не заведись, а тибе ехать надо, ну что ты сделаешь , ты конечно заведешь но час как минимум придется потратить. А тут подключился крутнул и уехал. Вить я сомневаюсь что лукичь выкинет своё ПУ.
Юра!!!Просто шикарное изделие получилось [/quote]
Спасибо за коментарий Олег Викторович. Только недавно покрасил, времени нет чтоб доделать. Еще распределители купил болгарские, нужно переделать всю гидравлику на тракторе.
Скажите пожалуйста какова внутренего диаметра шланги от фронтала к распределителю на вашем тракторе ?
Первым делом,перед тем как купить ищи отзывы об аппарате в интернете.Об аппарате по первой ссылке могу сказать свое мнение,если он не инверторного типа,то 400 Амперами там и не пахнет,максимум 100.У него вес 14 кг.,а при таких токах только трансформатор весит мин.30 кг.Аппарат по моей ссылке весит 29 кг. и пусковой ток у него всего 125 ампер.У меня все.Перед покупкой любой вещи обязательно ищите отзывы реальных пользователей.
Класный помочник.
Около 6 мм не более(под ключ 17),да еще стоят клапана замедлители,прямо в шлангах,там меньше 1 мм отверстие,на опускание
привет Виктрыч, да дела слава Богу....
Юр а че они тогда не пишут этого. И вообще нафига тогда делают если это вредит.
и цена маленькая , только его у нас я сегодня по искал так и не нашол. а по инету закзывать за такие деньги чет страшно как то.
Если Фубок одназначно китай,хотя бред немцы но что там напичкано.Гармин Корея будит,а выбирать тебе Миша.
привет Юр, нифига , а я подумал заводской, класс.
То,что вредит,это та самоделка на фото.Остальное работать будет,но заявленных токов там нет 100 процентов,так за что платить 200 уе.?Все оно китайское (с нашими тракторами не путать).Несколько дней назад переделывал другу китайский сварочный аппарат Протон 250 ,под блок питания для проверки стартеров на 12 и 24 вольта,он занимается ремонтом стартеров и генераторов.Так вот,вскрытие показало - сделан он добротно,хата не згорит но заявленных 250 ампер там и близко нет,максимум 120.Первый показатель,это провод на вторичной обмотке трансформатора сечением 20 мм2,а это максимум 140 ампер.Китай однако.
Отзывы ищи,а по инету заказывать,чего бояться,расчет при получении в транспортной компании и вуаля,и никаких предоплат.
Вить да вы грамотно и логично объясняете, особенно меня сбило с толку то что Юра написал про вес , и я уже теперь боюсь ошибиться, ведь тот который я смотрел там чет вес то примерно как Юрин только выдает по их мнению 570 А при запуске. Тогда получается они врут, а ведь я всегда у них беру все и жалоб не было, вот и х\з чё теперь делать, ведь по большому счету Юра прав. Я бы и у них мог про консультироваться что мне нужно, но Вам мужики я больше доверяю.
а че так можно ?? а то я когда то попробовал , и то попросили сначала полностью оплатить. я платил , но там 1400р. ито переживал, но прислали быстро хотя и далеко.
вот я этих я и беру все.видео
Нет,они не врут,они показывают то,что написали китайцы,а китайцы напишут то что попросят диллеры,которые ввозят товар.
Никогда не делаю предоплат за сам товар.Предоплату могу сделать только тогда,когда покупаю что-то у частных лиц,и то только в размере доставки груза транспортной компанией в обе стороны,на тот случай если я откажусь от товара,и продавцу придется оплачивать его доставку сюда-туда,и то если продавец об этом попросит.
Только 6мм, тогда буду ставить отечествены 8мм под ключ 19. А про замедлители я думал что должны быть. А мне от чего подобрат?
Еще есть один вопрос: почему все используют быстросемние муфты примерно с 20 резьбой, есть меньшего размера (с 16 резьбой), я думаю их достаточно будет под нашу гидравлику? Интересуюсь потому что хочу окомплектовать фронтал.
На четвертой минуте говорит,что для жигулей нужно ПЗУ 620 А. А 300 амперные тогда для чего,для мопедов? не говоря уже о 60 и 100 амперных.Мне кажется,что токи здесь указывают как на китайских динамиках мощность,завышают в 10 раз,или я дурак ?
Да Миш я сам на него смотрю и не верю что сделал. Уже пару лет думал сделать, уже близок к финишу но очень не хватает времени.
Позже скину фотоисторию фронтала.
Сейчас сдесь на нашем форуме скучно стало. Что то никто ничего самодельного не делает. Скучаю за временами когда Миша зажигал форум экскаваторами и иными самодельными орудиями. Всех сдесь уважаю
понятно.
ну эт чё сайты что ли надо знать ? или без разницы какой сайт ?
ну почему все ? я например не использую, у меня все трубки и шланги с 18 резезьбой. они и шланги меньше чем 20, и затягивать там не надо чуть ключем поджал и все.
скучно это да, а ты Юрок можно сказать не зажигал, тут все зажигали , может по этому и было веселей, хотя у меня на этот счет свое мнение и я его уже озвучивал. А аппарат твой на самом деле классный, если бы не Виктрыч , то я так и думал бы что с завода.
Нет Юрок ты далеко не дурак, тут я думаю что и они не дураки, может врут все таки. х\з.
