Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 410 из 589
Всем привет! Обозначилась такая проблемка-при трогании на первой передаче происходит рывок, потом трактор едет нормально Может кто сталкивался с этим? Подозреваю, что одна из лапок не доходит до диска. Надо в лючок смотреть.
Не перетягивали.
надобно было, можно и сейчас хуже точно не будет а может и перестанет потеть
Только на первой? Попробуйте на пониженных и задней. Если и на них есть, то нужно посмотреть осевой зазор оси качения переднего моста. Ну и сцепление исключать нельзя.
Согласен, первое что нужно попробовать - подтянуть.
У меня через какое-то время начало "сопливить" - подтянул - теперь сухо.
Иными словами при даже плавном опускании педали сцепления трактор трогается рывком..., я вот не тракторист ... просто любитель, но на ГАЗонах 52х и 53х такое было когда шлицы первичного вала совсем были сухие и при трогании пара диск сцепления перв. вал как-бы приклинивало ну иль заедало на сухую и при трогании с места рывок как плавно педаль не отпускай.. Болезнь лечилась несколькими каплями масла на шлицы первичного вала и все . Это из личного опыта так сказать, может и здесь такая причина.
Тогда и на других передачах рывки должны быть.
Я склоняюсь к мысли, что одна из лапок сцепления не доходит до диска, в следствие чего -перекос и рывок. Завтра потестирую с передачами и в лючок загляну.
Начните с осмотра затяжки ведущих колес...
Где найти схему переодичности затяжки головки,и с каким усилием затягивать?
педаль сцепления если по чуть чуть нажимать не бьёт? скорей всего
у каждого схема свая как и усилие так что надо искать именно на этот мотор
Было именно при трогании с места, а так все работало нормально, примерно раз в два года приходилось смазывать и проблема исчезала.
У всех авто принцип затяжки головки одинаков,начинаешь с центра а дальше на крест усилие в пределах ближе к 12ти.,на дизелях побольше.Если нет опыта,воротком из инструмента с одним усилием протянул, и минут через двадцать этим же воротком доверни на 90 градусов с такой же схемой,так для новый прокладки.
Я сужу тоже по газону да в тракторе когда лопнула одна лапка то сцепление не выжималось нельзя было включить передачу,а так мне кажется что все-таки что-то заедает.
Даже если разрегулируется то передачу проблемно включить, сцепление ведет, а здесь все включается но.... , хотя проблема может быть где угодно.... .
Две недели и не одного поста, снег что ли все чистят?
У нас сейчас за окном -31 гр.С. Рановато как то в этом году с морозами.
Ну как решили проблему рывков? Поделитесь если не секрет, а то последнее время по всем веткам китайской техники просматривается тенденция умалчивания результатов техподдержки форумчанами. Считаю это не правильным, так как многие участники форума в основном получают интересующую информацию именно из такого общения.
Предполагаю, что рывки были из-за рычага переключения 2 вд-4 вд, который стоял почти по средине. Но не уверен что причина в этом. По крайней мере, рывков больше нет.
Возможно это люфтит ПВМ.
Можно проверить наличие осевого люфта ПВМ движением на пониженных передач наискось пахоты или борозды, ощутимым становится люфт от 2 мм. Лечится установкой дополнительной шайбой под переднюю опору ПВМ на необходимую толщину.
Валодь контингент наверное сменился, а как известно новая метла по новому метет, раньше как то все было по простому , и относились по настоящему, друг к другу ( как к брату ) , а щас все чужое какое то. Иной раз напишешь что то, а в ответ типа ( чё ты лезешь я у тебя что ли спрашивал ), вот по этому наверное и перестают мужики описывать решения проблем, что бы не услышать в свой адрес оскорбления. Но это так моё мнение, может и не так. Хотя я именно по этому и не пишу больше ничего, так посматриваю на посты, но не связываюсь больше.
Мужики подскажите пожалуйста! Хочу поставить генератор на 120ампер, родной ремень с профилем "а" свистеть при нагрузке будет или нет??? Наверно придется ставить шкивы двойные как на волгах. ?
ничего не будет свистеть, если ремень будет охватывать хотя бы треть шкива генератора
Миш привет, тоже заметил что много народу писать перестало (ну или реже стали), думаю ленятся просто писать то что уже ни раз написано. Я ленюсь точно.
Кстати инвертор пришёл, попробовал, работает к котлу не подключал, жду когда трактор на зиму поставлю и аккум. сниму.
Спасибо Владимир, попробую надо только кронштейн крепления замудрить и натяжной ролик поставить чтоб больше пятно контакта было
Да тоже заметит, что люди на форуме стали намного злее что ли.
Пишут меньше, но судя по активности интересующие темы все таки аккуратно просматривают.
Я вчера закончил просмотр всех касающихся китайской техники веток, а вопросы повторяются все те же, что и в прошлом и позопрошлых годах.
Вот это я и имел в виду. Писать повторно лень, отправишь читать тему, обижаются
Все потому что в каждой теме, есть товарищи которые переходят на очень неприятную тему, сложившуюся за последние пару лет, короче злые все стали как собаки! Ненавидят друг друга.
Извиняюсь если кого обидел!
Здарова Сань, ну может и так, не будем о грусном.
Санёк самое главное что тебя устраивает, ты когда будешь опробовать его на котле, может видюху сделаешь? Но в любом случае прими мои поздравления
Спасибо за поздравления, как поставлю, отпишусь, сфоткаю, а видео думаю незачем, всёравно не видно что насос работает, да и не слышно
Всем привет!Думаю многие,как и я просматривают тему постоянно.Если есть вопросы пишу,спрашиваю совета(без вас ни куда!)Многих считаю друзьями и почти от всех получал дельные советы.Да,раньше наша тема была по активней за счет новичков счастливых обладателей ДФ,а сейчас видно покупать стали меньше.Может устроим перекличку?
