Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 408 из 586
Спасибо . Попробую под термостат поставить...
Да решил на антифриз перейти, т.к. вода - это всё хорошо, дешево и сердито, но можно так "впухнуть".
Мы ж все люди, я раз вечером домой приехал, семью выгрузил (это было лет 5 назад - я тогда машину прямо на участок ставил), домой вещи занес. Ну и благополучно уснул. С утра выхожу - мотор как работал, так и работает).
А тут с утра залился водой, поработал, надо было в город съездить - оставил трактор в огороде (днем то плюс устойчивый). А вечером одно дело отложилось, т.е. трактор не понадобился - вспомнил случайно - уже ночью ходил, хозяйство проверял. А ночью уже минус конкретный - вода в собачьих чашках замерзает - приходится горячей водой отливать, чтобы лед выбить...
У меня так же,а в остальном Миша правильно пишет,с принудиловкой нет разницы(в принципе)
Миша ну ВЫ тогда чайники,шутка.При той системе подключения как у тебя и других греется головка,а у меня начинает греть блок а далии и головку так как горячая вода стремится поднаться выше,быстрее греется весь движок без всяких циркуляций,не настаиваю попробуй... Потом напишешь.
да а чё мне пробать то Вить, яж не первый год так пользуюсь, причем в любой мороз. Правда у меня выход с подогр. что идет на помпу подключен к помпе с левой стороны двигателя, Ну а греется у меня не головка а весь блок.
Вы извините за "оффтоп" - но я с фото/видео стараюсь, чтобы читать не скучно было...
Сегодня освободил из "плена" свою дисковую борону - земля подмерзла, трактор не так проваливался:
Юра, совет помог. Сегодня сдвинул раму (где-то на 5 см) + условия поменялись в лучшую сторону (что конкретно - хз, но "зацеп" сегодня лучше). В итоге качество вспашки улучшилось и трактору действительно стало легче.
Всё-таки наш (всё советское для меня - "наше") плуг - универсальный агрегат - если "приспичит" - и целину более менее оборачивает и на 100-летне обрабатываемом огороде крошит хорошо.
Коллеги, предлагаю обсудить вопрос перегрева трактора в следствии забивания сот радиатора всякой полевой ... ну в общем семенами, каким-то пухом, травинками и т.д.
Щас вот езжу - в одну сторону около 500 м, в другую 500 - уходит приблизительно 16 минут. Трава - по фары бывает. Один раз за этот цикл нужно остановится и очистить радиатор от набившегося мусора, т.к. стрелка температуры начинает приближаться к красной зоне. Хреново, что в это время вентилятор "маслает" - удается убрать только верхний слой, часть мусора засасывает дальше в соты.
Слышал, что с подобной проблемой сталкиваются при косьбе (особенно когда сроки упущены").
Есть какие-нибудь эффективные меры борьбы с этой проблемой?
Рамка с мелкой сеткой перед сотами радиатора.
Если есть дисковая борона, зачем тогда пахать, чтоб "лента" была?
У меня есть рамка, но походу слишком крупная сетка - миллиметров 5-7 сторона. Надо подумать в этом направлении...
В каком плане "лента"?
Ну и честно говоря для этой бороны мощности маловато - по весне по вспаханому нормально, а если с целины ей начинать, то нужно углы атаки батарей увеличивать и пригружать - тогда точно не потянет.
Юр я думаю что МАКЛЯК прав, что тут сделаешь акромя сетки, 5-7 мм это конечно не понятно зачем вообще они тогда ставили, ведь такая сетка не спасет, у меня стоит мелкая не всякая зубочистка пролезет, меня она спасает хорошо, когда пухом при косьбе забивается, вынул стряхнул и опять воткнул и поехал.
Может вам какую нибудь сетку поискать из которой фильтра делают, ну или что то типа от комаров капроновую. Прям на свою прикрепить.
Согласен, попробую...
На японских миниках такая сетка в комплектации.
металлическая сеточка с ячейкой около 1мм в металлическом ободке.Крепится барашком,удобно.
Отвинтил,вытер,выдул,вычистил,выбил (выбрать нужное ) и вперед.
Если установлен компрессор? то можно поставить между радиатором и вентилятором, трубку с просверленными отверстиями в ряд и подключить к ней шланг с краном от компрессора, как начинает температура рости открыл кран воздух под давлением выходит из трубки и выдувает в обратку часть мусора. Я себе так хотел сделать летом но чета руки не доходили, на подоби система стоит на комбайнах ньюхолланд тх65, только там автоматически все работает и обдувает двс
Идея классная! Жаль у меня компрессора нет. Я дома стационарным продуваю - но с поля каждый раз ездить не будешь.
Ну шо тут скажешь,- я рад.
Здравствуй.
Почти пол года отсутствовал,по не зависящим от меня причинам.
Рад что опять с вами.
Есть какие-нибудь эффективные меры борьбы с этой проблемой?[/quote]
Юра пока найдете и подберете сетку самый простой и быстрый способ прикрепить поверх своей сетки марлевую ткань вдвое
А я Сань ковш опускаю, но всё равно забивает. Видно пух начинает подниматься а вентилятор втягивает прилично. Скоро как и Юра буду искать сетку, моя уже рвется потихоньку.
Сегодня продолжаю пахать. Сильный ветер. Весь этот "шмурдяк" залетел в .... кабину))) приблизительно за час работы:
Конкретно это - не проблема. С сетки радиатора такой мусор легко очистить:
Но есть много растений, у которых семена мелкие и покрыты различной пушистой субстанцией - всё это легко проскакивает сетку и забивает соты. Достать их в полевых условиях (конкретно с моими тех.возможностями) невозможно.
Сейчас похолодало конкретно, пока решил проблему так - работаю 2-3 часа, за это время температура двигателя постепенно растет и приближается к красной зоне, а я наоборот - потихоньку замерзаю))). Когда две эти "кривые" пересекаются - еду домой - греюсь и продуваю радиатор компрессором.
Завтра попробую, отпишусь.
Вообще думаю самый оптимальный вариант - реверсивный электрический вентилятор. Остановился когда температура начала приближаться к красной зоне, выключил вентилятор, включил в противоположном направлении, очистил радиатор. Плюс - сильно нагретый мотор глушить не надо и поток воздуха в противоположном направлении помогает очистить соты радиатора.
Знаю, у многих наших продвинутых трактористов стоит эл.вентилятор - думаю такая схема вполне реальна.
... Я понимаю, что своими видео по вспашке я уже надоел , но сегодня попался участок, где трава ну совсем уж густая - едешь и не всегда борозду впереди видишь. Тем не менее удалось подстроится и под эти условия (в описании к видео написал что сделал). Обещаю - это последний ролик из этой серии . Зацените:
Да, наконец-то купил себе подогреватель двигателя - 4 года к этому шел ))).
Сначала хотел наш Северс, но что-то глянул цену - 2500 и взял китайский аналог за 1200 руб - 1.8 кВт.
Осталось поставить...
Как во времена освоения целины.А мне нравится,но я бы так не смог,-тепло люблю.Кабину Юра делай,или купи,-все равно к этому придешь,вон к подогревателю 4 года шел,и к кабине придешь.Успехов.
Отлично в том что большая трава есть и плюс....удобрение
Когда-то я в споре сторонников и противников кабины занимал сторону "бескабинников"))).
Однозначного ответа здесь нет - компромиссный вариант - солнечнозащитный козырек (от солнца, дождя и безопасность как никак). На данном этапе своей деятельности я всё делаю сам и обычно один - цеплять навесное без кабины удобней.
Весна и осень - да, без кабины - ж па.
В любом случае кабину щас "не потяну" - планы и так наполеоновские . Надеюсь в следующем году удастся взять трактор помощнее (МТЗ/ЮМЗ) - там кабина "автоматом").
В том числе и по этой причине я обменял "кабинник" на "безкабинник".
Здесь я еще не хвастался,соорудил вот такой погрузчик на заднюю навеску.Хорошая вещь получилась,скажу я вам.13 - 15 вил навоза получается полный прицеп 2 птс 4.Следующий шаг сооружение ковша.
Ну . У меня так еще пару лет точно будет.
Я не устаю восхищаться способностями форумачан.
Интересует назначение и устройство вот ентого узла.
Евгений Витальевич,посмотрел про Вашу мастерскую,очень понравилось ,сам это дело люблю.А вот без кабины лучше ,да ни за что,только кабина,а что бы навесное легче цеплять есть треугольник.
Тогда вопрос решится сам собой.
Как на меня - никакой разницы.
Классика жанра! Видно, что соответствующую тему изучали .
По любому будет,и с теми травами,что межуют с твоими участками что-то делать надо,все время будут насеваться.
