Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 403 из 589
Тоже обратил внимание,что если хоть одно фото низкого качества,то весь ролик тоже становится хуже качеством и пропадают помехи.
Спасибо.
Да Олег Викторович! Чувствуется размах и хватка предпринимателя В такой погреб можно столько продукции заложить всю Шайковку целую зиму кормить можно.
Народ извеняюсь што не по теми .Может кто знаэт .Доставил сэбе радиатор отоплэния.
Но дэло в том што етот радиатор єлє теплой.
В той комнатє што я доставлял перепад висоти 70 см..на низ.
Я думал што котел с насосом то он продавит на низ.А он не давит.
Котел Vaillant turboTEC pro VUW INT 202/3-3M газовый двухконтурний.
Кто знаєт справа в перападє на низ?
[quote=Зубр]Народ извеняюсь што не по теми .Может кто знаэт .Доставил сэбе радиатор отоплэния.
Дело в том,что обратка поднимается вверх.
Ему до лампочки куда давить обратку. Проверяйте краны на радиаторе если есть и смотрите наличие воздуха в радиаторе.
Крани всє откриты.Воздух спустил .
Нужно наверно передэливать на уровень с тамтими трубами.
Насос имеет три скорости подачи,переключатель на насосе.
не нужно, еще может быть разводка не правильно сделана (имею ввиду на батареи). У меня котел висит на уровне 1,5 м от пола, все трубы от котла до батарей в полу, батареи от пола висят низко.
может быть и всего одна скорость, котлы разные бывают.
Схема разводки какая одна или двух трубная? При однотрубной, промежуток между подачей и обраткой на радиатор уменьшить в диаметре.
Это если-бы была только эта батарея,а так основной поток воды идет по остальным трубам,-по пути наименьшего сопротивления,то есть туда где нет подъемов в обратке.
надумал переделать гидравлику поставить цылиндыр цс75 ы росприделитель, кто переделувал маглиб скинуть фотки и дать савет в переделки
Народ пошла жара в радиаторе.Нєммного прикрил всє крани на радиаторах и теперь всьо работаєт .
Я уж думал нужно будєт передєливать.....
Вот об этом я и говорил,-вода шла по пути меньшего сопротивления.
Мужики вчера пахал город то датчик давлєния масла показивал 1.5 .
На холостом ходу видайот больше 4.
В чом может бить дєло.? Не страшно ли ето.?
Раньше при пахоте датчик показивал 2.5 .
Все нормально, при хорошо прогретом двигателе примерно так и должно быть.
Видимо работал перепускной клапан
Меняйте датчик на механический.Родной просто стал врать.
когда то у меня была такая же ситуация точь в точь , и мне пришлось до конца закрутить клапан на фильтре. так и ездию . на холодном 4 на горячем 2.
правда у меня 1 показывал а на холостых точно не помню ну что то тоже около 4.
если у вас давит 4 на холостых то при повышении оборотов то клапан открывает сброс избыточного давления, просто подсела пружина вот и стало показывать по меньше, если вы закручиваете клапан до конца то работает по принцыпу какое есть давление - такое и показывает, на горячем одно , на холодном по больше как минимум в два раза. но это просто я так думаю со своей колокольни, и и может это не так, но мне так логика подсказывает. да и ездию я так уже больше года.
в принципе я согласен
Мужики подскажите как найти тему где продают и покупают у кого что есть по китайским тракторам, неделю назад наткнулся и не сохранил, а сегодня уже несколько часов потратил но так и не нашел. Отзовитесь кто знает, заранее благодарен.
Миша в верхнем углу зелёной полосы есть квадратик,в нём три полоски,наведи на него мышкой и нажми,далии жми Трекет и там все темы.
Вить вот щас еще почти час ушел на поиск, если б я еще точно помнил название темы, толко помню что там были слова у кого что есть по китайским тракторам и та выкладывали люди что есть и с фотками.
Миш да посмотри по журналу компа,если когда то смотрел,там тема осталась.
нет Вить у меня не сохраняются , я после каждого выключения чищу журнал. корочещас уже мочи нет искать, остается надеяться что откликнутся люди, тем более там был кто то со знакомым ником.
ищущий да абрящет , не прошло и недели , нашел слава Богу.
Так нам покажи,уже заинтриговал нас,тоже хочется
https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
привет, вот смотрю уже Дмитрий выложил ссылку, ну а чё я считаю правильно автор сделал что создал такую тему, хочу вот тоже кое что выложить, а может как раз кому и понадобится, а мне не нужно. Или сам увижу может кто то выложит то что мне нужно. ведь не обязательно за деньги в личке потом можно как то решить вопрос может поменяться чем то.
Эх Дмитрий и где вы только вчера были. Я помню что кто то там был знакомый а кто так и не вспомнил.
Надо тему раскручивать. Нужная вещь.
Конечно надо, главное чтобы было чем меняться
