Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 402 из 589
я же вам дал ссылку, это и есть Москва , а точней Химки магазин перед поворотом на Шереметьево, километра три от МКАДа по Ленинградке в сторону области.
Добрый день форумчяне, сейчяс занемаюсь заменой лапок сцепления .Возникла проблема при снятии корзины диск сцепления сполз и неувидел какой он стороной стоял .В книге руководство по експлуатацыи на рис.10 вродебы как стоит выпуклой чястю к выжымному , а как правильно ?
Все разобрался.
Добрый день форумчяне, Возникла проблема з гидравликой быстро очень седает, какая можыт быть праблема, памагите кто может??
Причин может быть две,не держат манжеты ГЦ или не держит сам распред.Проверить просто,перекройте кран ,что под сиденьем(закрутите барашек до упора),если опустится,то виноват ГЦ(надо менять манжеты),если не опустится, то значит не держит золотник распределителя,тут уже сложней.Но это уже другая история![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
как ани выглядят манжеты
У бати такой но уже без транспортера, он за юмз цепляєт. Я цеплял пару раз на длинную навеску, сено можно возить без проблем а вот тежолие грузи, типа новоз, дрова, картошку, нет, перед задирает.
Добрый день комрады. Подскажите, вчера мыл своего Федора и при мойке левого колеса от высокого давления керхера наполовину отлетел войлочный круг, соответственно вторую половину легко снял руками. Подскажите я так понимаю он выполнял роль своеобразного пыльника, чтобы грязь туда не набивалась. Можно продолжать эксплуатацию или надо ставить новый???? Фото ниже( трактор не мой фото взято с ютуба)
можно, но не нужно, полоска с валенка и хомутик вам в помощь
Владимир эта войлочная вставка играет роль пыльника я так понимаю??? И еще подскажите на уаз патриот шкварня надо периодически протягивать. Там так же или нет. Откатал 160 часов, колесо поднял вроде люфта нет??????
да
не имею понятия
Ремкомплект с подшипниками, при нормальной эксплуатации забудешь про шкворня.
Вы цитату не правильно поняли. На Федоре как и на Патриоте тоже шкворня стоят и если да то их надо регулировать????????
На тракторе можно регулировать,там стоят регулировочные шайбы,на уазе они тоже есть и стоят под опорным подшипником,если колесо не болтается нечего лесть.А ваш войлок выбрось за место его лучше сальниковою набивку она хоть не так пропускает воду.
У меня трактор без ПВМ, пусть ребята вам точно скажут, но так как там стоят шариковые подшипники то и регулировать по моему там нечего.
Добрый вечер,форумчане!)Разбило ролик горизонтального вала рулевого редуктора у дф244, от чего подходит ролик,кто нибудь встречался с такой поломкой.Или только заказывать вместе с валом и где можно заказать.
Мужики,кто может подсказать,почему при монтаже видео,где фотографии переходят,идет какое-то смазывание,главное не на всех.
Вот здесь писал, как заказал запчасть с Китая:
https://fermer.ru/comment/1077099230#comment-1077099230
Если "дружите" с интернетом, то можно заказать там. Дней через 15 придет.
Ильназ можешь сразу газельскую рулевой редуктор поставить я на свой хт-180 поставил и без проблем.
Добрый вечер,форумчане!) Подскажите пожалуйста, какие зазоры на впускных и выпускных клапанах(dongfeng 240). Вы извините, но нет времени читать форум так как меняю прокладку головки и сразу в поле.
В инструкции по двигателю KM385BT зазоры клапанов следующие. Впускной - 0,2-0,3 мм, выпускной - 0,25-0,35 мм. Инструкция во вложении.
Огромное спасибо!
Дадим нагрузку трактору,поработаем фронтальным погрузчиком.
Надпись ....FORD...кажется 1957 год.
Молодцы!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Здравствуйте, то-же при монтаже фото было смазывание кадров, решил вопрос так. Между фото ставил название следующего кадра. Можно попробовать изменить качество фото в сторону "уменьшения веса". Других вариантов пока нет.
Но в целом фото и видео очень зачётные, всё равно!
