Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 378 из 586
так и не все на широких и по большой ботве окучивают а так колею на широких разводят тогда болие мение а иначе по описанному вами он не наружные подтаптывает а меж колесами которые гребни идут
Хорошо вам, у нас засуха.
Всем доброго времени суток Подскажыте пожалуста в чем может быть причина , разривает сальник насоса, насос после ремонта, уже отпстил редукцыоного клапана на штатном распреде так что еле поднимает. Трактор не мой. Накатал 40ач В ремонт здавали потому что завернуло втулки валов насоса. Масло щас залил ТАД 17. Но оно размешалось с масом мотора и стало премерной вяскости как у ТАП 15
Не верте мне, поверте гулу, опытному соседу фермеру. механику агрофирмы. ну не знаю еще кому, но ТАД И ТАП не для гидравлики.
Так Вы думаете все дело в масле? У меня дф 244 уже три года ежджу на тад 17 нареканий небыло , вот и залил ему. Но у меня стоит один насос на гидравлику и на рулевое и масло тянет с коробки . А у нево все радельно, гидравлика, рулевое, и стоит 2насоса
Сальник выдавливает еще если насос не того вращения.
А кто вам такое насоветовал, дилер, или в мануале вычитали?
По вашей логике тогда в КПП надо солидол нашприцевать.
Когда купил трактор прочитал на форуме что ето масло болие мение подходит для того чтобы и коробку смазать и гидравлику поднять . Повторюсь у меня масло забирает с кпп на гидравлику и рулевое . Я жыву в селе и перебирать маслами нет вожможности как в асортименте так и материально. А спорить про масла я небуду так как в них неочень хорошо разбираюсь. А про тад 17 сужу по тому как работает гидравлика и по сстояние коробки .
А если вращение не то гидравлику поднимать будет? Ато я в етих насосах плохо разбираюсь.
Я с вами не спорю, а высказываю свое мнение, не интересно можете колесиком мой пост "вжик" и усе.
Есть специальные универсальные масла для гидравлики и трансмиссии одновременно, но не тап. Но как говорится хозяин барин. А в селе все мы живем, в маленьком, большом, сейчас это не делает никакой проблемы для того чтобы что то где то купить, и цэны есть разные.
Человек менял насос или стоит такой сновя? Менял местами? Насосы стоят навстречу один другому от одной шестерни привод?
Если насос не того вращения -будет выдавливать сальник.
Дело было так. Он работал и гидравлика перестала работать . Я сразу подумал может порвало сальник гидравлики когда разабрал обнаружыл алюминивые частицы. Знял и разабрал насос там позакручевало втулки на каторых сидят шестерни . Он етот насос завез дилеру , его отремонтирували заменив среднюю часть. А пластина которая крепица к мотору и задняя с которой виходит трубка корорая идет на распредилитель остались старыми так как на них ведны следы износа от втулок.
возможно дали не того вращения
серьёзно?
Ого понял спасибо
Вычитал в теме о телеге, что мозга подключать гидроцилиндр на 2 входа так чтобы он не брал масло с коробки. Подскажите как это правильно сделать и схему подключения
Установить гидробак.Вернитесь по теме чуть назад там есть.
А кто может быть знает какие обороты НШ-16 для его нормальной работы?
Как понять ,всегда нормальные обороты,это номинальные -2200-2400.
Хотел написать к выше выложенным фоткам,но не сохранилось .Подготовил почву к посадке,посадил картошку,много осталось.Спросил у соседа запущенный участок(лет семь не сажали),покасил,вспахал,отфрезеровал,завтра буду сажать еще .Аист помогал .Еще на днях новый культиватор собрал,мне понравилось им работать.
У меня тоже самое, в каробке тад-17. Летом нормально всё работает,зимой ,если стоит на улице не работает ничего,даже рулевое. Держу его в тёплом гараже.
Скорее всего.
Я ,раньше,до переделки,заливал на зиму моторное летнее.Было нормально.
Олег в тебе аграрий проснулся, поздравляю теперь готовься к борьбе с сорняками. Ну и ложка дёгтя, на 100% урожай будет сильно повреждён проволочником и возможно хрущём.
Спасибо
Ну слева участок я с того года готовил,сеял овес,мульчировал,фрезеровал,может там и поменьше будет,а вот правый да,хрущей много,ведь не просто так АИСТ прилетел,да и скворцов куча паслась
Я про тот что запущен был, если есть возможность (и убеждения позволяют) протрави семена.
Престиж использую.
Я в этом году тоже на засорённом участке сажал, там несколько лет зерновые были, а в прошлом году вспахали и бросили до осени. Картошки пока нет а трава во всю лезет, прошол глифосатом, а дальше посмотрим.
Это обороты двигателя,насос вращается от промежуточной шестерни почти в два раза меньше.
Как определили? Или на целине всегда так?
