Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 382 из 589
вот что получается, гидравлической косилкой, на мой взгляд даже очень ничего. Снимать видео не стал потому что руки только две, а камеру прилепить не получилось, а там и забор и гряды, да и ни до этого было, из минусов: Весь трактор был как будто огни и воды прошел, но ничего просто со шланга полил и стал чистый. Косил в дождь может по этому прилипало все , хотя мне это и не мешало.
да чуть не забыл , цепки можно даже укоротить, уж больно большой захват получился, я думаю это лишнее.
Всем привет. Кто нибудь переводил свой трактор на газ? Я вот свой перевел)), т.к. солярка дорогая что-то стала..
классный бачёк, и сколько входит??? А я чёт побоялся резать, было два так и выкинул.
Саша спасибо за фото! На первых не было видно обрезного диска,а он у тебя один? Или еще один где-то крепится?А размеры- высота от земли до края отвала и ширина лемиха,но мне кажется что без отрезных все-ровно у меня так не получится.
Сегодня собрал трактор.Прислали лапки на 1мм тоньше чем заводские.Решил сразу усилить.Кто-то когда-то помню выставлял фото,но лень было искать и сделал как сам понимал может и не правильно.Толщина заводских 3мм прислали 2мм
Миш, сам не знаю, сколько входит, еще не мерил. Я у этого баллона отвернул кран, и 2 раза заливал туда воды, затем резал. А еще до этого резал баллон, там я не смог открутить кран, и поэтому пришлось просверлить отверстие, и заливал 1 раз воду, потом резал. И он у меня фыркнул, но не сильно. До Луны долететь не смог))
Привет, Сань. Диск у меня один, второй так и не поставил, а на фотке, где я пахал, там диска у меня не было, т.к. они у меня частенько отлетают. Диски, конечно, облегчают немного пахоту, но в основном, мне кажется, что они делают последнюю борозду чище, и когда заезжаешь в борозду, не так мнется земля.
Вот еще фото.
пилите шура, пилите. Ну ты Сань даешь, смелость города берет, я балоны почему то очень боюсь.
Здорово ,правда я не понял,почему ты от косилок с ножами отказался.Я думаю ГМ на свою приладить,что бы тоже на перед повесить,хотя время мало ,пока и так сойдет.Опять начался сезон наведения порядка,зимой снег,летом трава .От руководства хрен чего дождешься,в стране кризис(говорят),вот решил гарнизон покосить,сегодня часов 9 с трактора не вылазил,тоже и дождь и солнышко
Виктрыч да я не то чтобы отказался, просто я уже с 28 января по больницам матаюсь, а видимо когда косилку делал поднимал тяжести, а мне на самом деле нельзя этого делать, ну вот наверно и пошли проблема на проблеме, даже с мотоблоком щас не занимаюсь, надеюсь конечно что ножи все равно поставлю. Очень нравится работать косилкой спереди когда у заборов или обкосить что то, только рулём чуть, да и видно все хорошо. И еще от вома когда ножи в землю врезались ( у нас тут одни ямы да бугры), прикинь какая нагрузка, а щас клапан на распреде сработает и всё.
А тибе то чё переделывать ? у тебя и так все здорово получается, и трактор всегда как ласточка, а повесишь косилку на перёд будет весь в зелёнке.
А с резинкой новой смотрится
Спасибо Саша за фото! Завтра у себя перемеряю и если не трудно еще ширину лемеха.У меня почему-то в верху отвал так не хочет блистеть.
Сверлим несколько отверстий,и через вентиль подключаем к компрессору,- продуваем минуты три,и спокойно режем.Сам так делал неоднократно.
Это потому что грунт поднятый не по нем идет, а под его как бы проваливается , иными словами отвал не выполняет полностью свою функцию так как его форма где-то малость не правильна.
А вот такой наждачкой я чищу отвалы.
Спасибо за совет, я такого не знал. Я думал, с водой безопасней.
Бачек классный!
Я б не поленился - покрасил в родной цвет и освежил надпись))))
Может еще просто пашет не глубоко...
Расположение домов как в том, где я жил, когда в Армии служил и дома такие же... А-а-а, прям ностальгия по тем временам... Если смотреть на фотку - то я жил в том ДОС, что справа.
Правда тогда (в 2000) у нас всё по другому было - всё обшарпано, где-то в окнах фанера, где-то вообще проему пустой...
Щас другие времена.
А если глубина не маленькая ,но все равно верх отвала не хочет блестеть (вернее блистит,только не так выраженно)?
Это только в конструкции отвала "собака зарыта"?Наверное уже ни какие настройки (плуг - навеска) не спасут?
а зачем? я никогда не чищу, стоит на улице за зиму ржавчиной покрывается, но стоит спахать огород и плуг вот такой.
А у меня по поводу отвалов прямо болезнь какая-то: не могу когда ржавые. пока плуг навешан - прикрываю от дождя обрезками профлиста, на зиму мажу смазкой и под крышу.
ну вообще наверное и лучше мазать на зиму, я просто лоботряс и по этому так оставляю.
Не вы один такой, я тоже на зиму не мажу, правда у меня почти все навесное в помещение, практически не ржавеет.
да ржавчина садится практически после одной ночи, от россы. а у меня наборот вся техника на улице, может со временем навес сварганю, пока ржавеем потихоньку.
Этому гарнизону 26 лет,как войска с Германии выводили ,так и построили.
Вопрос,почему муфту предохранительную нельзя вешать на ВОМ(где то читал ),а то на косилке она у меня люфтит.Она правда и там люфтит,но меньше.Есть прорезь,но она не зжимается,может отрезать и приварить поплотнее?
Спасибо, Юрий!
Только уже поздно, я уже покрасил в черный)))
А я вот перед покраской обрабатываю все поверхности вот такой штукой:
Викторович, просто надо снять муфту убрать болты, а ее зажать в тисы чтобы прорези сошлись и аккуратно болгаркой с диском 1,2 мм прорезать по прорези и все, она будет зажиматься на валу.Я так делаю, ибо если есть люфт то он со временем будет увеличиваться и что-то разбивать.
