Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 368 из 589
Нужно на целиндр поставить штуцер с отверстием 2,5 или 3 мм на опускание, и будет плавное опускарие.
Меня все одна мысль не покидает. Мне для межрядной обработки картофеля нужны колеса побольше. Не смотря на то, что я расширил передний мост, редуктора все равно задевают ботву и повреждают её. Есть мысль поставить задние колёса от Т25. А передние подобрать от какой нить техники в зависимости с коэффициентом. У меня передние колёса диаметром 12 дюймов. Мечтаю о 16. С заменой раздатки не вариант. Никто ничего подобного не делал?
Теоретически возможно, но я не слышал...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А вы на полном приводе обрабатываете?
Если конкретно на картошке и заднего хватает (например при опрыскивании), то можно ставить любые, какие захотите, только передний мост не включать. Обработали, колеса поменяли.
Первый раз-два с непривычки тяжеловато, а затем будете легко и непринужденно комплекты перекидывать))).
Вообще может только передние менять хватит...
Здрвствуйте Всем! Давно не заходил на форум,началась весенняя суматоха. Сного потекли сальники на переднем мосту,меняю раз в пол года, немогу понять причину от чего это происходит,вертикальный люфт устранен,подложил шайбы, может сальники китайские грубые? Тут разговор шол про телегу на газовской раме, у меня тоже такая только с решоткой я ее таскал еще самодельным трактором,когда небыло феди,даже видио с прошлого года прилогаю.http://www.youtube.com/watch?v=nK8DusO9OTg
ды наверно не меньше, вот такая будет лупить как надо, а то продают навесные как игрушки, и наш брат начинает кто во что горазд , кто рельсы кладет, кто блоки бетонные что навеска еле поднимает.
ну щас много всяких дросселей продается регулируемых в плоть до полного перекрытия.
Или старый дедовский метод бесзатратный.
хотя если на распреде нет плавающего положения , то штуцер с маленькой дыркой не прокатывает, он хорошо работает когда рычаг на плавающий бросаешь, а на принуде все равно будет быстро.
Что то я не совсем понял. Вывести туда, откуда и запитка? и еще вопрос: а сапун на коробку куда вывести лучше?
Да. Должна быть одна емкость,а сапун всегда где-то с верху ставится.
Спасибо Миша! 25 полный.
Полный привод нужен ещё и при других работах. Просто не удобно постоянно менять колеса.
Если в механику не лезть, то в теории колеса можно попробовать подобрать...
Правда тоже путь не легкий - скорее всего с дисками придется что-то мудрить, т.к. скорее всего диски с другой модели трактора по сверловке не подойдут. Это во-первых, а во-вторых - надо еще колеса подобрать, чтобы соотношение их окружностей было таким же как сейчас.
А много картошки?
Ребята, у кого нибудь были проблемы с блокировкой дифференциала? И еще такой вопрос, у меня стоит резина 9,5 * 24 - сзади и 6,00 * 16 - спереди, хочу поставить сзади 11,2 * 24, какую нужно тогда поставить впереди?
7,5Х16
Раз пошла такая тема, то подскажите и мне, пожалуйста. Сейчас стоят 11.2-24 и 6.5-16( зад и перед). Сзади хочу 13.5-24. Какой соответствующий размер ставить спереди?
При таких размерах у меня спереди 6,5*16
3 Га
Подскажите, форумчане, как тут искать в нужной теме, а то весь форум листать не в силах,
а трактор расколол, сцепление перестало быть, закупил лапки, пружинки, болты, раскатал трактор - а оказалось выжимной пошипник, посыпался, шарики собрал, - подозреваю не все, лишь 15 штук, их хватает на половину беговой дорожки обоймы подшипника, остальные где-то в корпусе маховика, пытался тонкой проволокой их просить... снял фередо с корзиной, (пыли в корзинах много, хотел оценить толщину фередо, оказалось 9 мм, износ с двух сторон равномерный и небольшой), может у кого есть чертёх оправки, чтоб на ней выставить фередо? и как правильно отрегулировать лапки? через "замочную сквадину" с правой стороны в корзине сцепл.трактора - это мне вряд ли удастся, может много вопросов я задал звиняйте, спасибо за понимание.
На моем задние на 11,2 х 24, а перед 7,5 х 16.
Опишите свою![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Может там просто регулировочный болтик под педалью выкрутился?
Юрий 1978, спасибо, про кнопку я в курсе, но у меня браузер Firefox версии 45.0.2 - пишет: ничего не найдено... глобальный поиск яндекса находит темы про Донгфенг в трёх частях началом с 2010 года, не знаю, может компютер как-то по-особому надо настраивать... продолжаю поиски...
Проблема в том, что слизало зубцы шестерни блокировки.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/178214/img_20160416_125228.jpg?itok=1diRh3x2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/178214/img_20160416_125248.jpg?itok=jV6rXoFZ)
Подправить болгаркой зубцы , убрать лишний зазор между муфтами и все будет нормально.
Уже один раз так делал, ненадолго.
Металл не каленый?
На этот раз сделал так ...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/178214/img_20160416_110539.jpg?itok=S8AImYDH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/178214/img_20160416_114316.jpg?itok=pvNLjZt3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/178214/img_20160416_115425.jpg?itok=nxMWurpO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/178214/img_20160416_121934.jpg?itok=DVOKpMsU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/178214/img_20160416_121940.jpg?itok=_AZbgGdb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/178214/img_20160416_130041.jpg?itok=-eG8U51V)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/178214/img_20160416_132419.jpg?itok=zKeTiT0k)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/178214/img_20160416_143936.jpg?itok=6NlRC2ci)
Чтобы добраться до блокировки нужно извлечь заднюю крышку моста, но чтоб ее вытащить нужно в промежутци розштопориты вал ВОМ, прорезь на валу сделана еще в прошлый раз, для удобства съемки шпонки.
Затем обрезать правый фланец по линии, в левом просто обрезать усы и сваривают все вместе. Незнаю конечно или это надежно, поездим увидем.
ТАК должно (со сваркой) служить надёжней и мягче включение (шлицов больше и они короткие, те отрезаные что поправлялись болгаркой имели бОльшую длину), заберём в копилку опыта...
