Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 339 из 589
Спасибо друг![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Всех с новым годом! Новых успехов и свершений.
С новым годом всех вас! Новых начинаний и новых творений. Пусть ваша техника дольше ходит и не ломается
![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Сергей здравствуйте!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
У вас на аватаре на тракторе фреза... Конструкция незнакомая - самодельная? Можно поподробнее для общего развития. Спасибо.
Здравствуйте Юрий. Да фреза самодельная, делал прошлой зимой из москвичевского моста ширина 1,5 метра.
Сергей Стуков, земляку привет!
привет-привет, осваиваю ноутбук, старый комп сгорел. Сейчас взял у зятя этот девайс, а на нём почти никаких программ нет. Еле-еле нашёл пароли.Маненько тему почитал т.к. долго не подходил. Чтото немного охладели к самоделкам или уже всё сделали?
пока писал хотел отправить всё пропало. Инет вообще никакой
Да уже много чего народ делал, уже все почти обсудили. Праздники еще наверное сказываются![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Праздники то ещё на носу- Рождество, Старый-Новый год! Правда они меня мало волнуют. У меня на очереди картофелесажалка. Да есть ещё думка сделать небольшой погрузчик-типа как у Миши.
Завидую людям у которых есть такая возможность. Для меня например заказать токарку целая проблема
Да и уменя проблема. Просто стараюсь делать из подручного, токарка если уж совсем никак.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сколько вольт выдержит наш стартер? Хочу сделать пусковое.
Подробнее пожалуйста,что и из чего,и для каких целей.
В любом случае больше 15 нельзя, можно акум повредить. А вот ток пусковое должно держать.
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/puskovoe_ustrojst...Делай по этой схеме,не прогадаешь.Весь смысл в том,что пусковое запускается при просадке напряжения до 10 вольт.Там все описано.
Видел как МТЗ-82 на стартер 12 вольт,при запуске поступает 24 вольта.С наступлением холодов просто беда с пуском,нехватает акумулятора 100Ah,несколько оборотов и клацает втягуещее![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Значит аккум. не айс или стартер на себя подбирает.Нужно смотреть.Для уверенного пуска нужен трансформатор на 2-3 кВт.,самый лучший вариант сделать отвод 18 вольт от сварочного трансформатора,а дальше по схеме ссылку на которую я давал.У меня такая приставка была,я продал прошлой зимой через OLX. Тракторные дизеля в мороз 25 градусов легко,Супер Маз также запускали в - 20 после двухмесячного простоя,только провода на гусак накидывали,потому,что автоматы на щитке не держали.
А схемка действительно достойная. Про 15в я писал как самый простой вариант, а там на сколько транс просядет на столько и поможет аккумулятору.
Акум. уже третий,поблема только зимой,сварка есть самодельная и решил приспособить.
Я тоже уже не хочу,бегают то в три часа ночи то в пять утра,им видите дизель запустить нужно, то на тракторе то на грузовике,а на улице -15 или 20,а рядом как в том анекдоте про рыбалку:поднял одеяло - посмотрел - нахрен нада та рыбалка.Продал.На тракторе подогреватель стоит,сам трактор в ангаре,-проблем с пуском нет.
Сосед по гаражу отдал пусковое просто так. Представляет из себя трансформатор и небольшая схемка (позже уточню, если кого интересует) Пробовал заводить трактор, хорошо помогает. Хочу сделать тепловую пушку, в магазине такая около 8 тыс стоит. Мне жаба не разрешает покупать за такие деньги
Сам соберу. Предпусковой подогреватель конечно хорошо, но он же не греет коробку и задний мост, а там масла только 20 литров.
[quote=ЛукичЪ]Предпусковой подогреватель конечно хорошо, но он же не греет коробку и задний мост, а там масла только 20 литров.
Не вижу здесь проблемы. Подогревателем грею двигатель, выжимаю сцепление и завожу, перевожу рычаг пониж.-повышеные на положение нейтраль, а рычаг КПП на вторую передачу. Минут через 15-20 мост и КПП уже не холодные. Кстати при работе валом ВОМ (дробилка, колун, циркулярка) руководство по эксплуатации рекомендует КПП ставить на передачу во избежания голодания подшипников первичного вала.
У меня тоже самодельная пушка сделана-одна комфорка от электроплиты (мечта), мотор от старой радиолы (рекорд), вентилятор от жигулевской печки. В -20 за полчаса нагревает проблем с запуском нет.
Лукич привет, до подогрев всегда будет лучше пускового, и 20л. в коробке тут не причем, самый износ достается двигателю при заводке в мороз, А тепленький завел, и ни лишнего износа тибе, ни нагрузки. Одни плюсы.
Миша, а какой лучше подогреватель ставить , с помпой или без?
я в этом не разбираюсь, но на мой взгляд лучше без помпы, нагреваться должно как мне кажется медленно, да и чем меньше наворотов - тем меньше проблем.
Ну это просто моя точка зрения, мне моего например хватает и 10-15 минут, чтоб блок уже чуть теплый был, это если тороплюсь, а если не спешу никуда то на часок поставил и саляра даже отходит, а могу и на всю ночь оставить включенным, и он будет поддерживать 60 градусов.
Мне с моим аккумулятором без подогрева не завести.
Всем
.Есть мысль замутить такую приспособу,удобно под воду делать прокладки трубы.Только еще диск отрезной поставить спереди.Как думаете?
Класс!
Если под полив, только и успевай трубы подвозить, а если под водопровод, то боюсь наши миники не потянут такой плуг на глубину 1,2 метра и ниже.
