Доброе время суток вот я стал обладателем китайской техники мастер ярд 244 .Вопрос почему при разгоне пока переключаюсь с передачи на передачу тракторк тормозиться ,начинай сначало. А так руками талкаю на нетралке идет хорошо.Что может держать. Спасибо.
Потому что - трактор
Да еще небось передок включен?
Ну, проверьте тормоза, если что...
у меня НИВА и то тормозит пока на обкатке, так же и у вас, притрется будет по лучше, ну а вообще это же трактор, и на такой резине особо не разбежишься.
А может все банальней На каком диапазоне пытаетесь переключать? Пониженные передачи это агрегатируемые передачи, повышенные - транспортные, и еще нужна сноровка.
А вообще да, может человек на пониженных пытается переключиться...
Спасибо всем . Рад за столь масовое участие .Рычак стоит на против чифр 123 .Да и руками легко толкаеться.Фото выложу попоже .Сегодня домучую погрузчит вот и выложу .
еще вопрос куда подключить петание погрузчика не могу найти шланги прикрутить .Спасибо.
Смотря какой распределитель в комплекте. Обычно - в разрыв магистрали под поликом. Смотрите трубу высокого давления от НШ. Внизу - либо быстроразъемная муфта, в ее разрав и подключается фронтальник, либо штуцер, надо будет прикручивать шланги.
Возможно, будет еще и третий шланг от распреда - его к штуцеру на сливе.
Выложите фото - будет проще Вам что-то советовать
При диаметре поршня 10 см и давлении 160 атм выталкивающее усилие в районе 12 тонн. Четыре болтика крест-накрест слабовато будет...
с поршнем 75 у меня стоит, четыре болтика на 12, и уже не первый год, а раньше было поставил новый распред и не мерил давление, так и ездил пока насос не подсадил, давление на нем было 200.
а с поршнем 100мм болты стоят на 14, и тоже ничего. И тоже четыре.
Вы люди образованные вам видней, все у вас по научному , все по инструкции, а я все проверяю на сибе . Образования нет.
Сегодня приварил 4 гайки с болтами диаметром 10 мм, к цилиндру. Подключил к гидравлике и все равно выдавило. Крышка немного перекосилась и начало сочится масло. Мужики , подскажите марку гидроцилиндра, размером 600 мм ( по осям креплений ) и ходом штока , примерно 500мм-550мм.
Легкая придурковатость делает меня практически неуязвимым.
Викторыч, я в маркировках слабо шарю. Растолкуй чего они обозначают.
Вот например- гидроцилиндр ЦГ-60.30х70.08 30-это толщина штока, 70-длинна самого гц, а 60 ход поршня , так?
Сегодня на песчаном грунте был вот это красота. Мокро или нет идет отлично отвалы до зеркала полирует,ничего не липнет. Просто удовольствие работать.Только жаль что мало таких почв.
Всем доброго здравия.Мужики,мож даст кто дельный совет по такому вопросу.У меня ДФ250,Рулевая колонка уже ремонту не подлежит,новая стоит мама не горюй.Есть насос дозатор 100-й,хочу переделать,мож кто переделывал.Буду рад всем кто ответит,да и фото бы не помешало.Заранее СПАСИБО.
вообще странно, может что не так сделал, может не ровно гайки приварены, или в самой крышке посверлил большие дырки, хотя у меня на первом погрузчике и шток был гнутый - кувалдой выпрямлял, и крышка болталась с кольцом была, но ничего не текло. Лукич если интересно , то я укорачиваю Г/Ц так:
Не разбирая цилиндра, выдвигаю шток на всю, прорезаю заднюю часть гильзы по кругу ( по сварочному шву ) на толщину стенки цилиндра, потом сбиваю крышку с цилиндра, ( она вставляется см на 1.5 - 2) обрезаю гильзу на нужную мне длину, вставляю крышку в цилиндр при помощи молоточка ( если придется) обвариваю по кругу, остужаю в воде осторожно, потом задвигаю шток прикидываю где мне надо отрезать, потом опять выдвигаю шток, обрезаю болгаркой, привариваю проушину, остужаю шток, и всё цилиндр готов к работе, как новый.
Рады прибавлению в наших рядах
Давайте
и вообще побольше инфы.Спрашивайте,не стесняйтесь,ответим.
МИНИТРАКТОР МАСТЕР-ЯРД 244 WD
МОЕ ВИДЕО
http://www.youtube.com/channel/UCSRw_bDumzxEe903-870hyw/videos
Дмитрий. Chery RF-244B
Жисть меня сажала за рычаги гусеничного МТЛБ. Вот там торможение при переключении я вам скажу...
Ну и это, где фотка "для прописки"?
челюстной фронтальный погрузчик Fel 250 KS
Спасибо. У меня с пульта два шланга выходят евро разем как сказали,папа и мама.
gentos
Так это если до упора дойдёт...
gentos
Да,или при нагрузки,допустим отжаться трактору,а на отвал, при поднятии,мизерное давление.
МОЕ ВИДЕО
Справа по ходу трактора,около педалей тормозов,под поликом и будет евро разъем(БСР),РАССОЕДИНЯЕТЕ И ПАПУ В МАМУ И Т.Д.
МОЕ ВИДЕО
Лукич,таких не бывает
подбирай здесь http://gidroagregat.ru/diametr-60.html
МОЕ ВИДЕО
60 диаметр гидроцилиндра, 30 диаметр штока, 70 ход штока, 08 исполнение крепления
МОЕ ВИДЕО
Это получается , ход штока всего 70 мм? Маловато.
скорее всего опечатка у вас, 60.30х700
Вот сами посмотрите http://gidroagregat.ru/diametr-60.html
думаю что это не опечатка, там все обозначения такие, скорей всего там производят уже не посредственно подочто то, а может и ошибаюсь.
В общем надо ехать по фирмам и руками щупать и смотреть.
это самый безупречный вариант
, я только по такому принципу и живу.
