Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 321 из 589
Возьмите в компанию.Давно читаю форум,вот решил напроситься.И заодно поинтересоваться,какой диаметр валика маслонасоса?
14 мм.
видео установки нш16 и распределителя
У меня была похожая ситуация . Маслянного налёта правда не было. Снял головку посмотрел, а одна гильза у 3го цилиндра стоит как то кривовато и один край на головке отпечатался. Маленько пошоркал бруском, поставил новую прокладку,пока тфу-тфу нормально. Кстати это у меня проявлялось только на оборотах выше средних.
Уменя в ВАЗ 2106 закончилось расточкой блока с последующим гильзованием т.к. была трещина в блоке.
Когда то в нас в АТП был токарь, стажу в его было 50лет, так он если надо что-то крепкое сам калил в кузнице, нагревал вал до почти белого цвета и посыпал белым порошком вроде бурой и давал остыть , вал потом сверху резец не брал.
доброго времени суток форумчане.подскажите пожалуйста ,может у кого било , трактор Булат 354.4 стало проблематично виключить заднюю передачу.включаеться нормально но через раз не возможно вибить
Сергей,бура служит для очишения металла при пайки латунью,резцы,трубки,и.т.д. Для калки металла порошок называется СИНИКАЛЬ.
Я не спец в этой области , да и дело было лет двадцать назад ,уже нет и АТП и токаря , а порошок я имел в виду похож по цвету как бура , ( надо было написать похож на соду), а как он назывался разве вспомнишь через столько лет.Спасибо за поправку.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Такая же хрень с мтз 320.4 была. Закусывала рычаги КПП и все тут, глушишь, он обратно тут же возвращался.
У меня наружу секло возле всасывающего.Снял головку на камень и заменил прокладку уже года 2.Это случилось после небольшего перегрева.
помогите пожалуйста.западает задняя передача,что делать?трактор булат 354.4.похоже тема заглохла пока я прочтал всю и зарегестрировался
Всем здравствуйте
принимайте в свои ряды новоиспеченного тракториста
,сегодня получил права тракториста с категориями В,С.Отец ездит на тракторе без прав,а я вот теперь по закону :good:Купили на днях телегу к трактору ,вроде называется 2-пн-4,без документов(мне они и не нужны в нашей местности) летом буду переделывать на самосвал. Ходовая в отличном состоянии.
Я тут посчитал, если всё по закону, то за сдачу экзаменов, заплати, за права, заплати, ежегодную страховку - заплати, за номера - заплати, за техосмотр заплати. Не надо отца считать что он не прав- хоть он и без прав.
А телега без дакументов и где по закону?
Для трактора, такая телега не годится, её нужно переделывать на одноосную, чтобы часть веса приходилось на задние колёса трактора, при этом увеличивается тяговое усилие мини трактора.
За обучение на эти,самые простые категории,а это миники и МТЗ,отдал 15000 руб,плюс еще поездки в областной центр,а это 160 км в один конец,но для работы пригодится,вот на этом зверьке и на другом![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Олег,а права то нужны на дальняк ходить?Рады всем.
Нет,все больше по гарнизону
,права нужны,что бы работать законно трактористом
,а то отец на работу не брал
,а косить кто будет(чужому свой трактор не дашь
Отцу привет
Или я ошибся? ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
[quote=Сантяй]Отцу привет
,завтра,если увижу утром.Я так понимаю,он в баню пошел,надолго ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Передам
Да что тут осталось, меньше месяца, главное![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Неееее :dont:,я родился в г.Белая-Церковь,Киевской обл.,УССР.
Около 200 км от меня где я живу.
Да это ему больше пожелания, ну и тебе в назидание![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а он в Воронеже![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
И от меня ответ ему , а месяц быстро пройдёт сам там был знаю![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
всем здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста, может у кого есть снятый диск сцепления от дф244, то напишите пожалуйста размеры- наружный размер диска, размер и количество шлицов, хочу старый отреставрировать переклепать накладки может от чего подойдут а трактор ещё не колол ,размеры не знаю.
ребята очень нужно,пожалуйста подскажите ,что делать ,задняя передача виключаеться через раз.трактор булат354.4.
Такая же хрень с мтз 320.4 была. Закусывала рычаги КПП и все тут, глушишь, он обратно тут же возвращался.[/quote]
подскажите пожалуйста как ето исправить?просто я с техникой пока не так близко знаком.
Открутите крышку КПП да посмотрите что там, чего гадать-то.
Скорей всего нужно будет менять шестерню или подшипник смотреть на валу а может и фиксатор на крышке плохо держит.
