Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 263 из 589
Ну всё, теперь на трассу магистральным тягачем...)))
поздравляю с регистрацией
Рамка классная, сделано аккуратно и красиво. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
всех приветствую. сделал быстросъём ковша. в принципе удобней стало, надо на отвале типерь крюки сделать чтоб его вместо ковша одевать.
Миша а фотку?
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
И ВИДЕО!!!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
да я сразу вроде выложил фотки, а потом подумал что это же все равно никому не надо, у меня ведь и кун то не как у всех. так что взял и удалил.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/124513/100_3720_0.jpg?itok=Kn32L1Gb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/124513/100_3724_0.jpg?itok=jL_DZUio)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/124513/100_3733_0.jpg?itok=fbxI_wfO)
Ну это ты зря
,нужно всем.А получилось очень здорово ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Здравствуйте мужики! Миша Ваши изменения трактора и различные приспособы для него очень полезны для многих минитрактористов!
лично я много что научился у Вас, у Олега Викторовича и других форумчан! ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Полностью согласен с Олегом Викторовичем,Миша твои изделия вдохновляют владельцев минитракторов к творчеству. Пусть не все (по ряду причин) выкладывают свои изделия в которых воплощены твои идеи ,но уверен таких много среди нас . Вообщем![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
спасибо Виктрыч, благодаря тебе.
Руслан да я тоже у вас у всех учусь , для этого здесь и сижу.
скоро займусь одним изделием, если не откажусь от этой идеи, вот это уверен многие применят в своих целях, но каждый в чём то своём![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
видео - сам хотел снять видео одного изделия в работе, уж и так и так но чёт никак получается, моя камера уже прошедшая огни и воды - отказывается работать Юр.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Подскажите при работе с фронталом не могу на месте повернуть руль, рулевое гидрообъемное, когда путаюсь повернуть слышен "пшшшшшшш", газовать пробовал эффекта ноль. Что может быть?
А пшшш откуда исходит? От цилиндров, или от дозатора?
Похоже что от дозатора.
Я наверное больше половины у Миши подсмотрел и его идеи принял и повторил![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Слышал,что там клапан перепускной есть,но больше не знаю.А.Беспалько почитает ночью(по нашему времени) и подскажет,он точно знает,я уверен![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Тут еще надо смотреть наличие давления от насоса, также не должно быть утечек (подтеков). Проверить уровень масла, может насос уже пену гоняет. Если эти причины не подтверждаются, тогда уже лезть в дозатор, там либо золотники перепускают, либо клапана не держат, может еще сам насос-дозатор не создавать достаточного давления. У меня на тракторе колеса можно повернуть на заглушенном двигле, за счет вращения дозатора, только это тяжело и оборотов много делать надо.
Утечек нет, уровень масла норма, без фронтала норм крутит, такое ощущение что ему мощи не хватает с грузом на фронтале. Может дело в масле, с момента покупки не менял? Кстати масло примерно градусов 40, это на ощупь.
Здравствуйте мужики. Подскажите пожалуйста, если знаете, что это за хитрый подшипник в горизонтальном валу рулевого механизма DF-240? Блин не во время он развалился!
Ролик. У знакомого на днях так же было на DF, покупал ролик с валиком в сборе, отдал 20$.
Не однократно писал Беспалько причём не только в DF,залито типо консерванта,у меня такая вот наклеечка..
если не найдете , пишите в личку , у меня редуктор рулевой лежит от ДФ . по моему там все на месте, я только вал отрезал от него длинный.
Вот и мои "самоделки-переделки".
Пожалуйста поподробней о конусах, самодельные или из чего то подобрали?
Владимир, конуса самодельные. Труба диаметром 159 мм. Толщина металла конуса и "крышки" 1,2 мм. Внутренняя труба "конуса" из 2 мм. железа. Внутри - песок.
Спасибо. А выкройку как делали, и как гнули, на вальцах?
Мечтаю о конусах, и з тех материалов что собрал по ним, понял что наибольший эффект когда они, активные, и идут как бы с пробуксовкой.
Андрей, а фреза с такой доработкой используется для предварительной нарезки гребней под картошку или вы её используете как гребнеобразователь уже посаженой(ну т.е. там еще и часть ножей снята)?
Ну и для тех, кто в сельском хозяйстве еще новичок - агрегат на последней фотке - он для каких целей применяется?
А какие гребни получаются?
Или на нижнем фото крайний правый гребень ?
А при нарезке сим агрегатом двигатся получается только в оном направлении?
Гребнеобразователь делал для моркови. Ножи не снимал. Т.к. фреза 1.6 м., то и получается неиспользуемый "остаток", соответственно формировать гряды либо в одном направлении, либо с середины в обе стороны. Размер гребнеобразующей плиты взял из соответствующей ветки. Каток мне нужен для уплотнения гряд. Сильно не пинайте. Результат формирования гряд мне очень понравился. Каток так же справился с моими желаниями, но с размерами немного не угадал, буду зимой делать другие.
Ну так это и не маловажно.Ради этого все и делалось.
А в нем (гребнеобразователе) регулровки какие нибудь предусмотрены.Например высота или плотность гряды?
Или это все можно сделать регулировкой колес и центральным винтом?
Регулировок нет. Эти два орудия задумывались для работы в паре. Гребнеобразователь для формирования гряд под посев мелкосемянных культур ручной сеялкой. Каток для уплотнения сформированных гряд. К примеру высота гряды после гребнеобразователя 30 см., после катка 25. На создание этих орудий меня подтолкнули неудачи в выращивании моркови. Своеобразная торфянистая почва. В обычной гряде (после культиватора окучника) семена частично после всхода пересыхали (быстро выветривается почва). В мелкой гряде - осенью много потерь т.к. невозможно выкопать, а скобой много ломает. В этом сезоне пока все отлично. Осталось скобу для выкапывания сделать.
