Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 176 из 589
больше всего центральному винту и крепления достанется, если вместо его цилиндр и в плавующее то проблемы можно избежать
Да, хорошая идея!
у меня другая немного система. так что ни какой нагрузки никуда нет. с этим то как раз все продумано заранее было.
абсолютно верно, так и сделано, ставишь на плавающее и он свободно играет.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Жень а ты случайно не телепат ?? ты всегда угадываешь то что я делаю, блин мне уже страшно становится с табой общаться, я еще рот не раскрыл а ты уже знаешь что я скажу.
Нормально так косит, а вот интересно- ту траву, что колесами примял косит или остается что нибудь. Миша, а мост на косилки с какой классики?
ну у меня когда цепи висели, то и в межах скашивал - на уровне грядки, но ездил задом, а тут чесно говоря Х/З, посмотрим что будет, если что пбудем думать.
А мост от жигулей.
Миш,вот фото пальцев(это я себе хотел ножи другие ставить,вот пальцев в автосервисе набрал),принцип установки сам поймешь.
Хорошие самоделки увас, может не подскажите как на заднюю навеску сделать штуку, которая грузила бы дрова на прицеп без ГЦ (несколько лет назад в одного на тракторе видел), и еще вопрос как называться та штука похожа на на три "С" что колоды сама берет?
Здесь поищите https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110376
Можно по такому принципу
(грейфер)
можно так
а можно и так
спасибо Виктрыч, понятно, а скажи пальцы резать болгаркой можно??? ничего от этого не будет??? не потеряет он свойства своей прочности???
Наверное можно,ну поливай водичкой,наверняка ни чего не случится.
спасибо![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
У меня есть москвичевский думаю хуже не будет.
Миша я резал пальцы болгаркой с водичкой, хорошо режутся.
У москвича более грузовой редуктор идет, и если использовать в обратном направлении, обороты на выходе будут больше. у меня лежит от 6-ки, с редуктором 11/46 самый скоростной, но если в обратку его крутить то и обороты гараздо меньше чем на том же силовом, хотя бы 10/43
всем привет![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://smayli.ru/data/smiles/noviygod-400.gif)
а че будет если просто отрезать , а потом в воду опустить???. я просто боюсь что он или прослабнет от нагрева, или крошиться начнет, всетаки для своих целей пальцы наверно сначала нарезаются, а потом уже вся технология закалки и все такое применяется. хотя Х/З.
Мне была нужна не твердость, а форма трубочки . А так думаю, что металл пальца отпустится. Но для тех целей, что указано выше- вполне хватит.
Тут с тобой согласен.
понятно, спасибо Валодь.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
(грейфер)
можно так
а можно и так
Спасибо, на видео, то что мне нужно я и имел это в виду.
Помню как несколько лет назад когда делали забор для Дома Молытвы, там я и видел похожу штуку (грейферок самопал), на лебедке у него свысал, небольшой "грейферний ковш" (на размер как серп для жатвы, на три "пальца" по конструкции немного похож на стягачки подшипников. Поднимал чуть выше головы человека).
Интересно где можно купить такой "мини грейферний ковш".
А ничего не будет, диск потоньше и смотри чтобы сильно не нагревался, можно за 2-3 приема отрезать, с промежуточным охлаждением. Тебе же не партию в несколько тысячь резать, можно не торопиться.
Так они только сверху твердые , а в средине железка, токарник нормально берет.
ну да впринципе, куда торопиться, спасибо Сань.
А вообще пальцы хрупкие или нет, в местах реза не будут крошиться то???
да он небось щас от тонкого диска и нагреться то не успеет.
Здравствуйте. Кто не будь, устанавливал предпусковой подогреватель с циркуляционным насосом? Вот мое решение с выбором места для установки.
очень аккуратно вы разъем использовали! На мой взгляд котел с помпой можно ставить хоть куда, в том числе, и на пути в радиатор печи врезать.
шикарно все сделано, грамотно и красиво![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо, Александр.
Да верно можно устанавливать в любом месте, так и в инструкции написано, я врезался в обратку печки.
Спасибо, Михаил.
Камрады, хочу брать ДФ244 с фронталом, всю тему перечитал но так и не понял - родной фронтал работает только на подьем, а на опускание не работает? И задняя навеска также? Или все же фронтальным погрузчиком можно например поднять морду трактора, уперев его в землю?
Спасибо.
Конечно можно.Только родная навеска задняя работает в одну сторону
