Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 175 из 589
Классная хрень
Только опасная, мне кажется. Я бы только в бинокль посмотрел на работу ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
а если переднюю часть пластины идущую к ножу болгаркой подрезать, что бы получился вид клина
примерно так
сам боюсь, думаю косить ботву - когда на огороде никого не бует.
мне для того чтоб какую нибудь защиту с делать надо попасть в грядки, или укорачивать косилку.
не совсем понял.
у меня ножи так заточены.
Сама по себе любая техника опасная, просто есть определенные правила ее эксплуатации,за бугром сколько таких всяких машин используется и нормально, На ихних правда ножи в два ряда
Привлекёш всё семейство, с родственниками, оцепление периметра выставиш
И пошол косить ![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://smayli.ru/data/smiles/strelba-42.gif)
Здравствуйте все. У меня случилась оказия из разряда - и смех и грех. Значит, решил добавить ОЖ в радиатор. Нашел в гараже канистру, с надписью "антифриз", заливаю. Только показалось, что антифриз какой - то подозрительный и бензином пахнет. Короче, залил в радиатор вместо антифриза со стакан смеси для бензопилы. Вместе с маслом бензин был по цвету похож на антифриз. Испарится? Очень не хочется менять антифриз.
А придётся менять
Ато испарится вместе с трактором. Я бы не хотел чтобы мой работающий трактор парил бензином ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Хрень не хрень а штука нужная и полезная.
Так оно и понятно.И двумя ножами бы справились,а здесь все четыре.Да и плече не хилое.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сей агрегат изготавливался для какой-то конкретной работы или для всеобщего пользования?
И каким способом крепится кардан к полуоси?
А по поводу защиты таки да.
Самый оптимальный вариант как на фото с цепями.На функционал не повлияет,единственно что будет бросать массу только вперед и назад.Но если рассердится то цепи можно установить и по бокам.
Но это все мои тараканы.
А штука очень хорошая и сделана хорошо.Что-то мне подсказывает что без работы она не будет, особенно под конец лета или осенью.
Миш привет
,много хвалить не буду,скажу коротко МОЛОДЕЦ
,я и не сомневался ,что так будет.Все высказанные пожелания и замечания правильные,сам выберешь,что надо.Есть еще одно пожелание,поставь на болты,где ножи крепятся,пальцы от поршней,а то болты может срезать,а пальцы очень крепкие.
Классная машинка!
Жаль видео полгода ждать. ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
придется самому сделать, что б посмотреть как оно работает!
даа, вот в два ряда то наверное вообще измельчает по лучше.
спасиб Сань, и за снег спасибо, если честно плохо без снега хоть и замерзло все, но так как я в эту осень, поднимал участок , и засыпано все вокруг дома землей, кабель бегает и всу пыль на лапах таскает по асфальту, и типерь там все в грязи, а еслиб снег лежал то все чисто было бы, а уж пробегает он в день по несколько десятков километров , и иэто по территории.
не родственников нельзя , не приведи Бог нож оторвется. даже кабель в этот момент должен на цепи сидеть . а вообще я до этой косил цепями, там тот же принцип - если цепь оторвет , и она полетит в кого то - ноги перерубит.
эт точно.
да нет - какие там цели, так траву скосить сибе да соседу, ну и самый главный момент это ботву косить, собственно для ботвы и сделал чтоб можно было регулировать высоту, а так пробовал по свякому и приваривал полозья, потом отрезал, сделал колеса потом снял.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_3239_0.jpg?itok=7eizvInj)
Карда самодельный круглая труба и приварил на конец трубы с уголков квадрат сантимов пять. а к полуоси приварил гук вот и все. там правда есть в полуоси две такие шишки - так вот в гуке вырезал под эти шишки , ну типа как на шпонке.
привет, и спасибо, а как поставить пальцы от поршней ?? на сварку чтоль?? за болты сам переживаю. думал каленые поставить . ну типа таких как головки блока держат. черные.
во во. и ждать не надо и самому пригодится.
спасибо Валодь, а видео вот смотри, я с него и делал. ну за исключением небольших изменений. и он смотрю быстро ездит , я то на первой пониж.
С карданом понятно.
И чем не понравились?.Борозды делает?
на оборот понравилось, колесо утонуло в ямку, и ножи пол грядки взроют картошки, а на полозьях с этим все хорошо, я просто говорю что я их сначала приваривал, а щас полозья стоят у меня на кранштейнах, что б высоту регулировать.
Миша чётко получилось,и с лыжами классно придумали![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я в этом году Реглоном опрыскал, и ни каких косилок не надо, всё высохло.
спасибо, только это не я придумал, я видео скинул на которое ориентировался. но чесно признаюсь что уже купил колеса , и хотел сделать на колесах, но после испытаний снял колеса и сделал как до меня делали - на лижи.
АААА ... это я вас не совсем правильно понял.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я понял что вы сначала полозья сделали с плоской шинки а потом переделали на трубу.
А у вас сначала полозья были как на видео А потом переделали на регулированные.
Действительно,что трава что кустарник пофиг все ровняет.
я предлагал своим тоже опрыскать, но они против, так что я получается зря купил опрыскиватель.
ЭСЛИ КОМУ НУЖЕН ТО ПОДГОНЮ ОН АБСОЛЮТНО НОВЫЙ НИ РАЗУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫЙ.
Почему зря? А как борьба с фитофторой, жуком, да и подкормить можно.
Миша, поясни пожалуйста, данная косилка она именно косит траву или дробит? а то на видео трава остается как после сенокоски
а то я подумал что она дробит и уже заинтересовался ею
да
ну у меня с этим и на цепях небыло проблем, летело все и молоденькие деревца, и трава, только вот , от кусарников цепи только успевал покупать, рвало всякие цепи.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
да сестра чёт как помешалась на огороде, отказывается от любых удобрений и защит, только навоз, и жуков сама бегает собирает, хотя раньше всегда опрыскивали.
Вить а это зависит от оборотов и скорости . если ездить быстро - то она не будет успевать дробить, а если ползать медленно - то мельчит. у меня и на цепной косилке так же было.
А ты отдели небольшой участочек (опытный), а осенью сравните результаты, может мнение своё она изменит. Но навоз тоже хорошо, только где его наберёшся.
да это чё отделять , огородов то хватает, просто мы мнего не сажаем - только для себя на одном огороде, не на продажу, вот и не хотят ничего использовать, щас ведь и на фермерскую продукцыю не стоит надеяться , только на свою. к сожалению веры нет никому.
Это точно, химию используют все, но в разных количествах.
Сань да когда организм и так уже как говорится подсел, ведь не 20 лет же. то не хочится ни в каких количествах её принимать.
У меня щас подпол забит всем своим, без единой химии. когда достаешь какую нибудь баночку, то кушаешь без всякого страха, и на душе как то хорошо.
Хорошая штука, но на мой взгляд крепление лучше делать гибким, ну либо надо заранее знать, что косилка будет использоваться только на ровных участках. Если на пути трактора будет бугор и "морда" пойдет вверх, то вся нагрузка будет на косилку и навеску.
Вот такой вариант:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=blocbIYc19c
