Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 120 из 589
да незачто , по ходу поиска и свои фотки нашол как начинал с кабиной и все остальное. даже интересно было свои посты посмотреть.
Привет. Вот фото моего изношенного вала.
Владимир, и тебе спасибо за подсказку.
У меня теперь возник еще вопрос: А как поставить кардан вместе с валом на место? Когда я пробую ставить на место, кардан не влезает примерно 2мм.
Мужики, а, мужики?
Помните я вам обещал поиск неисправностей и всё такое?
думаю многие помнят
Да не плохо бы!
Заодно кто-нибудь, ответьте, пожалуйста, на вопрос: как правильно называется этот вал ( с которым у меня проблемы)? Я хочу его заказать, только пока не знаю где...
где я лапки сцепления и стартер брал, там на складе у них чё только нет, может и вал есть, как найду - скину ссылку.
Не верьте ему, он дразнит
Да вот нефига.
Раздел вопросов будет уже на неделе, развивать его будем постепенно.
Так что предыдущие части ДФ будем рвать на и сортировать. Скорее всего, с помощью пользователей.
ОК. буду ждать ссылку.
Миш, а как он (вал) правильно называется?
Еще бы не мешало номера страниц сделать и сверху тоже. Спасибо.
Рвать то зачем? Аккуратно резать.
Висит задача, будет сделано чуть позже.
я не знаю , возможно ВАЛ Привода ПВМ, это Захарыч только может правильно сказать подожди его.
Правильно ли я понимаю, что этот конец вала входит в раздаточную коробку?
Понял,спасибо.
Этот конец вала соединяется с передним карданом при помощи этих шариков. И спереди кардан соединяется такими же шариками.
Да не за что.
А как снялся? Если не влезет при сборке, придется открутить переднюю опору крепления ПВМ и чуть сдвинуть мост вперед.
Снимал вместе с раздаткой переднего моста вместе с карданом, а собирать стал, раздатку уже прикрутил, и поэтому кардан не помещается примерно на 2 мм. Я наверно, скорей всего, срежу кардан на 3 мм, где шлицы.
А вот откручивать переднюю опору крепления ПВМ что-то мне лень...
Вы его наваривали?
Еще нет, это я просто пробовал на место поставить. А обрезать хочу кардан, длинный который.
Все, теперь наварил, правда, не очень качественно получилось, но, надеюсь работать будет. И еще мне пришлось укоротить этот вал примерно на 1,5мм и кардан на 2 мм, и теперь у меня кардан получилось поставить на место.
А еще у меня такое мнение, что на кардане эти шарики очень ненадежные, могли бы что-нибудь и понадежней сделать. ИМХО. ( Когда я писал свое мнение по поводу шариков, у меня ребенок чихнул))
Фото наваренного вала:
да нормально ты все наварил, и все держать будет , куда она денется, я когда делал шлицы на рулевой вал что в дозатор входит, то я остужал в масле. ну вроде как закаливал.
Вот как раз щебенку развозил и планировал товарищю,можно посмотреть как трактор себя ведет
И работа планировщика,правда в данной ситуации уже ковшом хорошо выровнял,но принцип понятен
Шлицы например, и снимать было бы удобнее - втулку сдвинул и все.
Олег, хорошая работа) такое ощущение, что трактор практически не чувствует ничего. Мне надо колею уширить. Плохо видно: ширина ковш асовпадает по ширине колес? У знакомого на т40 ковш см по 30 с каждой стороны меньше ширины колее. Хочу свои уширить, но вот думаю: при чистке снега никак не повлияет это? колеса то будут по снегу идти
На фотонах примерно такой принцип реализован. Когда по гарантии меняли сальник на хвостовике ПВМ; вынул шпонку, отодвинул, снял кардан
Вы хотели сказать- штифт.?
возможно
под цифрами 1.6-1.7
