Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 119 из 589
А я первый год своим "Мухомором" подготовил землю(фреза) нарезал грядки,окучивал,косил ботву и копал картошку,правда не копалкой,а тоже окучником.Трактором очень доволен,не подвел ни разу.А вот урожай увы,хуже некуда!(Хотя в семь раз лучше чем ничего :lol:)Видно сказалась жара и два месяца не было дождей.Зато уродились яблоки и капуста Атрия(спасибо Владимиру Г,подсказал сорт).Так что меняю яблоки на картошку!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Добрый Всем час.Олег Викторович,а чем Вас не устроила резина которая уже стоит?И нужно ли для новой резины менять редуктор моста,кстати на ПУМ-500 диски 15,3 под 6 шпилек и разборные завтра посмотрю разболтовку.
Красивая резина! А что насчет дисков? Не увидел на их сайте дисков, подходящих к нашим "китайцам".
красота
дай Бог что бы всегда так и было. ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
резина шикарная
но блин и цена зато , ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Та резина,что стоит у меня отличная,но я же заменил и заднюю,поставил 11,2х24,а она выше,поэтому и на перед надо еще чуть поболее,поэтому думаю,что редуктор менять не надо.
Диски здесь продают,а посадочные переварим и просверлим,не впервой
http://agromsk.ru/p35919116-diski-universalnye-153.html
Миш,а наша сколько стоит?!!,ты посмотри на МИНИЭКС,цены даже выше,а резина дерьмо,по сравнению с этой и по нагрузки и по слойности,и по ширине,эта намного лучше.(я так думаю)
Отличный урожай!!!А я только все мечтаю.....,но думаю,что в этом году начну землю готовить.
да это понятно, но мне придется повременить с резиной. пока не по карману![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
все впереди,поднакопишь и купишь,если надо будет
да я не заморачиваюсь , в крайнем случае если подвернется по шире Б/У или не ёлочка, просто чтоб по размеру подобрать.
Всем привет. У меня большая проблема. Первая серьезная поломка. Когда пашешь, с включенным передним мостом под сильной нагрузкой, то в переднем мосту, происходят сильные щелчки, как будто в переднем мосту что-то проскальзывает. А когда едешь без нагрузки (легкая земля), то таких щелчков проскальзываний нет, но при малейшей нагрузке опять начинаются щелчки, проскальзывания... Не знаю, даже как и объяснить... Но треск такой неприятный, гляди того, мост выпрыгнет. Может, подскажите, что это может быть??
Сань а может просто не довключает рычаг. я бы в первую очередь просмотрел как рычаг сея ведет, а уж потом все остальное, я у себя с новА рычаг исправлял , потому что не довключал, и вот уже за три года никаких вроде бы проблем , хотя я наверное здесь единственный у кого ПВМ практически не выключается , постоянно пользуюсь им. Хотя если ты говоришь что треск именно спереди слышится , то рычаг тут и не причем![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У Вас проскальзывают шарики в проточках приводного вала. Нужно наварить вал и еще походит.
Миш, а как рычаг проверить и исправить??
Владимир, а можно поподробнее, что это за шарики, где их искать, и чего варить??? Я разобрал только что передний мост, редуктор там нормальный. Куда дальше лезть, не знаю .
ну там внизу где он фиксируется, надо включать и смотреть доходит или нет до гнезда шарик, там проточки под шарик, но раз у тебя спереди весь звук то значит скорей всего не в рычаге дело, значит вал то работает как надо .
Миш, а ты не знаешь, что это за шарики?
Сань кто то помню уже с валом здесь ковырялся и наваривал помоему , но потом ему вроде как новый прслали, это было гада два назад помоему, попробуй поискать в этой теме только в первой части там и фотки выкладовали. я щас попробую тоже поискать.
желание будет, пробейте по посадочным и шпилькам сколько у вас там, пошуршу такие диски идут в разном исполнении, чем чёрт не шутит может и прикупите уж подходящее, хотя как правильно заметили там и переделать то не особо проблематично, что то ругается по вашей ссылке на резину
[quote=хоменко олег викторович Миш спасибо за дазвол попилить
ну ведь не пилю, а по факту, но ведь это не говорит что обгаживаю и т.д главное что вам как владельцу нравится ну раз он низкий как по мне, так ведь так и есть, но это же не говорит что всё на нём крест, то же самое я и про 320 говорю, но низкий он, но не нравится мне выпирающие бортовые и росстояние меж ими, но это не говорит что обгадил или кого то отговариваю в приобритении данной модели так и во всём остольном, ну согласитесь, как про Ваш по просвету скажеш почему то обида и т.д мол обгадить хочет и в тоже время как про 320 говорят, так почему то он низкий, хрень какая то получается
не могу глянуть, сколько у неё ширена? если так же 28 см то с плугам может быть засада хотя разница в 3 см может и не страшно ведь плуги у вас с захватом в 25 см а резина 28 см получается
у меня три по 20см. но вот после расширения ПВМ обратил внимания что с плугом по лучше стало.
Саня вот все таки нашол ,пишит zodchij и вот что он пишит :
Привет. Переделал пластину и рукоятка пошла до упора, но проблема осталась. А дело вовсе не в рукоятке до упора она или нет. Дело в самом кардане. Разобрал я кардан и увидел, что причина в проскакивании заднего разборного подшипника на кардане. На переднем подшипнике кардана есть пружина, которая раздвигает верхние обоймы подшипников. Что я сделал. Заказал новый вал за 180 грн., а на старом в месте выработки зубьев електросваркой кратковременно с окунанием в воду наплавил немножко метала. Вчера собрал, буду испытывать пока прийдет новый вал. Если будет все хорошо, то буду работать пока даст о себе знать.
Кроме того чтобы усилить действие пружины подставил кольцо толщиной 1 см, думаю она будет сильнее раздвигать муфты и не будет проскакивания.
У кого есть такая проблема то снимайте кардан и устраняйте причину потому, что вал выйдет из строя.
и вот фот самого вала но только нового это ему прислали, но он потом писал сто пахал на наваренном валу, и все отлично.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/1.jpg?itok=i89R_PM8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/2_0.jpg?itok=LvRlwXQi)
А старый, изношенный? Нет фотографии? Посмотреть бы, что там такое за износ...
нет я не нашол , и так три часа потратил что б эти найти, но он помоему старый и не выкладывал, хотя могу и ошибаться, во всяком сучае я написал чьё это фото и описание , так что можно ему в личку написать или позвонить, но это Украина.
[quote=Миша Чапаевский]и так три часа потратил что б эти найти[quote]![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Михаил, спасибо тебе огромное!!!
Я тоже пытался найти, но в новом форуме этом что-то я торможу...
Старый мне больше нравился.
Теперь буду добираться до этого вала, т.к. передний мост разобрал, вроде все нормально.
Спасибо всем за помощь в решении в проблемы, но которую еще не устранил))
Резина задняя у меня 28,а передняя будет 26,4,пойдет такая пахать?Плуг 2х25.
пойдет, 3 см это мелочи, только наверное стоит посмотреть что бы в нутри задняя и передняя резина била меж собой, проще и легче будет пахать, т.е по краю резины передняя и задняя стояли в одну линию
Да мужики я именно о этом факте и имел ввиду. Фоток старого вала не было. А шарики вырабатывают именно посадочные места вала и вал проскальзывает в шариках со громким стуком. А наварить в месте выработки и обработать либо на станке либо болгаркой.
да я думаю и болгаркой обточится не хуже.
