Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 114 из 589
ясен пень
На данной копалке установить после редуктора невозможно. Приводной вал транспортёра (тот что согнуло) и есть вал ведомой шестерни редуктора. Его и редуктором то назвать сложно, жаль фотки не сделал.
Пока только то что есть. Трещёток в магазинах нет, на заказ предлагают через 2 недели.
так видели мы их и саму конструкцию по этому и писал что фактически не правильно сделано
плохо, но как говорится, не смертельно срезной нужно подобрать дабы он реально срабатывал, в сваё время мехонизм защиты настраивал просто, это меж планок монтировку и вкл ВОМ в этот момент и должна сработать защита в любом её проявлении без ущерба
Боюсь этот способ убьёт моё подобие редуктора раньше чем я подбере диаметр срезного болта, но разок попробую на 5 мм.
начинайте с малого и мягкого и собственно медленно отпуская сцепления, картина сразу будет видна, в этом конечна трещётка рулит, отпустил на всю, а потом по мери поджимай, да и если что в поле попало звук не забываймый и сразу подсказывает, что то попало
Жень спасибо за совет, с процессом то всё понятно. Вставлять клапан и бросать сцепление я не собирался, да и звук я уже точно знаю![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s4.rimg2.info/0c1a85c33ba533091673545b0d36af4b.gif)
Для поднятия настроения. Нашол сегодня в салатах.
Так это же заяц.
Прикольный такой)) А мы когда летом косили, случайно в кустах зебегали куропатки и их птенцы. Трава была хорошая, пришлось отказаться от покоса, мало ли кого повредил)
Не может быть![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s.rimg2.info/df875516c1adf93f4b2fe9b7e6649658.gif)
Всем доброго времени суток! Ребята, кто менял сальник или уплотнительное кольцо ( как правильно не знаю) на бортовой переднего моста под войлочным пыльником, подскажите, что там стоит и какой размер. Тр-тор DF-244. Прошляпил войлочный пыльник, попала грязь и пошло масло, пока не сильно но не приятно. В ЗИПе есть два силиконовых кольца, на них написано D 75 может это они? но они без пружинок как на сальниках.
У меня такая же была беда. Все планки транспортера пришлось равнять. Все погнул камешками. (Откуда берутся?) Поставил лепестки и снял проблему. В этом году копал, ни разу не заклинил, даже не щелкнул. Но трещетку тоже ищу.
А как в новом формате видео вставить? никак не допетряю? Когда - то обещали напрямую, не через Ютюб.
Сальники стоят два,w50*72*7 и pd50*72*12. Их досталь сложно то я ставил два 50*72*10(проще достать). Войлок 20мм толщина, намалевал и ножом вырезал. А сальники без пружын немного плохо )сальник держыт а пружына прыжымает).
это манжеты на ГЦ навески
у меня тоже погнало , я тоже Виктрыча напрегал со своими вопросами, а оказалось что текло у меня потому что сопун забился, видать как по грязи поездил, а потом прочитил сапун и не пришлось менять ничего, а то прям капало. Посмотри на всякий случай сапун, мало ли.
хорошо ,![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s.rimg2.info/5962bb18d0aff8d7b1a22b492ef7b499.gif)
да пока ждем, я тоже не зарегистрирован на Ютубе.![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s19.rimg2.info/c0bcc2be5ee58d85fe77e409093ec047.gif)
устим , спасибо. Буду искать. Может придется заказывать с Китая если сдесь не найду. На нашей технике они где встречаются?
Миша, сапун я в первую очередь посмотрел, там все чисто.
Зять мне рассказал - когда мыл трактор мойкой вымыл давлением войлок посмотрел какая то тряпка думал намотало, вытянул и выбросил. Я сначала не обратил внимания а когда увидел промыл,поставил войлок но было уже поздно. Поэтому придется искать сальники.
Сальник 50*72*10 идет в грузовых, даф, ивеко, мерс, вольво, рено. И сальник качественый, не китай.
В ближайшем магазине, где продают РТИ и подшипники. Они стандартные и широко распространенные. Нормально, как уже писали, становятся 2 штуки по 10 мм, вместо 7+12. Хотя 7 и 12 - тоже стандартные, причем 12 мм - тоже найти не проблема. А вот 7 - редкость.
Сальники 50*72*10 легко найти согласен. Я себе два таких поставил и нармалек, три года езжу на них, замечаний нет.
Кто знает,можно ли на диск 15 надеть резину 15,3,вернее надеть то можно,но как трактор будет себя чувствовать?
ёлочку? такие у нас на площадках стоят диски с резиной, убивают резину в пустую![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Ответ не понятен.Так как себя резина поведет?Еще вопрос,есть разница при выполнении С/Х работ от того, какая резина по ширине стоит на передке.Нпример 26 см или 18 см.
так вопрос не понятен особо за резину, 15.3 разная как по профелю так и рисунку может быть так и по ширине
многое зависит от работ, где то нужна по уже,оброботка, а где и по шире, плюс рисунок и высотаи исполнение протектора он и отвечает за зацеп в грунте, а так же в зависемости от ширины и исполнения протектора износ
извиняюсь что вмешиваюсь, но на мой взгляд лучше уж 26 чем 18см. у меня вроде кун легкий, а в огороде все равно передок тонет, я со временем сибе на оборот по шире ставитьь буду. заводская резина все таки узковата. но это просто мое мнение, я для себя решил уже, еслиб были деньги лишние то и щас уже поставил бы.
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s2.rimg2.info/b7b006f7b703672dd060536b28e2d37a.gif)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/c7d9b662f303a9d9fdcd805c661b2ee9.gif)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/c334fd7d6eb1e208339c830654c3d00e.gif)
возможно это только у меня потому что мой передок по сравнению с тем каким он был с завода стал на много тяжелей.
Миша привет,чего ты извеняешся,вопрос ко всем был.Женя так толком и не ответил.Хочу купить резину другую и возможно поменяю редуктор,что на передний мост идет,еще надо диски на 15,3,вообщем на все придется потратить около 30000 руб.Вот и чешу репу,денег ОЧЕНЬ жалко,но как вспомню Женены слова,что с моим просветом вообще к полю подходить не надо и картошку мне не растить,то сразу "жабу"прогоняю и думаю пенсию спустить на это дело :laugh:.Фотку сейчас скину.
Привет,
а сколько же на твоей резине просвет получается??
Что не могу фотку скинуть.У меня от бортовых до земли 15 см.Нажимаю обзор но ни чего не происходит.
Вот такая резина и вес держит и проходимость хорошая. http://uptire.ru/shiny/1036-shina-100-75-153-122a8-10-ns-mp-567-vkt.html и диски http://uptire.ru/diski/565-900x153-1530968-6-161-205-0.html ,а редуктор буду у Александра Беспалько просить купить.
да а при чём тут бортовая мне она не мешает абсолютно, вот помниш как расширил мост , и диски сразу перевернул по заводски, и нормально. у меня от земли до самой нижней точки ПВМ 35 или 36см.ничего справляюсь с обработкой.
