Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 54 из 94
2798 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Нефёд" пишет:
Видно ТАД-17 не годится для мороза
shok А кто вас надоумил его лить ?
08.12.2013 - 15:23
: 61
На гур помоему масло должно быть отдельно специальное,
тад 17 на кпп
08.12.2013 - 15:23
: 61
подскажите пожалуста мне, если я пойду покупать донфенга 404 а они мне продадут его с мотором от354,чтоб избежать етого каие розличия есть между етими двумя моделями двигателя донфенга 354 и 404? и еще, одни пишут обем двига 2,5 другие 1,7 ето все имеется ввиду донфенг 404 так кому верить ? кто розбирается подскажите
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6336
"Нефёд" пишет:
Думаю электровентилятор остудит двигатель и при хорошей нагрузке и при пахоте.Обязательно буду переделывать.
Справляется при любой нагрузке и жаре,кстати не часто включается,видно движек даже при жаре не очень греется.
"Нефёд" пишет:
.Видно ТАД-17 не годится для мороза
Конечно тяжело,зимой хотя бы двигательное залить.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"alentin" пишет:
тад 17 на кпп
Если системы раздельные.
"alentin" пишет:
Посмотрите шильдик на двигателе, там модель и мощность написана. Двигатели могут разные стоять - и 395 (трехцилиндровые) и 490 - четырехцилиндровые. Объемы тоже, естественно: разные. Например TY395 - 2, 23 литра
ZN490 - 2,54 литра
И еще, в стопицотпятьдесят первый раз bang : модель трактора мало о чем говорит, разбирайтесь с КОНКРЕТНЫМ трактором - двигатель, колеса, балласты, ГУР, сидение и прочее....
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
СЕРЖ76 пишет:
Всем доброго дня! У меня тоже с родным термостатом нагреть невозможно. Может кто ставил другие , подскажите от чего?
Уменя от десятки,температура75-80.Подходит помоему без доработок.[/quote]
Да, такая непонятная проблемка у всех, я свой термостат варил, он правильно работает в тех пределах которые на нем выбиты, непонятно почему сразу начинает грется верхний бачок радиатора буд то термос.постоянно открытый, хрень какая то, ничего не делал езжу летом с наполовину закрытым радиатором, а осенью пахал полностью закрывал и жигулевские датчики показ.норм.темп.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
СЕРЖ76 пишет:
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
Нефёд пишет:
Проблему рабочей температуры двигателя можно решить только так как решил её Олег Викторович. Я поменял у себя датчик и термоприбор на механический,стал работать ,но температура выше45 не поднимается даже с полностью закрытым радиатором.Думаю электровентилятор остудит двигатель и при хорошей нагрузке и при пахоте.Обязательно буду переделывать.
Сегодня занимался с гидравликой.Снял фильтр,промыл,поставил на место.Фильтр был не особо грязный.Завёл в тёплом гараже вся гидравлика заработала.Видно ТАД-17 не годится для мороза .Густое масло забило фильтр. вся гидравлика в том числе и гур -встала, с большим трудом заехал в гараж.Надо обязательно делать гидравлику отдельно,а то подальше от дома замёрзнешь ,придётся вызывать эвакуатор. laugh
При какай температуре у Вас стала гидравлика? У меня тоже тад17 летом роботой был рад.
: ровно
24.04.2011 - 15:00
: 43
Я заливаю ТНК ТРАНС УТТО 10W30 зимой и летом проблем нет.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
"Vitalik B" пишет:
Больше 20 градусов точно,но это он ночью стоял .Я думаю на ходу такого бы не случилось. Я летом ,осенью ,до морозов тоже проблем не знал.Вжик и поехал.Но мороз видать не тётка.Н laugh Надо или масло менять как рекомендуют,или координально как Миша с Олегом Викторовичем менять всё устройство гидравлики.
23.01.2012 - 21:13
: 146
Нефёд пишет:
"Vitalik B" пишет:
Вот и я думаю поставить нш10 на то место где устанавливают компресор на ремень, одельно на рулевое. Кто силён в гидравлике подскажыте выдержыт один ремень А или будет гореть при нагрузке.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Vitalik B" пишет:
Я в гидравлике не силен, но скажу что выдержит сто процентов. на машинах стоят по одному ремню, а уж какая нагрузка ходовой у соболя это ужас. а вот насос гидроусилителя с МАЗа-500, как видите тоже один ремень.
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
Здравствуйте! Я на свой донг фенг поставил термостат от москвича 412го. Подходит как родной только резинку уплотнительную надо родную ставить.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Руслан Крымский пишет:
Обязательно отпишите как он работает, может и себе придется поменять.и какая его цена?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
ну сто процентов это много laugh ну вобщем да. главное правильно подобрать компликтующии, ну и на маз всё ж не стоит так равнятся, чуток разная система
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
около 50ти гривен. работает так поднимается температура до 80 потом опускается где-то до 60ти и снова начинает подниматся . Так всё время пока работает трактор
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Датчики у вас родные как я понял?
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
"Нефёд" пишет:
У меня тоже ТАД-17 в коробке.В сильные морозы заводить не собираюсь,а в -10 заводил,минут 5-10 гидравлика и ГУР тупила дальше все было нормально.Понятно,что лучше масло поменять на двигательное или двухцелевое,но больно гемору много!Вот если это грозит поломкой ГУР или насоса,то другое дело(себе дороже).Подскажите если заводить только при темп. не ниже - 10,есть опасность поломки?И еще,при запуске двигателя довольно ощутимая вибрация первые 5-10 минут,после прогрева нормально.Так и должно быть?Спасибо!
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
да датчики все родные. Амперметр забирал на себя ток (так сказал электрик) и не давал нормально заряд на АКБ заменил его на советский.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Руслан Крымский" пишет:
Вот с опеля и с сузуки такой же, радиус 50мм.А у родного какой радиус?С опеля хоть и стоит около 4сотен ,но немецкое качество laugh Работает годами
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
После замены термос.родные датчики начали показывать правильную темп?
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
датчик показывал всегда правильно только родной термостат идёт для африканских стран и открывается при температуре около 40 градусов
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
я его поставил больше года назад, работает отлично!
диаметр родного термостата 52мм
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
И что, на термос.было написано 40градусов?
На моем термос.написано 76градусов.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
фигня какая то, куда бы он не шёл, рабочая температура мотора должна быть соблюдена, а она далеко не 40
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Яуген пишет:
Ну да.
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
Точно фигня! но у всех одна проблема термостат!
: с. Мачехи
08.01.2012 - 13:09
: 27
Yuriy1981 пишет:
На всех термосах с завода температура открытия 76 я неделю назад купил такой же, 120 грн. дорого однако, а теперь еще подорожали стоит нынче 140грн.
08.12.2012 - 00:38
: 768
Братцы это китайский термостат- экономичный ,а у него температура открывания 40 lol
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Яуген" пишет:
ну сто процентов это много ну вобщем да. главное правильно подобрать компликтующии, ну и на маз всё ж не стоит так равнятся, чуток разная система
ну что ж вы все ко мне цепляетесь ??? что б я не написал ко всему цепляетесь, я привел мазовский в пример потому что он у меня лежит, и соболиный привел в пример потому что тоже лежит, по этому они и всплыли в голове самые первые, а привести в пример можно множество машин и другой техники.
"droivv" пишет:
похоже дружище ты еще с гемором не сталкивался laugh laugh
