Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 51 из 94
2798 сообщений
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"ЛукичЪ" пишет:
Сегодня поехал искать трубу в чермет, для изготовления колес к окучнику, нашел на 159 мм , стенка 6мм.
. Пойдет такой диаметр? Правда цена металла у них как за новое железо. Труба длинной 2 м, у них стоит 1000 р., а резать не хотят)
да и 159 пойдет, у меня на заводском сантимов 15, а железо то дорогое действительно, если валяется ресивер то лучше с него делать, так хотя бы без затрат.
DIL
: д. Тарасово, Минский р-он Беларусь
18.11.2013 - 23:59
: 53
"ЛукичЪ" пишет:
Вот смотрю на магазинные окучники, у них колеса примерно на 150мм.
На окучнике BOMET P475 колеса установлены - диаметр 210мм., ширина 70мм.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
"ЛукичЪ" пишет:
Миша, у меня ресивер есть и две старые паяльные лампы , в диаметре 150, что нибудь придумаю smile3
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
DIL пишет:
"ЛукичЪ" пишет:
Спасибо за подсказку.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"DIL" пишет:
не выдержа и сходил щас померил , у моих колес ширина 70мм, а диаметр 170мм
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
МИША ЧАПАЕВСКИЙ, у вас там что, лето? Трава зеленая))
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"ЛукичЪ" пишет:
у нас тут дожди льют , вот сегодня вообще не прекращается с утра и щас все фигарит. думаю как бы чесноку кранты не пришли бы с такой погодой. хотя обещали со следущей недели -18.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
"ЛукичЪ" пишет:
Понятно)
06.01.2014 - 13:50
: 616
Здравствуйте! Всех Вас собратья с наступающим Старым Новым Годом! Прошу принять в свою компанию! Трактор у меня Dong Feng 244e с 2010 года а компьютер только купил. Смотрю на ваши кабины классные получаютса. Но почему вы не делаете съемные передки? Легче колоть]
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Sasha_DF" пишет:
не совсем понял о чем речь???
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
"СЕРЖ76" пишет:
Распект и уважуха,супер
Спасибо thank_you
приятно[/quote]
Я из сумской области.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Добрый вечер! Фото постараюсь завтра.Лучше увидеть.Сегодня собирал коробку и раздавил одну иголку и лопнуло с одной стороны упорное кольцо наборного подшипника,что стоит в первичном вале.Иглу я думаю сделать из сверла 2,5 толщина такая же, А вот от чего может подойти кольцо не знаю.Может кто знает? Подскажите пожалуйста или поставить это треснутое? На него по моему там особо нагрузки нет?DF 244.
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
всем привет. такая вот ситуация, нормальная или нет, не могу понять
завожу трактор, всё работает нормально, при движение, допустим по асфальту, всё тоже норм, а вот когда трактор начинает трясти, мотать вправо влево, что то горохтит, типо "гхх гхх" smile3 (не знаю как иначе описать) в районе коробки, под ногами
вот думаю, нормально это или нет
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Aino2505" пишет:
завожу трактор, всё работает нормально, при движение, допустим по асфальту, всё тоже норм, а вот когда трактор начинает трясти, мотать вправо влево, что то горохтит, типо "гхх гхх" (не знаю как иначе описать) в районе коробки, под ногами
это не нормально , а может опять при сборке трактора дилерами, как писал ранее Александр Беспалько, при установке ВОМ не попали в вилку вот она там и болтается или еще чего.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Аександр2" пишет:
это не нормально
Или ослабли какие-нибудь болты крепления пластин полика, оси педалей или еще чего?
10.05.2013 - 12:38
: 265
да я уже весь трактор внешне облазил, вроде норм всё
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Aino2505" пишет:
Трудно что-то сказать издалека по этому поводу. Послушать бы... Все рычаги на КПП, ПВМ, ВОМ нормально работают? Тормоза? Может с колодками что-то?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Юрий тр DF244" пишет:
Андрей, как у Вас дела с фронтальником?
потихоньку движутся...
установочные кронштейны уже на тракторе, делаю нижнюю поперечную балку между ними
установочные кронштейны стрелы, элементы обвязки - трапеция тоже готовы
в процессе сборки кое что пришлось переделывать, но это незначительно
занимаюсь мелкими деталями и штуцерами гидросистемы
...на следующей неделе возьму фотоаппарат в мастерскую - сделаю фото )))
фронтал с последнего фотоотчёта преобразился))))
10.05.2013 - 12:38
: 265
думаю надо найти знающего тракториста в деревне, посадить его в трактор и пусть прокатиться
рычаги вроде в норме, всё включается и всё работает
этот звук меня напрягает с первого дня, пока не узнаю что это, спать спокойно не буду
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Доброго времени суток! У меня тоже Foton только 254 (с кабиной) Попробуйте открутить щиток, который как раз находится под ногами! и звуки будут явными. У меня этот самый щиток и гремел периодически, просил уплотнений))) Кстати когда купил, а это был июль 2013 г то взялся его весь протягивать и обнаружил что две подушки, на которых крепится кабина, были очень очень слабо прикручены! вот и шумы-стуки... Как мне кажется, что если бы дела были в самой коробке, то и на прямых, ровных дорогах были бы шумы.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Андрей Лекс" пишет:
fotku fotku fotku
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Братцы! На своём Дф не могу нажать рычаг блокировки диференциала.Я им никогда не пользовался,а тут буксанул ,хотел нажать- да не тут то было.Такое впечатление ,что он приржавел.На т-40 легко нажимается пяткой,пружиной оттягивается на место,а у моего ухо под пружину есть ,а пружины нет.Кто сталкивался отпишитесь,неохота из-за ерунды лезть в задний мост,и не работает, вроде обидно.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Нефёд" пишет:
Ухо не под пружину, а под тягу, чтоб случайно не нажать. Нужно пытатся нажымать когда буксует трактор чтоб шестерня в зацеп попала. А если педаль вобще не нажымается, может тогда и приржавела
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Пару лет тому у кого то был подобный случай, шток размочили вроде ВДешкой.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Нефёд" пишет:
а тягу то снял??? стопорную. я вообще ей не пользуюсь уж больно она не удобная и тугая, как то с нова когда еще навеска была односторонней то приходилось пользоваться и то такая жопа, а щас она мне не к чему уже проверено.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Доброго дня!Попробую сегодня разместить фото,а то вчера не получилось.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
"Sasha_DF" пишет:
Перед тем как половинить масло сливаете из коробки? Разборная кабина-оригинальное решение.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Конечно сливаю.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Sasha_DF" пишет:
я не вижу смысла еще и кабину половинить, она и так откатывается с мостом, ну если с коробкой возится то просто полик снял и все.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Я не утверждаю,что мой способ исключительный.Просто мне легче, без чьей либо помощи его разбирать.Меня больше волнует,можно ли поставить треснувшее кольцо или заказать и ждать как минимум две недели?
