Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 36 из 94
Ну в принципе у меня смысл тот же,ВОМ спереди,а там цепляй,что хочешь,правда клиренс немного ниже будет,но если ботву сбивать,то по центру как раз нет рядка.
Да и так можно, у меня есть заводская польская Z-135 в качестве донора, но все же хочется что то типа вот этого, именно на картофель. что бы и в междурядьях выбирало. конечно поскромнее, на два рядка.
у тебя лучше, а там слишком как то нагорожено.
во вот эта классная, типа кирюши я так понимаю.
Да она и так рядом хорошо косит,такую жалко резать,ведь трактор не по траве едет.А что бы между рядков ботву сбивать,то надо делать с нуля,возможно,но пока попробую свою на передок приладить и поднять ее опорные колеса,думаю,что не хуже цепей будет.
Яуген сравнивал работу и ролик скидывал сравнительный между его и этой,мне больше понравилось как его сбивает.
смотрю и каждый раз убеждаюсь - у наших людей золотые руки !!!!!
чуть позже выложу фото экскаваторов LW7 для 25-35 сильных машин и фоты снегороторов которые устанавливаются на фронтал
естественно, если еще и не лучше.
я у него не видел, но еслиб можно было кирюху найти бы у нас, то я бы луше и не искал. просто малость его изменил бы и все.
У меня есть и такая как на видео и как говорил Явген пуга,на такой как на видео ножи просто наварены на вал и загнуты в разные стороны ,а в другой два ножа вращается горизонтально над землей как в косилке,так вот из личного опыта та что с привареными ножами намного лучше косит чем эта другая,она сечет траву на сантиметровые кусочки и нечего не остается хотя вал с ножами всего см.35 в диаметре ,а другая вроде бы и косит нормально, но траву почти не сечет ,а ложит в междурядье ,потому после ее копать намного хуже-забивает копалку остатками с междурядья.А что бы в междурядье косило надо два разогнутые в разные стороны ножа сделать просто длиннее на оба междурядья и все будет нормально,все руки не доходят немного переделать.
Ну Михаил у тебя золотые руки точно-такой экс. сделал.А на какую глубину планируешь?
Никак, постоянно под косилку сделаны.
Из-за того что не было соосности отверстий у кронштейнов растяжек (не от той навески поставили) и нижних тяг. Поэтому, если вверху натянуто, в опущенном положении все болталось с огромной амплитудой. А так любое постоянное натяжение в любом положении. Плюс еще все регулируется в одном месте, не надо бегать вокруг трактора.
У Т-25, кстати, также сделано.
Я сделал нечто подобное - работаю два сезона - единственное, если бурьян выше головы (когда сижу на Т-012), то бывает забивается изредка![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Добрался до деревни, сфоткал лопату.
С такими косарками и гайцы побоятся останавливать
Ну и всякого рода гопоту можно по деревне погонять
Выглядит очень устрашающе ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
спасибо конечно Владислав, да какие тут руки, все больные. да пока не знаю что получится предпологаю два с чем то, около трех метров, потому что размеры брал за основу у Виктрыча. а там уж сколько получится . так как я делаю не совсем экс. а еще и грейфер и мне важно что б высоко поднималась стрела , что б грузить на телегу навоз и прочее без проблем.
это не перепутано , это щас на всех тракторах (евро) так делают, что бы в транспортном положении было натянуто, а в опущеном навеска не зависила от трактора, например вы с плугом идете если у вас натянуты растяжки то трактор не управляем , и его может бросать. или с культиватором на натянутой растяжке если вильнешь то и гряды нарежешь кривые. хотя и на наших тракторах там тоже болтом делается траспортное и рабочее положение навески. а тут уже ничего не надо крутить поднял навеску и она сама натянулась.
Это я уже изучаю,шикарный вариант,НО надо делать,да самая проблема редуктор,если только с жигулевского моста.
Так на наших так и работает,поднял ...натянуто,опустил...ослабло,боковыми растяжками и регулируется сила натяга.
на наших, я имел в виду ЮМЗ там ну и прочее.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Здравствуйте! А есть более подробные фото (пояснения) по твоей ботвокосилки, есть тоже желание такую сотворить. Пока кошу мотоблоком косилкой Заря, хочется к минитрактору как раз однорядку чтобы не ходить за мотоблоком.
У меня навеска категории 1, а кронштейны от категории 0. У них разная кинематика и разные места крепления нижних тяг. Когда навеска с тяжелым орудием болтается +-20 см хорошего мало.
Это не наши
,наши "Китайци"
(во дожили)
ну а почему навеска болтается? не пойму, у меня вот тоже сделаны рычаги навески на одном уровне , а растяжки наружние на другом, и я натягивал таким образом ( чуть не доконца поднял навеску, натянул растяжки, и все когда уже до конца поднимаю у меня любой груз не болтается а стоит мертво.
неговори блин![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот нашел более-менее нормальную фотку.
Верхняя линия - навеска кат. 1 и места где должны быть точки крепления растяжек.
Нижняя линия - места крепления растяжек и самой навески кат. 0 в проушины корпуса заднего моста.
Это просто огромная разница. Вверху, как и положено, натягивается, но опущенном состоянии ослабляется значительно больше чем надо. Косилка от такой болтанки несколько раз просто рвала звенья на растяжках. Поднимать ее до конца не всегда удобно - надо выключать ВОМ. А сенокосы ой какие не ровные. Сейчас же цепи-растяжки для косилки сделаны там, где они должны быть - по верхней линии.
понятно, с косилкой мне и самому не нравится что она болтается, хотя моя и не особо тяжелая. Вот забабахать бы как тут обсуждалось спереди её, и удобно было бы.
да у меня тоже болтается будь здоров в опущеном, конечно некоторые вещи было бы хорошо что б не болтало. а так у меня так же как и у вас на разном уровне установлено. и я считаю это правильно.
Игорь а гц у вас стоит на нижнем кронштейне эт для чего?
Погрузчик. Стрела снята.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Слабоват этот ГЦ оказался, буду переделывать. Стрелу еще на 30-40 см резану. ГЦ 65-1030 от стогомета поставлю. Только вот укоротить его придется, 3,5 литра объема все-таки долго качать. Да и так шибко большой.
классно сделано, погрущик шикарный
когда переделаете , скиньте фотки посмотреть хочится.
Конечно! Когда только не знаю. Или начало весны или уже ближе к осени будет.
ну и ладно подождемс![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
зимний сенокос :) перевозим сено со старого фланта
