Минитрактор. В данной теме прошу обсуждать технику и навесное к ней, для работы на площадях не превышающих 10га.. Страница 88 из 125
Так идите в профильную тему, вместе будем думать!
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Люди! Всем привет!
как на своём Синтайке 180-м придумать впереди лопату, погрузчик, короче сделать переднюю гидро-навеску. Однако боюсь,что вот этот узел (на фото обведён красным) может не выдержать нагрузки, там чугун литьё, а блок дюралевый и всё это на болтах.
Я вот думаю
А не кто не сталкивался с Goldoni (трактор Goldoni) италия и по цене как то странно
На Украине их продают, но с теми ценами (начало линейки),что за них просят можно купить мтз-82 новый--по этому вряд ли актуально, Точно так же цена заоблачная и не актуальная на Агромаш - 30ТК(Почти мтз-80)
Подскажите как правильно работать с гидравликой ,трактор СИНТАЙ-120D.как работает выход на подъёмник прицепа и как увеличить давление масла?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Всем доброго времени суток!!!
если кого интересуют мои доработки СИНТАЯ120
1 я - зто цена вопроса покупки фитрующего элемента топлива
(У НАС В СЕЛЕ ОН СЕЧАС СТОИТ 80 ГРН.)
а у меня обошлось 3 - 4 часа работы + фильтр которых полно у нас по 25грн. (мне вобще дали бесплатно, так как какойто умник не смог его накрутить, коцнул резьбу). Соответственно прогнал резьбу и все ОК!!!
2- я доработка пока не закончена но выложу на обсуждение
ХОЧУ ЧТОБ В СИНТАЙ НЕ ПОДОГРЕВАТЬ ВОДУ ВСТАВИТЬ ТЕН ОТ ЧАЙНИКА!!!
да и залить место воды тосол !!! надоело с водой возиться особенно зимой!!
Руслан Такой подогреватель должен грет двигатель а не радиатор. Тоесть забирать холодную житкость из краника блока это самая низкая точка и выкидыват либо в головку либо где датчик температуры на термостате. Радиатор греть дурное дело термостат из радиатора не пропустит жидкость в блок.
Очень интересно!
А подробнее, от чего фильтр, а то я тоже элемент в "иномарочном" магазине автозапчасти по 180 р. покупал, да и то подобрали, ну почти такой.
"Рысь" пишет:
Рысь в Синтае-120 нет ничего о чем ты пишешь (охлаждение термосифонное и тэн на снимке стоит в нижней точке), так что будет работать на ура.
2- я доработка пока в процессе
все детали перед зборкой и сборка, думаю к вечеру собрать,
и опробироваь если успею отпишусь!!! как в процессе!!!
Всем привет,для увеличения коллеи хочу поставить проставки между колесом и ступицей,ширина проставки 100мм.В таком положении трактор будет использоваться для посадки и уборки картофеля.Как думаете,не скажется ли это отрицательно на тракторе?Трактор Янмар FX 175.
Хочу купить минитрактор для 5 га земли чернозем. Что можете посоветовать?
Я так понимаю ,всё ,что говорилось на этом форуме за последние 2 года ВПУСТУЮ?
Может за 2 года что-то поменялось. Хочу полный привод. Предлагают Синтай. На сайтах именуется как Зубр. Стоит ли его брать? Джинма и Донфенг намного лучше?
Джинма и Донфенг конечно лучше, но на них и цена выше, если позволяют финансы, то можно брать
. Если не очень то можно брать и Синтай, только модель Синтай 220, у него колея передняя и задняя раздвижные. Сам уже год как юзаю Синтай 200, сэкономил 200$, а теперь ломаю голову где точить проставки под диски и во сколько мне это выльется
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, нужен срочный совет по приобретению китайского плуга. Если кто-то имел опыт эксплуатации, поделитесь. Хотел приобрести 3 корпусной MF1L-320, коллеги сомнения посеяли. Трактор 23 л.с., грунты тяжелые. Срочность продиктована необходимостью предоплаты в ближайшее время.
Мне кажется , вам нужно взять двух корпусный плуг. Три корпуса, да ещё и тяжолый грунт- многовато для 23л.с. ИМХО
Правильно посеяли :)
20 серия плугов вообще-то предназначена для окультуренных легких суглинков и супесей. Так даже в мануале к ним написано. Короткие отвалы плохо переворачивают пласт на почвах потяжелее или залежах, стойки и лемеха слабые, плуг легкий.
Я бы Вам посоветовал 1L-225 хотя бы. Причем с нормальными по длине отвалами. Это надо оговорить при заказе обязательно. Плуг намного тяжелее, стойки посерьезнее.
Примерно такой, только двухкорпусной:
Спасибо за оперативность, собственного опыта нет, не ожидал что вопрос такой непростой. Кроме технических характеристик есть еще и финансовый фактор, вчера узнал цену белорусского плуга (58700 руб), был шоке. На настоящий момент остались две доступные позиции:
1. Продукция китайских товарищей
2. Отечественные самодельные
Александр, если есть информация по ТХ плугов, поделитесь пожалуйста. На сайте продавца http://www.miniex.ru/shop/navesnoe/ только MF1L-220. Индекс 5, это исполнение? Длинна отвалов, для меня тоже темная позиция.
Буду рад любым комментариям.
Сто пудов согласен! я себе брал плуг двадцатой серии двукорпусный
из недостатков - опорное колесо скоро умрёт, металл слабый и быстро разрушается
стойки в принципе и рассчитаны на 20 см. пахоты, прочность выдержит, но их высота не достаточна
отвал наваривали, удлинял и полировал, стал лучше переварачивать пласт, но... опыт показал, что нужно ещё более удлинять.
краска слезла на второй год..
Судя по всему, для большинства фирм торгующих китайской техникой в центральной России - плуги тоже темная позиция.
У всех в продаже именно 20-я серия. Наверное, потому что она самая дешевая. Для своего назначеня плуги хорошие. Если почвы не слишком тяжелые, постоянно обрабатываются то все нормально. Если есть шанс нарваться на толстый корень или хороший камень - легко сломать стойку.
От длины и формы отвала зависит оборачиваемость пласта при вспашке. Для разных почв - разная длина и форма. Тут писать долго, в инете много литературы по плугам.
Из китайских наиболее универсальна для минитракторов 25-я серия с нормальными отвалами. Фото я выкладывал.
Цена такого двухкорпусного плуга в районе 11000 -13000 рублей. Трехкорпусного 17-19 тыщ
Что касается техники представленной на указанном Вами сайте, то просто не обращайте внимания на первые две буквы в моделях - MF и MU. Это ребята для красивости приписали. Получите реальные китайские обозначения. Информация по ним в инете есть.
Получается, китайцам приговор? Прошу прощения, пока писал, пришло Ваше, Александр, сообщение. Уже поискал 25 серия действительно в два раза тяжелее, и лемех на 50 мм шире. Стало быть, еще не приговор. Впереди выходные, буду искать, думать.
Ну, не знаю...
Проблема нашего русского человека в том, что нужно всегда "сейчас и срочно"
Если бы Вы озаботились этим хотя бы месяц назад. проблем бы не было. Зимой никому не надо было.
Учитывая, что плуги лежали на складе долго и нудно, в феврале заказали небольшую партию 225 и 325-х
Теперь уже все расписаны, хотя привезем их только на следующей неделе. В округе уже ни у кого 25 серии не осталось.
Мы конечно, закажем еще, но это будет уже конец апреля - начало мая.
Но в любом случае, тратить деньги на покупку 20-го плуга, в Ваших условиях, не стоит.
То, что лемех шире, это не так принципиально![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вообще, маркировка китайских плугов такая же, как и российских: первая цифра - количество корпусов, вторая - ширина лемеха в сантиметрах.
Длина и форма отвала в модели никак не отражается. Есть 25-я серия и с короткими отвалами. Даже на небольшой дернине короткий отвал не будет нормально переворачивать пласт.
25-я - есть такие. Мы заказываем именно с нормальными отвалами.
Поэтому, при выборе обратите внимание именно на это. 20-й серии с нормальными отвалами не попадались. Скорее всего, их не существует в китайской природе.
Врозь пишем. Может и к лучшему, что мы русские, о чем бы сейчас общались. Плуг давно хочу, больше года, во первых, не думал что это проблема (ну действительно), во вторых, возможность неожиданно представилась. И хорошо что есть добрые люди, подсказали. Относительно заготовок не все однозначно, шнекоротор на трактор больше года пытался у Вас на востоке купить, с прошлой весны, безрезультатно. Не отказывают, но и не продают, то уже раскупили, то думают везти или нет, спрос не большой, то еще что.
Огородный сезон у нас начинается в середине мая, если не трудно, подскажите где ознакомиться с Вашим ассортиментом. Если есть мнение по поводу самоделок, буду рад прочесть.
А вообще, от души отлегло, хорошо что мы русские все-таки.
Ситуация вполне реальная. Спроса на них, практически нет, цена приличная, завозить на склад после 2008 -2009 годов дилеры не особо стремятся.
Под заказ один привезти дорго и мало реально. Дорого, потому что сертификат надо делать все равно и стоимость его не зависит от партии, малореально - потому что минимальная партия на заводах 4-5-10 штук.
У китайцев другая жизнь. Завод НИЧЕГО не делает на склад. Только после предоплаты начинается закупка металла, комплектующих (а их тоже нет на складе, надо изготовить) и непосредственно изготовление. То есть, от момента оплаты, до получения товара на склад проходит от полутора до двух месяцев. DF вообще продолжительность производственного цикла увеличил до двух месяцев.
Два года сельхозтехника лежала на складе практически без движения. В этом году началась суета. Но отреагировать на спрос быстро не получается по указанной выше причине. А если учесть еще сезонность... Сейчас закажем плуги, получим их в начале мая и будут они пылится до весны...
Поэтому и получается так, что сейчас техника до склада не доходит. Партия которая придет на следующей неделе (плуги, в том числе и дисковые, косилки, картофелесажалки) уже вся зарезервирована покупателями.
На складе остались с прошлых поставок только немного культиваторов, граблей, фрез, и пара тракторов 184-х
Наш сайт у меня в профиле. Но выложить там весь ассортимент, с учетом массы нюансов, невозможно. Например, картофелекопалок в этом году планируем заказывать минимум 4 модели. На сайте их еще нет. Проще ответить на конкретные вопросы.
По поводу самоделок вообще, что можно сказать? Иногда откровенно неудачные, иногда у рукастых ребят получаются вещи, которые в серийном производстве на заводе никогда не сделать.
Тут вопрос возможностей. В том числе финансовых. Если металл покупать, заказывать токарные работы и пр. самоделка обойдется в разы дороже.
В СССР вторая цифра ширина ЗАХВАТА лемеха , для тракторов пашущих в борозде , а это все колёсники по классу ниже Т-150 , величина принципиальная , поскольку определяет размерность резины трактора .
