Минитрактор. В данной теме прошу обсуждать технику и навесное к ней, для работы на площадях не превышающих 10га.. Страница 85 из 125
Привет Хунтер ,извини если не правильно назвал.Не надо меня на вы,если не против я буду на ты.Поделюсь своими соображениями.На счет косилки с горизонтальным ножом.Когда обдумывал как сделать что нибуть попроще,приехал родыч косить свой огород.Косилка типа как на фото,но там четыре диска ,привод от гидромоторов,навешена на т150,косят буръян понад путями.Посмотрел как подсолнух косит,и отказался от этой идеи.Палки просто разлетаются,пришлось ему по одному месту проезжать раз пять.Конечно и моя не идеал,но за шесть лет ни разу плуг не забило.По кукурузному комбайну,я думаю,конечно лучше сделать чтобы измельчать сразу,если есть возможность и позволяет конструкция.Сам комбайн я думаю крутить не тяжело,тяжелей будет измельчать,но если на один рядок то ничего страшного.Фреза не пойдет потому что придется ехать на замедленой.Если стебель отрезается можно сделать как на херсонце,а если нет то можно барабан как на моей косилке,только узкий.Создай тему по кукурузным мини комбайнам,поделись как и из чего делаешь,я тоже покажу свое чудо.Недавно смастырил,готового ничего найти не возможно,пришлось все делать самодельное и максимально упрощать конструкцию.Для испытания заготовил бодылку с качанами ,обрывает ,чистит,транспортер кидает,но боюсь как будет работать в поле.Как говорят на душе большая холодная лягушка.Ну все пока.
Не понял, извините... Что значит "на 12В со вторичной обмотки - не работает"?
Все что я предлагал это относится к штатному включению трансформаторов: Первичная обмотка - 220В, Вторичная - 36.
Стандартная вальцевая. Во всём мире такую используют имея в наличии огромные ресурсы и возможности, не думаю что мне в своей мастерской из металлолома удастся изобрести что-то лучше....
Хотел было создать такую тему но информация о двух таких комбайнах уже есть в теме по Т-25. Думаю лучше будет перейти туда чем создавать ещё одну лишнюю тему. Комбайн однорядный из запчастей Херсонца, и ещё разного металлолома. Сейчас фото нет так как аппарат сдох, к новому году думаю куплю новый. Есть несколько фоток заготовок, ещё с осени, на флэшке в машине. Схожу за ней и выставлю в теме по Т-25.
Я имел ввиду что один диод не "режет" пополам 36в., а получается однополупериодный выпрямитель на 36в.(34в.) А в сети 220в. я использую диоды в некоторых сараях для продления срока службы ламп и где не требуется яркое освещение, или ставлю двойной выключатель.
Ну тогда я тоже выложу туда.Пока кусочки.Фотки те что надо не получились,попробую еще раз.
Анатолий Иванович , при применении одного диода получается однополупериодный выпрямитель , пиковое напряжение действительно не меняется оно остаётся в пределах 60 Вольт , а вот действующее как раз и режется пополам и составляет 18 вольт или чуть меньше если учесть потери на диоде . Для снятия пика можно использовать электролитический конденсатор на большую ёмкость , только не перепутать полярность включения .
Сам аккумулятор этот пик прекрасно снимает
Зарядник прекрасно будет работать. Сомневающиеся могут подключить осциллограф
Как раз амплитудное и режется пополам, и соответственно действующее.
Вводит в заблуждение народ часто измерение напряжения современными мультиметрами ( с высоким импедансом) на холостом ходу.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
На нагрузке мерять надо
Александр , режется одна полуволна . Аккумулятор то снимет но за счёт пикового тока , может быть запредельным и будет происходить микро кипение а соответственно пластины будут становится как вата , хотя в основном это будет зависеть от качества аккумулятора.
Режется одна полуволна, кто ж возражает, отсюда половина амплитуды.
Некогда вникать в теорию, скажу только что в данном случае имеет значение СРЕДНЕЕ (средневыпрямленное напряжение)
Итак: Вторичная обмотка: действующее - 36 В
амплитудное - 50 В
После диода соотвтственно 18 и 25 В
Неправильностью синусоиды можно пренебречь. Аккумулятор всеж заряжаем
Средневыпрямленное 2/3,14*25 = 16 В
Падение напряжения на обычном кремниевом диоде - порядка 1,2 В. Зависит от тока, конечно, но скажем на 50% номинала. Итого - соответственно 14,8В, плюс реостат
Амплитудное значение зарядного тока для свинцовых аккумуляторов может превышать номинальное в 1,5 - 2 раза. Без отрицательных последствий
Так работают импульные ЗУ
Где вы тут увидели опасность для АКБ, какая губка?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
может быть Вы и правы
Всех с Новым годом!
Пишу по просьбе друга из деревни. Он купил с рук неизвестный китайский трактор, а сейчас через сальник гонит масло, надо разбирать двигатель. Для этого нужно определить марку и найти в сети документацию по ремонту.
Вот фото:
Спасибо!
Алексей Гущин
[quote=gushin]
Серьезный трактор. А сопун двигателя "друг" не смотрел?
Судя по резине - оно не ездило. А вот шлам мог собраться в сопуне и в период длительного стояния забить канал.
P.S. Вы вопрос сами так сформулировали, или... Какой сальник (не марка с размерами - хотя бы где он стоит)?
Не в курсе, засорился ли сапун. А трактор ездил много. Его продал один из перекупщиков из Татарстана - он скупает в деревнях убитые тракторы, подремонтирует их слегка, и перепродает. Здесь он поставил назад передние колеса от МТЗ с новыми покрышками, а впереди - колеса от 21 волги. Судя по всему, это Фотон 180, только у него немного более современный капот.
Купил он к нему и чешскую б/у косилку 1992 года, все работает, но вот только весь двигатель в масле. Какой сальник - не спросил. Нужна просто доокументация. Сам он механик по ремонту тракторов.
Нормальной документации, то есть подробной сервисной инструкции, Вы вряд ли найдете в сети, даже на английском.
А вот на конкретные вопросы можете получить конкретные ответы.
Модель трактора в данном случае никакого значения не имеет. Если уж искать - то по модели двигателя. В книжках к трактору, даже самых подробных по двигателю, кроме сроков замены масла не будет ничего.
Двигатель здесь TY-290, мощность, похоже 18 л.с. Судя по номеру двигателя, год выпуска 1999. Могу ошибаться - плохо видно на фото.
Двигатель прост как трехколесный велосипед, тем более для механика по ремонту тракторов. Сальники, манжеты, подшипники - те же стандарты, что и в России. Дефицита нет.
Не очень понятны проблемы.
[quote=gushin]
Вот фото:
По моему трактор 1991года. Какая-то смесь Фенгшоу с чем-то, года три назад видел такой у дилеров(люди привозили на ремонт). Одно скажу точьно- задний мост, коробка, передний мост, верхняя часть капота, аккоммуляторный ящик, доп грузы и спереди и сзади были точь в точь как у Фенгшоу. Только двигатель "феншуя" другой-J285T. А насчет запчастей Беспалько А. абсолютно прав!
Зачем для нормального механика книжка, если двигатель перед глазами и тем более такой простой , наверно дело не в бобине...
поддерживаю. его нужно отмыть хорошо на мойке и всё будет видно. откуда что течёт. а так заочно что мы можем посоветовать.
самоделка выручает
Классный аппарат даже вом есть,а с чего задний мост?
Всем привет и масса наилучших пожеланий!
![bdts.jpg](https://38308.selcdn.ru/images/files/u15365/bdts.jpg)
Недавно мне досталась борона дисковая садовая БДТС старого образца.
Хочу приспособить её под свой Синтай 180, но возник вопрос, а потянет ли целиком, или всё таки придётся убирать часть дисков.
Кто нибудь пользовал на аналогичном тракторе аналогичное устройство?
Китайцы для 18 сил рекомендуют дисковые бороны с количеством дисков не более 14 (по 7 на валу) при диаметре дисков 460 мм. Ширина захвата - не более 1.3 м
Если диски большего диаметра - количество их должно быть меньше
Всем привет!
Спасибо Александр. Сегодня промеряю диски, а по количеству - там их 18 шт. по 9 в каждой батарее. Видимо придётся переделывать немного всю конструкцию. Просто, тупо, убрать по 2 диска не вариант. Опорные стойки не дадут.
Я бы сначало попробывал как она идёт, а потом бы убирал диски. Я думаю если на второй пониженой потянет то можно не убират. А сколько такая борона весит?
Резон есть попробовать, только скорость обработки меньше 8 км/час снижать не стоит, если интересует результат. А лучше - побольше
У меня такая тягаю за мицыком 18 л.с. без всякого напряга идет.
Под зерновые вообще не пашу. Два раза прохожусь дисками желательно перекрестно. Все прекрасно растет а соляры в нескольоко раз меньше чем плугом.
Братья форумчане!
как поставить её на транспортные колёса, ну чтобы при транспортировке не напрягать гидравлику.
Извиняюсь за неточность, то, что это БДТС "борона дисковая тяжёлая садовая" сказал бывший хозяин. А я покопался в сетке и думаю, что это всё таки БДН - 1,3 се речь "борона дисковая навесная" 1,3 м захват.
Вес у неё что то около 300 - 350 кг. диски 460 мм.
Так что вот.
Теперь придумываю
Может кто чего подскажет.
Всем привет!!!
Добрый вечер всем. Давно не выходил на связь, но появилась проблема и решил спросить совет у специалистов. Собрал практически все комплектующие для навесного опрыскивателя, да вот проблема, в Сумах нет разборки по тракторам и сельхозтехнике, т.е не из чего выбрать , кошмар просто, а мне нужно связать ВОМ (стандартный) с насосом НШ-10 , через карданчики и шкивы повысить обороты с 540 до 1500, так вот насос есть , бочка тоже на 150 л, форсунки 8шт , и т.д а не могу найти втулку на ВОМ (6 шлицов 35мм) ну и маленькие карданчики,читал что можна с МТЗ рулевого использовать но там диаметр вала 25мм, с чего найти ? может кто подскажет ? ,новые карданы 650-750грн что-то дороговато.
Шлиц D-22мм - рулевое К-701 - там попалось. Искал на КМЗ-012 (Т-012) стоят на рулевом и на передний вом.
