Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 69 из 117
3483 сообщения
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Pavel Smirnov" пишет:
Поставили ботвоотрезные диски, которые принудительно крутились от ВОМа . Кроме того между дисками друг против друга параллельно оси вварили две трубки и обернули их жестью. Это для того чтобы они проталкивали ботву и землю на транспортер, плюс они немного раздавливают камни. Сразу скажу ботва у нас бывает с человеческий рост. Земля мягкая чистый чернозем.
ну всё логично на чертеже, а если приводную цепь на отрезные снять - как они себя ведут в "пассивном" режиме?
какие обороты на диске получились относительно движения копакли?
а ботву до уборки картошки Вы не скашиваете никак? если такого роста - как потом удобно в ней картошку то искать после копалки?
фото есть Вашего агрегата?
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Разница между пассивным состоянием и когда они принудительно крутятся большая.
При пассивном (по началу они у нас так и крутились) были постоянные остановки дисков при движении копалки, из-за их забивания землей, травой, камнями. В следствии чего они теряли свои функции копалку сразу начинало прудить. При прокручивании дисков руками, земля сразу начинала продвигается. Так мы и решили сделать их в приводе, проблема с забиванием исчезла.
Обороты делали на глаз, получилось примерно 60 оборотов в минуту на средних оборотах двигателя. Это на много быстрее движения копалки но я думаю меньше и не надо. Насчет сбора картошки сделали так. Поставили взади копалки ящик который опрокидывается гидравликой в него и падает картошка. Все таки лучше картошку сидя с кучи выбирать даже если она с землей чем ползать по полю с ведром. Насчет ботвы её с копалки руками выкидывали если ботва сильно большая приходилось маленько прореживать иначе не успеваешь выкидывать. Фото сделал попробую загрузить.
12.03.2011 - 12:23
: 89
Интересное решение, а если к поперечной трубе прикрепить штук четыре лопасти из плотной транспортерной ленты то думаю, неплохо будет разрушать пласт и отчасти комья.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А с чего у Вас отрезные диски?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Впереди бы каток, а на диски гидроматор было вообще классно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей Лекс" пишет:
это по ходу лидская копалка? на ней стоят втягивающие вальцы.?.. это ж его видно за зубчатым диском вроде...
а можно фото его с других разных ракурсов?
Нет это лидский камбаин, такие же лемеха стаят и на лидских капалках только лемех может быть как посивным так и активным
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Александр 70 пишет:
Дисковая пила по дереву
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Могу ошибатся, но походу у Вас диски особо не заглубляются в землю, по этой причине могли и забиватся и ити на юз, чё то мне кажится что для этих целей они слобоваты и если бы шли в земле а не сверху то при любом движении в сторону их бы выломало, хотя опять же повторусь, могу ошибатся или возможно от поломок спасает перемычка по средине
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Яуген" пишет:
да точно вспомнил... как то видел тут на форуме его фото
ну и как он в работе? какие узкие места в нём есть?
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Яуген пишет:
Мне кажется что в данном случае отрезные диски работают больше как подвижная стенка и в купе с мотовильным устройством работает на подачу земли на тр-р. На моей первой копалке стояло подобное устройство, показало хорошую эффективность, недостаток был в том что при попадании крупных камней или кочек проскальзывала цепь. Тоесть необходима трещетка.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Яуген пишет:
Да вы правы диски особо не заглублены Дело в том что земля мягкая (может я неправильно написал чернозем, у нас перегной ) как зола. При заглублении дисков эффекта не было, сцепление с землей было недостаточно ботва не обрезалась просто вдавливалась в землю. Мы несколько раз переделывали перед копалки но толку не было пока не сделали так как есть. На твердой земле тоже копали идет хорошо ни разу не забило. Насчет поворотов: на месте с опущенной копалкой не разворачиваемся , а при небольших поворотах (вилянии рядка) какие либо боковые нагрузки на диски «сильно» не наблюдаются.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Яков 1961 пишет:
Яуген пишет:
Вы тоже правы. Еще одна схемка для ясности. Конечно предохронение от заедания тоже имеется иначе "будет рвать там где тоньше"
dokument_microsoft_word_2_0.doc
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Agronom-UA пишет:
Неспорю такая идея была. Но в жизнь ее не воплотили. Так как все это усовершенствовалос во время копки то-есть времени сильно небыло трубки вварить было проще и быстрее.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
вот еще фото.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
То, что диски глубоко не лезут ,поэтому их и не ломает,а как шторы,-помогают?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Можите не верить но работает на отлично, т.е стоят два транспартёра, над вторым ботвоудояющая сетка, плюс горька, потом всё идёт на продольнный транспартёр где стоят две метёлки, первая он поднята чуть выше второй, откидывает кортошку но пропускает те же камни вторая откидывает камни и пропуски первое т.е туже картошку если имеется, плюс к всему эти метёлки как бы перетерают комки земли и на транспартёр каторый идёт к бункеру у же подают как бы раздельным потокам, с одной стороны картошка с другой камни и другой мусор в спец бункер для камней, единственное если бурьян, то может маленько наматывать на вал привода ботвоудоляющей сетки
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Вал соединяющий основной редуктор и обратный специально так сделан чтобы можно было оторвать в случае чего? Отличный апарат получился , хотя можно было бы битер добавить. Браво!!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
А у Вас как она идёт в плавующем или на навеске? если можно то фото с боку бункера и на какой высоте он от земли
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Александр 70 пишет:
Насчет штор тут их приходится регулировать под землю. То есть если мы копали на черноземе (перегное) их вообще убирали. При копке на более твердых землях ставили, причем чем тверже земля тем их опускали ниже (прижимали к транспортеру). Их эффективность я (это по моему мнению) оцениваю в среднем на 40-60% просеивание земли больше чем без них. Опять же повторюсь многое зависит какая земля, каменистая, не каменистая, влажность, ботва. Замечал и такое, идет по транспортеру гнездо картошки с землей полностью комком его даже на трясуне не разбивает проходя под шторкой оно разваливается.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Яков 1961 пишет:
Ну не оторвать а оторваться в случае чего. Он выполняет 2 функции, согласование двух редукторов и как предохранитель от перегрузок. Конечно выгладит не красиво зато просто и дешево, ведь делали из того что было под рукми. Непойму что такое битер обясните?!
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
[/quote]А у Вас как она идёт в плавующем или на навеске? если можно то фото с боку бункера и на какой высоте он от земли[/quote] На навеске передняя опора это трактор Т-25
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Скорее всего, по-этому и диски толком не резали и шли на юз
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Яуген пишет:
На навеске. Передняя опора это трактор Т-25
Непойму почему вы так думаете? Но переделывать наверно уже не буду да и зачем итак все работает нормально. Конечно если бы раньше кто что нибудь подсказал былобы проще.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Так всё просто, эти вещи должны ходить в плавующем режиме, а у Вас они играют с навеской трактора
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Можно попробовать выяснить почему у нас не получалось, но как, опять методом проб и ошибок переделывая и переваривая весь перед (что то не охота)? Скажите кто сам делал подобные копалки не разу не сталкивался с такой проблемой как пруденье (забивание) переда землей и ботвой?
Остановка ботвоотрезных дисков? И как с этим справились?
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
А опиратся на что она (копалка) должна? Она же залезит в землю по смые гланды.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Спереди ставится опорное калесо и идёт оно по гребню, тем самым и камки трущит и лемеху не даёт залезть на тот свет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
http://www.youtube.com/watch?v=a1oYQAfgKvQ&feature=mfu_in_order&list=UL Вот мая самоделка
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
Что то ссылка не проходит
