Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 66 из 117
есть много чего... есть релизы с круглым барабаном и транспортёрным
идёт в четырёх модификациях сепарации, регулируемый ботвинник, суть выкапывателя - такая как на Европе Стандарт и Европа супер (тоже гримме), в принципе и HL и SL серия очень похожи между собой принципиально.
С таким типом транспортёра в наших краях не приживаются, по причине отсутствия в хорошем состоянии
в основном круглый барабан...
Красивый копатель на третьем фото. Всё так компактно и продумано.
даже втягиватель ботвы приспособили))) красиво!
Подкапывающий нож (первое фото) будет работать только по идеално чистому участку (без сорняка и остатков батвы), при наличии таковых они забьют эти вила... Вот если сделать их крепление за (под) транспортером, тогда будет работать отлично. Что касаетса комкодавителя из колеса решение правильное, только на один рядок надо ставить не по одно колесу а минимум по два (тогда комкодавитель будет держать рядок- копалку), при использовании по одном колесе на рядок оно будет стремитса уйти с гребня, соответственно сажалка тоже будет стремитса уйти с гребня (рядка)
эти вила по ходу для морковки... но однозначно, на засорённом участке их забъёт моментом
не обязательно. комбайн или копалка, если они достаточно жёстко закреплены на навеске, а не телипаются, как хвост у коровы, обычно держат ряд за счёт колёс трактора. Усилие сопротивления ножа выше,Ю чем желание катка сползти с гребня. так что вполне может быть и один каток. его задача раздавить гребень и разрушить его монолит на более мелкие грудки
Копалка или комбайн обязательно должны иметь некоторую степинь свободы, крепить жостко нельзя (чтото да и отвалитса или согнетса). По поводу ножа и его усилия это зависит от конструкции ножа и его формы (пасивный, активный, сегментный...). А при такой конструкции намного проще вместо эсклюзивной широкой резины использовать два обычных автомобильных колеса, и сползать не будет, комья давит, просто, дёшево, и рядок будет держать. Я сам использовал на копалке вместо прижимного катка два колеса, они направляли по рядку, глубину копалки держали, не давали пласту земли скапливатса перед транспортёром и немного комки давили
немного да
по поводу катка - видел, один умелец сделал опорный каток просто из трубы большого диаметра и по бокам приварил два блина из стали толщ около 5 мм. и диаметром с полметра (не меньше) внутри вал на подшипниках, края дисков обточил болгаркой, т.е. никаких конусов и трапеций. Конструкция вполне рабочая оказалась. Края блины опорного катка работают как отрезные диски, а труба давит верх гребня, но не расыпает его в сторону, т.к. по бокам диски не дают. В такой конструкции есть плюс - она простая, есть минус - когда диск стопорится, труба стопорится тоже и начинает "бульдозерить" перед собой. надо поднимать копалку.
тут можно наварить на блин штырьки, как было в ветке на видео, диск будет крутиться уверенней, но штырьки начинают захватывать бурьян и наматывать на себя иногда
Барабан надежней ,все же хотелось увидеть и понять принцип работы элеватора и составных частей.Сход массы вверху мне понятен (барабан виде катушки в который к сердцевине прилегает скребок транспортера тем самым образуя поворотный карман при повороте катушки масса попадает на наклонную пластину (чистик)по форме катушки и сходит на стол )а вот сам подъем ?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
На этом комбайне сменный подкапывающий узел (или 2 модификации ) я так понял .
Пневмоподушку с машины(жаль выкинул) по краям блины (виде тарелок) каток получится отличный и мягкий .
интересно а резина там насколько толстая на таких комкодавителях? что то вроде автомобильной камеры или как покрышка? т.е. армирована? я понимаю что там давлением воздуха регулируется его работа , но все таки какая там резина? а то мне предстоит переделывать комкодавитель, ПВХ не выдержал лопнул (собственно по моей вине пока регулировал глубину копания его и раздавило, хотя потом и лопнувший доработал)
На третьем снимке ( синий и красивый) комкодавитель вообще ровный, что весьма не обычно, но видимо с гидроприводом- какие-то шланги туда идут. Видимо сам крутится не хочет. Вообще идея хорошая с ровным катком, хочется сделать быстрей и проще. А колеса резиновые скорее всего полумягкие- с небольшим количеством слоев корда.
на 3 снимке каток но он от сепаратора почвы .на 2 вальцы с проводом ,интересное решение.
вот, вообще фотка - прямо в точку!!!
как всё красиво у них))) ремни, ролики, гидравлика, натяжники...
(стёр слюни со тола...)
интересно, а как это всё работает в нашем черниговском болоте?
Ну что- ж вы так,у вас картофельный край.И техники много продается бу вполне приличной и цены тооооооже ничего .
край то картофельный, есть такое.
земли не тяжёлые, суглинок, запесчаненая почва
пока особых дождей нет, то техника идёт хорошо, как только зарядят - земля становится скользкой и очень липкой
- наличие глины. если потом солнце - глыбы с футольный мяч. есть сёла, под Десной, там после дождя и солнышка даже всепрожовывающая Анна копать не хочет
Это, кстати, самый распространённый комбайн в наших краях
Анатолий,а нет более подробных фоток с этими винтовыми роликами.Не совсем понятно где они здесь стоят и вообще,что это за агрегат.в какую сторону наклон?Как вообще осуществляется движение массы,если эти ролики стоят снизу вверх ,вместо первого элеватора.
надо подумать от чего приспособить можно..у нас одно время лили мусорки из резины они как раз подходящей формы вытянутые но с одной стороны дыра естественно надо ее как то герметично заделывать заварить наверное не получится
вот
Большое Спасибо,Анатолий!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот что найти(описание да видео )старые вещи всегда простые не мудреные
Он похож на Андрееву Хассию,только без бункера,а так все в принципе одно и то же.Эти старые модели для Нас привлекательны прежде всего простотой изготовления.рама из швеллера,прямые формы,все такое,как можно повторить дома.Мне понравился комбайн на видео Анатолия,широкие у него возможности и с роликами более менее стало ясно.Набор с ними ,при поперечном расположении,должен стоять с уклоном в сторону выхода.Не мог все понять.почему винтовые вальцы сделаны секциями,а потом дошло,буртики,которые находятся на стыках.помогают картофелю перескакивать быстрее с ролика на ролик.На видео.предложенном ХАНТЕРОМ,подобная система.Вообще,этот комбайн,ОМЕГА Т2,-внучек того,что на фото выше.Фирма одна кажется.
Так и есть .
есть ещё один вариан простого комбайна, собственно с него начиналась линей гримме Европа
это Европа универсал, у него вверху вместо сортировочного транспортёра просто наклонная плоскость - лоток, по которой картошка скатывалась в невысокий бункер
это просто картинка модельки, к сожалению, у меня нет его фото никаких, т.к. он уже стал историей
но с него всё начиналось...
тоже простой вариант, по крайней мере если этот наклонный лоток сделать из прута обрезиненного, что бы ещё дополнительно земля, что наверх прорвалась, просыпалась через него вниз, а человек на площадке будет контролировать и помагать ей катиться в бункер...
Нашёл на просторах инета.возможно что можно взять на заметку для всеобщего изобретения.
http://www.youtube.com/watch?v=uZypOxwPTN4&feature=mfu_in_order&list=UL Как Вам такой агрегат
Слишком мало информации для обсуждения. Оригинально сделаны беличье колеса , но картошка на выходе грязная, даже не смотря на наличие пассажиров. Вчера с удовольствием читал наше обсуждение,много интересного, всем советую освежить память, систематизировать материал и определятся с конструкцией. Предлагаю конкретно определится например с катушкой и начать ее делать. Как вам вот эта - идеальна?
Яуген в этом что то есть ,карусель мне понравилась
простенько. Это просто пароход колесный.
Слов нет от простоты.
аппарат супер! и в общем то прост для реализации, а то, что она грязная да с мусором в бункере-
можно компенсировать простотой и идеей, а досортировать можно и дома на барабанной сортировке да на столе сепаратора
всё же лучше, чем стоять рачки за копалкой
Могу ошибатся, но слишком смахивает на самоделку
Скорость вообще упала-видео не грузится,по фото не понял,ботвоудаление есть там какое нибудь?
Меня сейчас тоже этот вопрос мучает, делать такую как на фото у Вас, или все же поэкспериментировать(читай помучатся ) с резиновой как тут было чуть повыше фото?
