Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 65 из 117
Андрей на твоем комбайне такого нет? А как устроена горка?
нет, на моём комбайне горки нет, жаль...
просто с барабана картошка и мусор скатывается по лотку на переборочный стол
сам переборочный стол тоже немного наклонён, сторона, что ближе к высыпанию с лотка - выше, поэтому картошка частично скатывается на широкую часть, а грудки да сор остаются лежать на узкой.
ну а остальное уже люди руками досортируют.
горка работает просто - крутится как бы пальчиками наверх, захватывает сор и мелкий мусор, а картошка по горке скатывается вниз на переборочный стол
Хорошо,просто и без причуд. Только я думал что разделитель всегда полностью соеденен на всю длину транспортера. Поставить горку здесь уже нет возможности или желания?
желание есть, да места там нету к сожалению
а разделитель так стоит как раз для того, что бы в начале движения по транспортёру картошка имела сама возможность скатываться под наклоном
Там, где есть горки, транспортёр уже разделён как Вы говорите. там как раз уже не надо скатывания картошки и
всё что попало не на ту часть перебирается руками
А какова эффективность работы наклона? Есть ли смысл повторять?
Андрей,а нет ли у Вас возможности сфоткать место перелома транспортера?Вы писали.что осью излома служит вал встряхивателя.Изнутри наверное ничего не видно,там транспортер,хотя бы снаружи.
Эффективность и производительность очень бегут в упряжке рядом
Да, он эффективен, без условно.
площадя под 10-20 гектар, нужно выдерживать скоростной режим работы агрегата, что бы укладываться в скудные дни для уборочной. Но, если карошки 1-2 гектара, есть возможность поставить человека на сортировку и не гнать в шею комбайн, то человек успевает отсортировывать практически всё на переборочном столе - гниль откидать в ведро, грудки с широкой части на узкую, картошку, что застряла на узкой части и едет на выбрасывание - перебросить на широкую. У меня мать одна успевала всё это делать. После выгрузки картошки во дворе в кучу мусора да ботвы после рассортировки на мелкую-среднюю-крупную я сгребал верейку (корзина с двумя ручками на два ведра) Так что по поводу отсутствия наклонной горки я не переживаю. Обходится можно без неё спокойно.
Т.е. в бункере после сортировки на столе одним человеком практически нет мусора.
Я бы не повторял наклонную горку.
не совсем вал, а рядом с ним (см 10-15) я попробую нарисовать схемматически. Вал встряхивателя приводится в действие рычагом с сектором и установлен как раз в конце копателя. Когда поднимаешь копатель - транспортёр чуть заметно провисает внизу больше.
Спасибо Андрей,стало понятно.
Андрей ответьте пожалуйста еще на один вопрос. Вот переборочный стол(тр-р) имеет а начале наклон для скатывания. Как это реализовано? Просто наклоном вала? И не сползает ли транспортер в сторону наклона? Может там какой прибамбас существует?
Особых прибамбасов там нет, сзади транспортёр находится между двух тарелок - направляющих транспортёра,
спереди он уже чётко горизонтален (там, где картошка сходит в бункер)
Сзади один край транспортёра закреплён недвижимо (тот что ближе к лотку высыпания с барабана)
а вот вторая сторона транспортёра висит на цепи, которую при необходимости можно перевесить на звено ниже или выше, тем самым изменяя наклон задней части. Привод самого транспортёра осуществляется спереди - ременная передача, шкив, промежуточный вал, зубчатая передача, вал привода транспортёра. Всё это собрано в редукторе рядом с швырялкой картошку в бункер.
На ККУ-2 вместо транспортёра лента и наклонена от начала до конца.
Mawoda,а Вы не могли бы сделать фото сверху, место перехода этой ленты в переборочный транспортер или что там вместо него.
на этом комбайне эта лента и есть сортировочный стол, заканчивается он маленьким транспортёром вывода мусора набок и транспортёром подачи картошки в бункер
Спасибо Андрей, спасибо Mawoda. Все более или менее ясно. Остается выяснить какой из этих способов эффективней, и главное угол наклона вычислить по точней, чтоб не переделывать. У Андрея угол наклона регулируется, а как у Mawoda ? Андрей вам приходилось регулировать или все по заводу?
Андрей,а в случае установки вот такого транспортера сзади карусели,основной элеватор остается такой же или его надо не много продлевать?
такой же
в моём сзади стоит резиновая шторка ,что бы картошка не билась об железную заднюю стенку
в этом аппарате картошка летит прямо на транспортёр ботвинника, по нему скатывается в барабан, а бурьян штырьки, установленные на транспортёре, поднимают вверх и выбрасывают сзади
Угораздило родится под знаком весов .сейчас не могу определится какой комбайн делать как КАБАН или классику.
а на картинке что?скрестили змею и ежа и получили три метра колючей проволоки ? (шутка)![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
что то действительно похожее на "Кабан+классику"
Я больше вижу в думах симбиоз Карлика и Анны, а вообще вы правы - главное определится исходя из запасов своих закромов. А вообще забудем пока о комбайнах и отметим НОВЫЙ ГОД! Поздравляю ВСЕХ! Желаю удачи и счастья!
это точно! мы не на заводе к сожалению и делаем из того что есть/нашел/обменял/переделал
УВАЖАЕМЫЕ КОМБАЙНОСТРОИТЕЛИ!!!
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
СВЕРШЕНИЙ и технических удач! светлых идей и побольше запчастей для их реализации!
Времени, сил, желания и всего прочего!
А ГЛАВНОЕ - ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ ВАМ и ВАШИМ СЕМЬЯМ!!!
до встречи в НГ
Присоединяюсь![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
И я тоже. Удачи всем и во всем в Н Г.
Мужики!!! Я также Всех поздравляю С НОВЫМ ГОДОМ!!! Желаю Всем творческих успехов в Ваших не легких делах,а самое главное КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!!!У дачи Всем!!!
Всем труженикам в новом году желаю хронической любви, беременого кошелька и крепкого здоровя!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю всех участников форума и администрацию С Новым Годом! Всех лучших пожеланий, успехов, здоровья, семейного благополучия! Да храни вас Господь!!!
Я тоже присоединяюсь к поздравлению Всех , так как я приступил к постройке картофеле уборочного комбайна. С НОВЫМ ГОДОМ!!! Всем творческих успехов.
В копилку
интересное решение карусели ,Андрей Лекс у вас есть что нибудь на него.
utilaje-agricole-combina-de-recoltat-cartofi-grimme-hl-750---1_big--11122402172127211800.jpg
utilaje-agricole-combina-de-recoltat-cartofi-grimme-hl-750---3_big--11122402172127211800.jpg
utilaje-agricole-combina-de-recoltat-cartofi-grimme-hl-750---2_big--11122402172127211800.jpg
в копилку ,4 фотка просто и в этом что то есть . Колеса комкодавители это было ,здесь просто видно хорошо.
