самодельная техника для заготовки сена. Страница 100 из 110
3285 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"АнуарМус" пишет:
подобную технику делал кто ни будь самодельную, КСК у нас еще в 90ые последние разобрали.
самое простое это кир, думаю можно сделать без проблем, но какая вам нужна производительность.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
ГРИША_S61 пишет:
Осталось его научить правильно работать!Вступительные экзамены он сдал на отлично,закатав где то 30 рулонов,но это стоя на месте и глотая подаваемое сено.Валки это уже посерьезней будет.
а видео будет его в работе? ,желательно подробное каждого узла и размеры всех агрегатов если это не комерч. тайна конечно ....думаем тоже собрать рулонник
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Лёха Каючина" пишет:
Да не вопрос,цифра есть,только я не могу видео на ютуб выкладывать.С железом,как то проще.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"fil78" пишет:
а что такое кир апроизводительность. 20 30 га кукурузы хотел выращивать
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"АнуарМус" пишет:
а что такое кир
вот тут есть https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4359...
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
АнуарМус пишет:
всем привет наверное не потеме но если что направьте куда с этим вопросов ближайщее будущее хочу увеличеть поголовье скота так сказать, и хотелось бы заготавливать сенаж и силос подобную технику делал кто ни будь самодельную, КСК у нас еще в 90ые последние разобрали.
вот здесь есть идеи по этому вопросу https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4359... сам сейчас делаю типа этой:
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
atalik пишет:
"inferno" пишет:
Хорошо получилось А какой вес получился? И очень интересно увидеть видео работы (просто на навеске)
Спасибо thank_you ,по весу точно сказать немогу но получилась довольно тежолая,когда подношу ейо навеской то руль крутится как на гидроуселителе.Видео выложу немного позже,пока занимаюсь переделкой пружын - ставлю от подборщика Кыргыстан!!!
Будем ждать видео. А какой профиль приводного ремня и размеры приводных шкивов?
28.11.2009 - 21:30
: 776
"inferno" пишет:
Профиль Б,на щет шкивов я ставил какие были у меня в наличии я неисключаю возможность замены ведомого шкива на немного побольше,короче в роботе покажет!!!
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"atalik" пишет:
Так у Вас получается еще и увеличиваются обороты,не теряйте время,ищите шкив и меняйте сразу.
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
Александр 70 пишет:
"atalik" пишет:
У меня ведомый шкив на 200 мм, а ведущий планирую на 100-150 мм. Что думаете, не будет буксовать?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот результат недельных размышлений, долго ломал голову как сделать компактный привод с большим передаточным числом 17.5
немного видео
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"inferno" пишет:
Я думаю ведомый еще надо больше,на заводской диаметр ведомого шкива такой же как диаметр шкивов на которых одет рабочий ремень с пружинами-37см.Но там одно плохо-один ремень.Размер его 2240.
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
Александр 70 пишет:
"inferno" пишет:
А какой профиль приводного ремня у вашей заводской?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"inferno" пишет:
Обычный сельхозремень,по моему этот профиль называется ВС.
: азов
16.04.2013 - 22:29
привет Александр! хочу собрать себе косилку, такую как на фото. есть вопросы, надеюсь на твою помощь. меня заботит переделка рулевой, если не трудно скинь побольше фото и навески тоже. заранее благодарю. мое мыло: aleks.m-x@mail.ru
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"ГРИША_S61" пишет:
Я тоже5 сначала не знал как,пока не посмотрел видео на этом же ютубе.Прямо в поисковике ютуба набираете-"Как выкладывать видео на ютуб" и будет много подробных видеоуроков от разных авторов,удачи hi
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Электрослесарь" пишет:
Спасибо,надо будет попробовать на досуге.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"ГРИША_S61" пишет:
пресс выше всяких похвал, сам бы занялся но место жительство не позволяет, везти его надо будет за 300 км ради уборки 1 га .
хотя мысли не покидают сделать гидравлический с высокой степени прессования.
пусть простит меня автор но на соседней ветке есть еще один пресс
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"fil78" пишет:
Я его видел,но уже после того как определился со своим.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
кто знает что-за косилка и как она косит ? http://autoline-eu.kz/sf/selhoztehnika-kosilka-Wiesenschleppe-1301100418...
09.10.2009 - 19:41
: 7171
что то мне кажется это трудности перевода и скорее всего этот агрегат для выравнивания поверхтности , есть даже роторного типа
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А косилка где ,на фото борона для выравнивания сенокосов от кротовин весной,крылья раскладываются и тянется по земле вот и все. blush2
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот один проект закончен .
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
А видео где?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
батерейки не потянули да и косить негде , завтра отец заберет в станицу вот там раздолье но только я не могу вырваться из за работы.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Будем ждать.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Здравствуйте коллеги ! Продолжил работы по сборке самодельной сегментной косилке .Выкладываю свою работу на ваш суд. Жду ваших предложений и критики.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Семен Агарков" пишет:
На до делать так что бы при зацепе за что-то ,например за кочку ,косилка могла отвернуться назад параллельно трактору,а с таким креплением первый зацеп чреват большими поломками,задняя тяга крепления должна быть основной и имела две степени слободы ,а передняя вспомогательная,на косилках она в виде загнутой петли с 10мм. прута,который при зацепе просто разгибается предохраняя косилку от серьезной поломки она просто отварачивается назад,даже на китайских есть такая защита.Я когда-то делал по другому палец на 20мм.вставлялся в трубку а в сквозное отверстие ставился болт на 6мм. который при зацепе просто перерывался и косилка отворачивалсь назад но не ломалась ,болт новый поставил и косишь дальше.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Исаченко Сергей" пишет:
Спасибо. thank_you Я об этом не подумал . А как считаете : если переднюю тягу сделать "разрывной " а задняя на саленблоке ей хватит такого хода? И что с шатуном делать? Он ведь тогда тоже должен поворачиваться
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Косогон или шатун тоже должен поворачиваться,на эксцентрике палец на нем корпус подшипника с ушами ,а к ним косогон в этом месте он и поворачивается,если так не сделать косогон отломит,поворота сайлент блока не хватит нужно так же как на косогоне ,к раме палец на нем втулка с ушами к ним через болт тяга,в этом месте она и будет отворачиваться,но надо учитывать что-бы тяга проходила через центр эксцентрика,когда косилка будет опущена ,тогда при работе будет меньше вибрация и косогон будет меньше смещаться.В общем если смотреть на опущенную косилку сзади то задняя тяга и косогон должны быть в одной горизонтальной плоскости .
