Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 4 из 37
1097 сообщений
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Александр, агрегат отлично смотрится на фото good
вал крутится по ходу направления трактора или против?
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Против . Т.Е. как у КИРа .
Только что приехал с картофельных участков . Сделал соток 80 . Картофель заросший почти сплошной щирицей ( подсвёкольником ) 70 см высотой . " Выбрила " идельно можно сказать . Бункера хватает без потерь на 70 м ., с малыми потерями сорняка - 150 метров . Фото некогда было делать ( фотик с выносным аккумулятором ) .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот переделываю свою циркулярку-ставлю два редуктора и тем самым увеличиваю захват.расстояние по центрам1400,с перекрытие получится гдето 2850-2900мм.привод на вал цепной от еще одного редуктора который будет впереди вместо старого(на фото еще старый не снят)
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
шура75 пишет:
Здравствуйте игорь.на фото старый образец,вы переделали.и если можно фото
Сегодня только начал переделывать
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
добрый вечер.Игорь скажите.а кожух вы делать будете?
30.01.2012 - 01:57
: 1521
куда кожух?
: Кременец
07.12.2011 - 11:49
: 4
Вот видео как работает ботвоудалитель
: Киевская обл., Ракитнянский р-н, с. Телешовка
07.09.2011 - 15:04
: 75
Сделали с другом такую вот косилку:
Обороты ножа в районе 1000, захват 1,35 метра.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"AlexS58" пишет:
то есть нож один? фото бы перевернутой
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Добрый всем день.Александр М,то что вы помните своих учителей -радует и трогает,заслуживает всяческого уважения.Вопрос по агрегату.Как расположены ножи по трубе?Я так понял,что они повторяют рельев борозд.А расположены они в 3 линии или в 4 ?Если не сложно,скинньте пожалуйста размеры вашего произведения.Уж очень интересно.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Алекс 123 спасибо за уважение к Учителю .
Сейчас у нас пик копки . Но неспешно отвечу на все вопросы .
Пока , что могу .
4е ряда ножей . При 4х рядье легко балансировать вал с ножами . У меня ножи и с москвичёвских рессор и есть ( которые короткие ) с колес лошадиной повозки ( они толще ) . Но , прасполагая ножи одинаковой длины и толщины напротив ( 180 град ) - балансировка не нарушается .
Всего на длине 280 см 42 ножа . Т.Е на 360 град работает только один нож . Т.Е. пара сбалансированных ножей сдвинуты вдоль вала .
По длине ножей установка была взята на то чтобы землю первые " брали " самые длинные ножи в междурядье , а не в рядках ( раня клубни ) . (( Получилось - винтом можно поставить так , что чуть пылит - при этом в междурядье идеальная чистота )) .
Окучиваю фрезой . Отсюда получились самые длинные ножи длинной 25 см . Конец ножей в см 6 ти загнут град на 30 и заточен ( трактор при этом нагрузки при сильном бурьяне не чувствует ) .
Вал с БМ6 .
По остальным размерам надо приготовится . Может постараюсь и фото работы по картофелю сделать . Заранее скажу - чистота кошения и сбор бурьяна дали возможность на двухрядной копалке " сгонять " валок картофеля плюс грудочек шириной в 40-50 см , увеличив скорость сбора на 30-50 %
07.09.2011 - 15:04
: 75
"вовочка820" пишет:
Ножей два, шина и по краям ножи по 40 см, я имел ввиду общую длину. Срезает даже очень мягкую траву. С цепями не рискнули связываться, нагрузка на ВОМ была бы гораздо больше. На ролике видели, что пришлось косить, а вчера косили намного гуще и выше лебеду, жаль, Сашка телефон дома позабыл, кино было бы зачетное :). Колено пришлось раскручивать почти до максимальных оборотов, иначе двиг давился, и это на первой передаче на обеих КПП. (Двиг - М-408, КПП1 - ВАЗ, КПП2 - ГАЗ-51, ВОМ выведен от КОМ ГАЗ-51).
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Спасибо за информацию.Всем,у кого сейчас горячяя пора,успехов в труде.У нас по маленьку начали копку,основная масса народа начнет числа с 8,а может и позже.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
В таком бурьяне ищем рядки
06.05.2009 - 23:57
: 18604
на втором снимке видны потери бурьяна от переполнения бункера и некоторых недоработок
06.05.2009 - 23:57
: 18604
пришлось повторить
06.05.2009 - 23:57
: 18604
здесь косилось две недели назад за один проход - бурьян был сочный и пореже
06.05.2009 - 23:57
: 18604
вот на двухрядной копалке " согнано " в ширину 50 см . Теперь копается поднаряд , а не через полоску и появилась мысль боковым сзади транспортёром " сгонять " шесть рядков в одну полоску шириной около 140 см . Т.Е. практически ручная сортировка под открытым небом .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
кстати , такая косилка не вырывает с ботвой картофель , как на цеповой ( тупая ) ( при которой такие "потери" бывают не совсем слабые в некоторых случаях )
01.01.2011 - 10:52
: 131
clap
Александр М пишет:
пришлось повторить
30.01.2012 - 01:57
: 1521
FinФИН пишет:
Как успехи с 2х дисковой?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
успехи нормальные-конечно такой чистоты как у Александра М не достигнуть вертолётом,но по мне и так хватит-результат такой же как и у всех самодельных с одним редуктором,только здесь получилось что берёт 4 рядка-меньше ездить по картофельнику ну и быстрее в два раза получается.борозды тоже приходится искать в траве-размалывает её в труху,остаётся только та что в лотках.один косяк вылез-слабая приводная цепь,рвется когда земли дисками подхватиш,но проблема решаемая.установлю две или если подойдёт по ширине звездочек то трёхрядную от немца.от первоначального плана пришлось отказаться-цепи шли близко к раме и задевали за неё-сплошной грохот и лозготень.пришлось переделать поперечную балку(швелер перевернул и закрепил снизу от рамы рюмки).ну и по мелочидоделать-кардан защитить от травы пластиковым щитком,вал и цепь накрыть кожухами и само то натяжник примастырить.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
А вот как я подготавливаю огород перед уборкой картофеля.
http://www.youtube.com/watch?v=TunvGs3FoiA&feature=plcp
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Просмотрел фото и видео неплохо получаеться , убирают сорняки отлично.Но у меня (только без обид) вопрос вы после посадок картофеля ещё что-то делаете на огородах или до самой уборки ничего,почему такие заросшие огороды или вы прячете её от колорадского жука. У нас приблизительно вот такие огороды.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Лёнь" пишет:
Видно что оброботона good Сегодня постораюсь заснять что приходится малотить, пол кабины в сарняках утопает, если вылезеш с кабины посреди поля так и заблудится можно lol
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Лёнь" пишет:
С такими огородами как у Вас,ботву и косить не надо,я отпахивал некоторым прям так.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Я наверное ... придурок. Сидраты ... А тут посмотриш... сидераты не нудны.
Картошки 7 соток в этом году было. Затраты времени:
1. Посадка с выносом из подвала, обработка престижем, сама посадка - 1 час
2. 1-я междуряка с окучиванием 8 минут.
3. 2-я междурядка с окучиванием 8 минут.
4. На половине площади ботву тримером снес (зря время убил) - 1 час. Остальное и так покопал.
5 . 3 дня по 3 рядка ( вечером перед заходом солнца, не жарко, и еще насекомые не донимают) 3*20= 1 час
САМ - хз как его считать - 11 ведер посадил ( материал кака) - урожай - 65 ведер едомой картохи.
Жуков не травил ( престиж все сам ...)
Миник - глубокая модернизация ( вернее восстановление) т-012.
Сажалка - самоделка
Копалка - самоделка
Окучник - ушастик - родной т. 012
Вспашку - не считал, хотя - ну под картошку - 7 соток ... примерно 15-20 минут. Этой же переделкой ( т-012 + конный (уже навесной) однокорпусный плуг.)
Тяпка на огороде не применялась. Лопата - не применялась. Ну и .... и хрен с ним с урожаем - мне все это было не в НАПРЯГ :).
Вся семья ( 4 человека) выходила только на посадку и на копку.
На второй половине (7 соток) с весны сеял ячмень. Тример его за 1 час измельчил (начало пожелтения).
Кайман на стрелках чутка подзаделал его ( 30 минут).
Посеял горчицу ( руками кидал, кайманом на лапках голопом пробежал, заделал семена (30 минут)). (горчичка сейчас по грудь уже, цветет активно, сосед с его пчелами очень рады).
Осталось запахать... - затраты времени минимум, удовольствия много:).
Ну и в общем - на все процедури у меня уйдет примерно 30- 35 литроф бензина ( на 14 соток) за год - я не обеднею от этого?:),
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Вспашку - не считал, хотя - ну под картошку - 7 соток ... примерно 15-20 минут. Этой же переделкой ( т-012 + конный (уже навесной) однокорпусный плуг.)Хотелось бы взглянуть,уж больно производительность хороша!
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"игорь-76" пишет:
+100500!!!
Тут пока одну гряду в 0,6 сотки выберешь всю мелоч тщательно выискивая после копалки времени поболе часа угробишь, а то за час 7 соток, пусть вчетвером... Может я что не так делаю???
"Яуген" пишет:
Да, видно что зенкором полита отменно, а может и еще чем, потому что злостных я тоже не вижу. Кстати у того же Лазурита (аналог зенкора) в РФ макс допустимая доза не то 1, не то 1,2кг/га, а в украине 2кг/га, в Белоруси 1,5кг/га.
"Александр 70" пишет:
У меня тоже где вьюнка не было я и не косил - нечего.
01.01.2011 - 10:52
: 131
Лёнь пишет:
Это аппарат Александра М ,результат работы.Пользуются все.
