Мотоблок и что им можно сделать. Страница 85 из 192
Мне точно
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мужики, всех с праздником!
и вам всех благ
Поддерживаю!!!!!Всех МУЖЧИН с днем ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! С днем Советской армии и военно морского Флота!!! Ура-а-а-а!!!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
с празником 23 февраля удачи и здоровье мужыки
Плоскостопие и коклюш, энурез степенный. Это все им помешало долг отдать священный. Ну,а те кто помнит службу, старшину и пленных. Чарку выпейте за дружбу и за нас военных! С праздником всех! С 23 февраля!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
ящик водки.пива бочка.ветчина.шашлык.грибочки!Где найти здоровья бля... С 23 февраля
Всех с праздником!!!Мужики у меня такой вопрос или как говориться проблема.Порвало цепь редуктора на выходном валу.Там стоит двух рядная бесконечка,2Пр-15,875-4540-2 28 звеньев.Мотоблок Нева мб-1,1991г/в.Редуктор старого образца.Сейчас перелопатил инет,и вроде нашол на новых модификациях стоят такие цепи,только 49 звеньев.Вопрос такой кто сталкивался с редукторами нового образца таких ли параметров там цепь стоит?То есть шаг цепи,и двух рядная?А на счет укорачивания тут проблем нет.
Добрый день! Олег, у меня к вам вопрос: Скажите пожалуйста, куда вы наклоняете МБ при смене колес на грунтозацепы-фрезы, вперед, назад или в бок? Мне интересен опыт, т.к. слегка запутался в рекомендациях, при том, что многие пишут, что при неправильном наклоне масло картера двига, может попасть в сам двигатель, что нежелательно?! Да и как ни крути, данная тема уже настолько обширна, что уже просто "в лом" пролистывать ее заново... Спасибо!
Меняйте колёса на грунтозацепы на НЕзаведёном МБ.
И без разницы будет куда его наклонять,без фанатизма конечно.
Я вообще пользуюсь домкратом.
Это точно как удобно так и нагинай!!!!
Меняю так. Всё делается при откитнутой подножке (опоре).
В моём случае (есть помощник), берут за рычаги мотоблока, приподнимают и наклоняют в любую удобную сторону (приподняв левое или правое колесо), затем колесо снимают и меняют на то, что нужно (грунтозацеп, фреза). Потом, на обратной стороне, операция повторяется с точностью до "НАОБОРОТ".
Если мотоблок не будет висеть "мордой вниз" более 10-15 минут (а может и больше. у меня точно было больше!!! в первый раз), то проблем с при запуске двигателя НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!
Люди ау, весна уж на дворе, а новых постов нет
Масла покупаем....![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Добрый день всем пользователям данного форума ! выражаю огромную благодарность Oleg4239 за данный агрегат .
вот тоже нынче прикупил мотоблок Фаворит с американским движком и решил к нему соорудить прицеп вот что получилось за 2 дня работы
Красава...
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Отлично получается! Зашивай передний борт под самую дугу,
чтобы при погрузке разный мусор не летел на сиденье. Дышло прицепа не тонковато будет? Какой диаметр?
народ!!! вопрос на засыпку: есть роторная косилка на китайский НТ-105/135,здесь говорили,что ножи на неё можно сделать с треугольных сегментов комбайновской жатки,выложите фото,если кто-нибудь экспериментировал!!! а то я второй комлект ножей за сезон списал,не хочу в этом году на те же грабли наступать
dread ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Основная труба по центру 45 мм.толщина стенки 5 мм. вал с приваренной на конце втулкой, толщина вала 22 мм вставил в центральную трубу и вставлена ещё одна втулка которую приварил к основной трубе чтобы могла вращаться прицепная . на вал одета ещё одна трубка толщиной 33 мм. и приварена к валу с торца и в несколько отверстий с боков потом приварил саму втулку для зацепления к мотоблоку
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, если сальник редуктора плачет, это диагноз или можно не заморачиваться - поработает притрется?!
Здравствуйте, встал вопрос о покупке мотоблока, с каким двигателем нева лучше? С "субару" или "B&S Vanguard"
Если масло у тебя лишнее, и ты любишь чтобы вокруг сальника всё было в грязи, то всё в порядке![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сальник лучше сразу поменять, а то масло вытечет и потом уже будет ДИАГНОЗ!
Да и диагноз будет не утешительным.
Не притрется , лучше заменить или следить за маслом в редукторе добавлять.
Привет всем!Скажите кто что думает про вот это http://www.motorcraft.com.ua/product/457/ -стоит брать?
Я б вообще не советовал,брать неву,если речь идет о нева мб2,у самого такой,высокий из -за этого валкий,не удобно поперек склона работать, мне кажется,что такой как у хозяина темы получше будет,и еще если берете для огорода,и встанет вопрос о железных колесах,берите большие,я лохонулся и взял малые,по картошке окученной не пойдешь,редуктором гребни чиркает.Но это мое мнение,просьба фанатов мб2 на меня не нападать
Если руки растут из правельного места лутше сделать самостоятельно (хотя вопрос не совсем понятен, интересует/мотоблок или фреза, или комплект)
в первую очередь мотоблок,но и комплект тоже(за такую цену-это нормально?)
Господа, нужен совет, помогите.
Есть задачка, условия:
1. 5-7 раз в год вспахать по 1-3 га земли (чаще всего нетронутая целина) итого около 15 га за год.
2. Все точки распашки удалены друг от друга (иногда на 100 км).
3. Оснавная цель перевернуть землю желательно на 25-30 см красивые рды и прочее не интересует).
4. Распашка 3 га не должна занимать более 3-4ч.
Мои варианты:
1. Есть коротышка нива (редуктор и мосты штатные, люфт+злая резина) , сварганить к ней двурядный плуг и на понижайке пахать.
Опасения:
Сожгу сцепление, убью коробку или раздатку, напорусь на мусор и пробью колеса. Нива не потянет такую глубину в два плуга на целине.
2. Купить мотоблок, смастырить к нему прицеп с сиденьем колесами и плугом (опять же двурядным) и таскать этакое орудие за собой на прицепе.
Опасения:Либо Мотоблок должен быть очень мощным и следовательно дорогим (около 30т.р.). Если блок будет слабосильным 1га на такую глубину буду пахать несколько часов.
3. Каждый раз искать трактор на месте и договариваться с трактористом.
Опасения: Распашка интересует в основном М.О., за одну сотку с меня попросили 500р. ОСТАНУСЬ БЕЗ ШТАНОВ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 500*15000=МАМА РОДНАЯ.
4. Пытаться смастерить с друзьями самодельный, компактный минитрактор. который можно было бы возить на прицепе.
Опасения: Сложно, мутрно и дорого. ГАЙЦЫ ЗАМУЧАЮТ.
Вы хоть сами читали что написали
/ Распашка 3 га не должна занимать более 3-4ч.на глубину 25 см, с такой задачей справитса далеко не каждый пром трактор (гектар в час)
(мнеб таких клиентов)
за одну сотку с меня попросили 500р. где Вы такие цены нашли, у нас лопатой дешевле копают
