Мотоблок и что им можно сделать. Страница 67 из 192
Всем привет. Может кому пригодится. После сезона эксплуатации самодельного прицепа для мотоблока решил его немного усовершенствовать.
1. Сделал откидной задний борт, раньше был просто съёмный. Теперь можно откинуть под днище прицепа и застопорьть в таком положении.
2. На спинке сиденья поставил ещё одну доску (получился сплошной передний борт), а то при загрузке сыпучего груза часть попадала на седушку.
3. Поставил мягкое сиденье, правда еще не обтянул кожезаменителем.
4. Сделал огранитчитель подъёма кузова, чтобы не тащил откинутым кузовом за собой грунт.
Остальное в прицепе всё устраивает
А можно увидеть еще и устройство сцепки?
Очень культурно..
мужики кто подскажет сделал фрезу гусиные лапки тяга есть все хорошо только кидает мотоблок с стороны в сторону в чем причина фрезы установил по принципу винта градусы 30 и 11
На выходных обязательно сфоткаю.
Буду ждать, а то есть задумка за зиму сделать прицеп, а вот с прицепным не определился.
Олег, можно ли к Фавориту приспособить роторную сенокосилку Заря? Я уже было купил такую же технику, но приехал в другой магазин за сенокосилкой, мне сказали что не как?
У меня тоже такое было на твёрдой почве. Фрезу делал разборную, чем меньше секций, тем устойчивее идёт. Ещё на лапках обрезал бока (стали похожи на пули), гораздо лучше стало.
А посмотреть бы на фото?
Может зависит от веса.У меня на Урале стоит ЗиД в нем только 63кг. Поэтому и не прыгает.
Переделал мотопомпу с убитым движком под ВОМ на мотоблок
Понятно, вот такие похожие на твои то рекомендушь обрезать?
Необрезанные, честно говоря, у меня совсем не хотели работать т.к. почва ужасная. Может для начала располовинить, чтоб не испортить?
На мой взгляд все зависит от того как лапки приварены, если так как я накалякал , если заложен угол атаки, должны работать без подрезки, а если по радиусу тогда конечно в землю лезть не захотят.
Описание с Интернета. Косилка КР-1 ротационная (центробежная) является навесным орудием к мотоблокам «Фаворит», «Салют». Предназначена для скашивания как обычной травы, так и грубостебнльной травяной растительности с повышенной урожайностью, расположенной на малых участках, неудобицах, обочинах дорог и т. п. Рабочая скорость не менее 2,3/3,0 км/час (в зависимости от модели редуктора и двигателя мотоблока)
Ширина захвата 800 мм.
Высота среза 70 мм.
Производительность не менее 0,18 га/час
Масса 30 кг.
Судя по фотке такую косилку к ФАВОРИТУ прицепиь НАВЕРНОЕ можно.
1. Перевернуть ручки управления на 180 градусов.
2. Трубку крепления косилки (вверху которая) запихнуть в сцепку к которой крепиться костыль (ограничитель) культиватора.
Но всё нужно попробывать. Я сам не пробывал.
Возможно приводной шкив получиться не стой стороны.
У меня приварены так
Я несколько раз эти косилки рассматривал в магазинах на предмет прицепить к Т-012 . И вот каждый раз задавался вопросом что будет с ногами оператора при обрыве ножа ? Тут на одном форуме мои коллеги по трактору задумываются о безопасности применения ротационных косилок на тракторах без кабины , а тут вообще кошмар
за свою жизнь видел пару раз как ножи вылетают, сказать что вот летят как пули не могу на 1-2 м не более.
А для МБ лучше уж передненавесная может не только нож слететь, а на ухабе и самому шагнуть в рабочую зону.
И задний скат МЗ-80 на вылет пробивает ( со слов ) , И дверку Волги 24 гравием как молотком , а вторую навылет ( очевидец , при скашивании обочины) . В таких вопросах я всега пользуюсь одним из законов Мерфи , " Если неприятность теоретически может произойти , то она обязательно случиться "
Угол атаки заложен такой как "накалякал", думю что надо на практике , а порезать успею. Пока только проверил работоспособность всего механизма, времени не хватает.
Пока только крайние по 2 секции откинул, оставил по 3, а там когда закончу весь агрегат и испытаю буду наращивать и смотреть.
Сейчас ходил смотрел на свои точно такой угол входа,и я крайнии снял.Тяжело на поворотах и ЗиД редуктор рвет.
Поискал в архиве, вот нашёл кое что.
Спасибо. примерно так и я задумал, но мучают сомнения а не будет ломать при движении с грузом, не по асфальту же ездим.
Так я же по асфальту только до деревни (весной) и с деревни (осенью), а остальное в лучшем случае гравийка. А так в лес - за дровами, на луг за торфом, по огороду с навозом и т.п. и всё с грузом не менее 300 кг. Нигде ничего не отломало. Сам переживал ,что чего нибудь оторвёт, но всё целое.
Ну тогда буду после нового года начинать делать. Осталось определиться с размерами да размещением оси.
Ось ставь по центру кузова, можно сантиметров на пять сместить назад.
Из каких соображений? Я думал на 2/3 сместить.
Сместишь на 2/3, спереди седушку поставишь, ящик с инструментом, канистрочку с бензином, нагрузишь прицеп, сам сядешь. На сам мотоблок получиться приличная нагрузка. Выдержат ли полуоси редуктора мотоблока или удлиннители осей и прицепное на самом мотоблоке?? Какой у тебя мотоблок?
