Кротовод бедняга наверное ждал не дождался когда съёмка кончится
Надо было видеть ведущего когда он все-таки повернулся и увидел "работу"
Я в то время в Моделисте увидел самодельный мк и загорелся сделать себе. Как-то загар мой пропал после увиденного по телеку и я быстренько сделал мб с плугом. Потом мт и тоже с плугом и так и пахал до 96го года, а потом у тещи появился Крот, я понял ошибку тех парней и с тех пор только фреза.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 9420
Не в сети
Заходил: 54 минуты 36 секунд назад
"c.izotov" пишет:
это уже интересно тёзка! ато не очень понятно!
Когда мягкий грунт костыль разворачиваю верхом вниз и лапка не дает ему углублятся.а сопротивления достаточно. А когда первый раз проходишь лапка наверху,а то гребет навоза много. Скину фото.как моя из больнице выпишится.
а мне целину подымать и решил попробовать, в итоге так скучно оказалось что одной рукой МБ держал второй курил на ходу
нам тожИ....не много но нужно "перебить" фрезой.
Кусок огорода был крайне низок.
Да ещё береза на краю не давала сохнуть лужам.
И обрабатывать и вырастить на энтом куске не чего путевого не выходило.
Засеяли люцеркой.
Прилично уже годков прошло.
Луг забивается разнотравьем.
Уровень почвы реально поднялся,луж больше нет.
Луг медленно превращается в сад.
Теперь нужно практически как целину разработать и подкинуть клеверку.
Козичкам на еду ...а может когда и пчелам пригодится....есть такие мечты.
Кто борется может проиграть, кто нет - уже проиграл.
Si vis раcеm, para bellum. Qui desiderat pacem, praeparet bellum.
Я вот так загнутый сделал подсмотрел на каком то видеоютубе.
Товольно неплохо и не тонет. Только на целину не годится скользит.
Ну я ведь не с космоса прилетел, нормальным образом родился, сейчас рост 175, вес в течение года колеблется от 85 до 90, вот так и держал мотоблок пять лет чисто за руль, до этого 2 года хонду культиватор брал и так же...
"c.izotov" пишет:
Это наверное похоже как быка за рога держать,а он дикий!
Не, бык когда в истерике башкой мотает хуже чем МБ, вот когда он спокойный, лекарство там залить то в принципе... все равно бык посильнее мотает.
Я про годовалых бычков.
Засеяли люцеркой.
Натали, не по теме вопрос
но в цитате полностью Ваш пост
и...
мне интересно Ваше отношение
к поэзии
и японской в частности?
Всем привет. Не за горами уборка картохи, вот и задумал я на свой Урал сделать роторную косилку. Думаю что буду делать с одним вращающимся диском посередине и приводом через ремень сверху. Может у кого уже есть опыт в подобном строительстве - с радостью приму предложения и фото. "Изобретать велосипеды" я люблю, но очень мало свободного времени. Жду дельных советов .
Не понял, как будто нет их, заклинили чтоль??? ВОбще понятия не имею как устроены и как должны работать, но раз обозвали диференциалом, то должны помогать
Вот эти самые дифференциалы,от которых толку почти никакого.
Спасибо тем кто не прошёл мимо !Решпект Вам и уважуха!Ситуация стала проясняться.Да Вы правы c. izotov,именно третье отверстие с верху,с пригрузом 20кг в носовой части при снятом передним шасси( извиняйте за сей лётный сленг)получились не плохие результаты,Но- приходиться прижимать ручками к земельке.После очередного перекура,когда сигналы от конечностей пройдя всем известное место достигли того,что раньше именовалось мозгом,там зародилась идея оригинальных фрез,но для воплощения необходимо услышать человека у которого большой опыт работы с различными фрезами,так сказать провести сравнительный анлиз,да бы избежать большую часть недостатков.Желаю всем чистого неба!
Пробегу и начинаю сного, уже двойным проходом,одна сторона идёт по паханой одна по пробежавшей
- ну, примерно также. А глубина костыля -это вообще вещь творческая, с ней надо поиграться. Она заменяет и грузы легко, глубина. Мотоблок при удачном подборе якорится на нужной глубине и идет равномерно и легко.
Я так заставлял себя сначало настроить мотоблок. Обычно ведь как, дернул-пернул, пошло, тут уж не остановиться. Мучение. А потом заставил себя не торопясь, сначало газ, костыль, фрезы. сейчас уж фрезернуть -не работа. Хоть по сидератам, хоть под газон.
По целине -важна влажность почвы. Идешь сначало на 2-й, так, ковырнуть; затем второй проход, дерн посрубал-поковырял. Бросил, недельку постояла. Потом уже опять на второй, костыль на полную глубину, газ посильнее. Что бы полз медленно, а фрезы кусали буквально по 1 см и перемалывали, поэтому 2-я.
ну я то тих раньше пристально не видел, спасибо за фото. Но скорее всего увидев в магазине не стал бы брать, еще пару лет сажалку потаскаю и у меня удлинители такой же ход свободный будут давать.
Как изготовить? Скажу сразу токаря под рукой нет,если может из этих переделать. Здесь всего 90 градусов,поэтому и толку никакого
два корпуса,в каждом по два подшипника (напр N306) ,соединяются между собой осью, на торец каждого корпуса приварить фланцы,на боковины приварить по упору.Получается узел из двух частей ,на общей оси,проворачивающейся относительно друг от друга на 360град.Крепим один фланец к колесу,другой к фланцу приводной оси МТ.Могу подарить готовые, но за пересылку предётся заплатить(далековато)
У меня то ещё ничего не разбито,на мотоблоке на валушпонки стоят,я бы теперь тоже не взял бы эти дифферы,просто не пользовался не разу ими,вот и не думал что толку никакого
Да ладно, у человека написавшего такую фразу с мозгом пока порядок.
"Алексей Иванович" пишет:
Где-то когда-то прочитал что наш родной Крот был содран с японца. Содрали все кроме двс и... костыля. Не, его конечно тоже, но упростили. У японца костыль не переставлялся по вертикали, а менялся его наклон от вертикали и назад.
Это так, для инфы, может кто захочет испытать такую регулировку заглубления. Я бы не удержался и попробовал, но на тот момент мк уже превратился в мт.
танкА?
смотря какая поэзия.
я всеядна под настроение.
Она родимая.
Не, я от этого далек, но танка поражает
Просто фото, пост вот этот... как-то подумалось что с таким взглядом человек к поэзии скорее всего неравнодушен и в частности к танка и Белле
Засеяли люцеркой.
КОЛЕСНАЯ САЖАЛКА http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1...
САМОДЕЛЬНЫЙ ТРАКТОР http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1...
Павел Вадимович Воробьёв
и...
к поэзии
Видел где-то такое, фотку найти не смог, нарисовал как умел. Может и не очень точно, но идея, думаю понятна.
В принципе так,но от низа см 10 лапка
Идея понятна,нужно будет попробовать
танкА?
николай
А если применить полу-дифф.,на разворотах будет полггче,прост в изготовлении...
николай
Хотелось чтоб зарылся,а он зараза,прёт и прёт!
николай
Спасибо, видел и такой вариант, рисовать поленился. .
николай
У меня P I T (китайса),92кг,9л/с,супруга два дня хохотала как я за ним бегал
николай
Она родимая.
ссылка может кого заинтересует...
Трактор Т2
я не ленивый, я - энергосберегающий!!!
в Сибири пельмени без водки едят только собаки.
николай
николай
