Мотоблок и что им можно сделать. Страница 168 из 192
Наташа! Класс
Хозяину респект
всем.
Муж сказал ,предвидя критику....что он так захотел.
Это третья попытка.
Первыми были пройдены два куска земли, равно поделенные
Именно "по кругу"
А то что на видео,это типа вспушил перед посадкой.
ага.
Танцует ,потому что не знает ,о том что я его на видео снимаю.
Но выкладывала с его разрешения(без криминала).
Ага ,я без лопаты...больше скажу....вышло примерно так...
Сам нарыл?
Сам и зарывай.
Ряды под картоху двойным окучником нарыл,я картошечку разложила...а ему граблями пришлось загортать.
Итого:- надобна картофелесажалка...
Но земля ...
Из под трактора не такая.
имхо.
Трактор трамбует,а у мужа вес не тот.Молодцы!
Дал бы Бог чтоб и до осени такая осталась.
Надобно - не то слово, с ней вообще красота( правда у меня на мт и как сажать сажалкой на мб не представляю. У меня сосед каким-то способом умудряется засыпать этим же окучником. Как-то раз попробовал но не получилось, а он влегкую хреначит.
Здравствуйте. У меня мотоблок Кентавр 1080Д, купил к нему Окучник дисковый регулируемый на 2-ой сцепке с пропольниками, прицепил к мотоблоку регулировочной сцепкой. Попробовал отдельно окучники и окучники+пропольники, и так и так утягивает мотоблок в одну сторону. Помогите решить проблему? Как нужно правильно закручивать регулировочные болты на сцепке? И подскажите еще, если переделать мотоблок в минитрактор, такие проблемы останутся? На картофелесажалке тоже такая ерунда. Заранее спасибо!
Сажалку опробывал 10 числа, начну с хорошего: не ломает росты, практически вобще, даже те что пять сантиметров длинной и картошку не давит обычно... собственно на этом хорошее и кончилось.
А так... Картошку мелкую по 2-3 штуки цапает, и это при том что встряхиватель я уже сделал, крупную может вобще не цеплять, и клинит её от крупной картошки. Если засыпать в бункер 2 ведра, то начинает резать не свалившиеся картошки о щитки в верхней части элеватора. На новой картошки умудрялись вываливаться внизу из бункера, бывает это когда одна ложка уже в самом бункере, а вторая еще не подошла, и картошки проскакивают. Сдвинул бункер вперед, лишь бы ложками не цепляло - прошло, хоть бункер и был против (пришлось приложить усилие).
Это было в огороде на ровном участке, на ранней, которую буду тяпкой обрабатывать.
Вышли на большие участки и началось: по грядкам трактором нарезанным намаялся по полной и в итоге от грядок у меня оталось ровное поле с непонятными холмиками. До обеда на мотоблоке висело килограмм 20..30 (6 шестеренок от КРН-2,1) не тянет, роется, сажалка до межи колесами не достает, буксует, колеса ей сдвинул под самые подшипники, вроде стала чуть меньше буксовать (по мокушке гряды ехать), сошник земли набирает аж через верх рамы лезет кто больше тянул - я или мотоблок не ясно, но ведер 6 посадили. С обеда на мотоблоке висело уже килограмм 70-90, большая часть на передке, сажалку приподнятой легко можно было держать одной рукой, мотоблок тянул уже сам. Но тут полезли другие болячки валом, первое - буксуют колесики у сажалки, часто и нагло, раздвинул их немного (примерно до 50см колеи) - на них перестало так сыпать с сошника, стали буксовать меньше, но все равно есть, загорташи углубил (глубже сошника шли сантиметра на три) и уменьшил угол, перестали забиваться и пропуски в загортании пропали, сошник тоже углубил, перестало бульдозерить рамой, НО как этой фигней рулить я так и не понял, посадил извиняюсь как бык пописал, если одна межа ниже другой то волокет эту парочку в межу так что не удержишь, сначала перецепился на 1 палец по центру - хреново, потом додумался: если волокет влево то палец в правую дырку, сцепка сама изгибается и мотоблок старается грести горку, на гряду, сажалка при этом конечно не по центру гряды идет, но и в межу уже откровенно не лезет, но все равно получается как бык пописал...
Коротче за 10 соток посадки был израсходован годовой лимит матюгов, теперь ижу и думаю как мне всё это хозяйство полоть, ежами там делать нечего, да и грядки где не понятно, а сетки у меня нет, зубовыми боронами тоже не вариант...
В общем видимо придется ждать всходов и ориентироваться по рядкам, глядишь не выковырну окучниками....
А ведь так красиво грядки нарезал в этом году...
Закончилось все тем что позвонил знакомому и второй участок, соток 30 сажали лидовской фаршедавилкой навешенной на белорус - ровно и грядки есть.
Сижу вот не пойму теперь: толи съэкономил 32 тысячи купив эту вместо тракторной польской, то ли выкинул 12 тысяч в пустую... Еще подумаю и либо переделаю эту либо куплю польскую а эту продам тысяч за 8, с наработкой 11 соток.
таких проблем нет только у тракторов весом около 3т и более, и то смотря что зацепить, а так даже Т-25 окучник на с поводка таскать умеет. По сути о сцепке Вашей ничего сказать не могу т.к. даже не представляю её. Меня сажалка тоже таскала, но выход нашел - по тракторному перецепился на 1 палец, да и тот переставлял периодически то вправо то в лево, смотря куда тащит.
Может дело именно в нарезанных грядках? Хотя написано что колея 70.
да, дело именно в нарезанных грядах, клиренс сажалки меньше чем высота гряды, переставлял колеса узко чтобы сажалка ехала по "мокушке" гряды, точнее тому что осталось от мокушки после общения с сошником и хоть как то но цеплялась колесами за землю.
Что куда переставлял?
Картинку смотрим и думаем:
на картинке изображен заводской вариант - всовываем 2 пальца и агрегат не переламывается по центру, рулить нереально с сажалкой.
Берем и выкидываем 1 палец, а второй вставляем в среднюю дырку - так уже рулим, т.к. неохотно но сцепка переламывается. Если тянет влево, то палец переставляем в правую дырку, сцепка сама стремится изогнуться вправо и тяга влево компенсируется. Если тянет вправо то наоборот. Вот так и отсажался.
эй мне никто не поможет? здравствуйте! подскажите! нужен ли редуктор на самодельном мотоблоке из мотоцикла минск и как его сделать, либо скажите как сделать чтобы мотоблок в земле не застревал? и он от напряжения заглохнет ведь? если можно то фото.
- раундапом до всходов. очень замечательно. если распылитель подрегулировать на струйки (или одеть на распылитель пласт. бутылку без дна) - то и со всходами. сли без дождя вечером -бояться нечего. А под дождь не очень, можно поджечь немного.
Всё проверено.
Доброго всем времени суток! Хочу поинтересоваься у владельцев МБ-1,мужики,а не кто не занимался переделкой органов управления на МБ-1? Ведь если огород метров 100 в длинну,рука начинает уставать держать ручку на руле постоянно нажатой,так в перёд пол беды,а назад если нужно далеко сдавать,ручка задней вообще тугая,может есть какие идеи по поводу как то фиксировать ручки и в экстренной ситуации быстро отключать? Или может вообще сделать вместо ручек рычажки?Подскажите,кто занимался!
Посмотрите на МастерСити, тема "Мотоблок на базе двигателя Иж, это реально".
А почему он должен заглохнуть если на том же Кроте родной двиг всего 2,5 силы, но работает? Вот с движком от Минска.
НА "эй" зовут.....
Помогать после такого обращения уже не хочется.
что то я забыл на самом деле... В принципе можно, хотя корку это не порушит. Дорого выйдет или ехать канистру раундапа покупать....
да я его знаю.... под дождь не поджеч соседей можно, а наоборот - сорняки не торкнет. А картошку случалось присаживал, по обочинам работаешь - ветер дунет и опыл снесет, потом стоит желтая повесив листья, но каждый раз оживала.
я между ручками и тягами которые эти ручки тянут поставил растяжки винтовые, теперь у меня всё плавно регулируется, и регулирую я задний ход так, чтобы схватывать начинало когда ручка ближе к рулю, больше был свободный ход у ручки, так её легче удерживать. Передний ход не напрягает вовсе.
Я использовал редуктор заднего моста от мотороллера "МУРАВЕЙ" внизу на фрезах- там передаточное 2:1 и плюс на промежутке 3.5:1.
Иначе нагрузка то большая и за ним не набегаться. А так выбор 1 как пониженная.
beedmeister, у меня кротовские ножи на фрезе, у Вас смотрю гусиные лапки. Не верю что Вы не работали с такими или подобными моим. Не могли бы сравнить их? Какие плюсы и минусы у лапок по сравнению с Г-образными?
Гусиные работают лучше,не зарываются.А минус -сильно забиваются,когда много травы,навоза. А с кротовских трава сходит.
У меня кольцо от занавески.
nikola1957, зарывание меня не напрягает, у меня детали фрезы от крота на мт и опорные колеса делают свое дело. Меня больше интересует разница по нагрузке при равных оборотах и длине ножей и что за структура почвы получается после фрезеровки если сравнивать с ножами крота.
Все верно, траву и мотлох наматывают, а так если почва чистая то работают на ура. Почву сильно не измельчают что есть тоже хорошо.
Я свои немного доработал после сезона испытаний, на носок наварил как долото выступ с полотна сегментной косы позже если кому интересно выложу фото.
Интересно.
То есть если сравнивать с кротовскими то разница ощутима?
У всех фрезы,а у меня основной агрегат-плуг. В нашей местности картофель "в гребень" в основном сажают.
Согласен Пашка! растяжки винтовые тоже давно поставил ,очень удобно,чем цепь перекидывать,правда бывает в процессе работы могут откручиваться,правые конргайки поставил,малость держат,ну а левую резьбу проблема. Передний ход нормально идёт!А тяга заднего хода или идёт через,как её назвать,втулку вала ,или можно пустить под неё,но сразу хочу сказать под неё вообще назад еле едет. А над ней пружина цепляется и получается туго. Я сегодня переделал механизм. Стало проще намного. Где эта как её назвать,втулка вала,я приварил пластинку с отверстием,только не к втулке приварил,ато она тонкая и сальник сгорит,я приварил к пластине,что на двух болтах стоит ,,на ней поставил Г образную пластину,согнул тягу из 4 электрода,от рычага до моей Г образной пластины,а дальше соединил пружину и тягу,задний ход стал намного легче. Ато блин тянеш ручку заднего хода,а там ещё пружина скребёт об эту самую втулку вала,вообщем если не понял,скину фото. Я сегодня придумал и сделал как это дело фиксировать на дальних загонах,всё работает нормально,особенно с задней больше проблем нет
Тоже Пашка! испробовал свою сажалку,на разворотах конечно тяжко,вешал груз на 60 кг.,вообще если пахали мотоблоком то нормально,а вот попал после вспашки трактора,то тяжко пришлось,глыбы большие,колёса бывает проскальзывают,да там после трактора лопата только на четверть штыка втыкалась,вообщем полная ж........ Делаеш глубже диски,чтобы хорошо засыпала,получается колёса больше проскальзывают и цепь не крутят,делаеш мельче,плохо засыпает. На сошник не обращал внимания,борозду делал для картошки,ну и хрен с ним,а глубже его делать,тоже колёса просксальзывать будут.По ходу дела нужно приноровиться,картошка взойдёт,видно будет!Да,к стати,брал дифференциалы у твоих продавцов,за 2 рубля две штуки,думал на сажалке помогут разворачиваться,так эфект не очень положительный,что с ними что без них
Мне не нравится когда в пыль почву перебивает это не есть правильно, когда после дождя она превращается почти в сплошной корж,слеживается, а так рыхлит на куски и почвенная структура боле мене сохраняется.
Если по нагрузке на руки то только на разворотах, а так сама идет иногда одной рукой придерживал.
В покупной фрезе кончик зуба небольшой это неправильно на него набирает всякую срань становится тупой идет тяжело, приходилось чаще чистить , а вот на таких зубах вся срань стягивается к основе зуба, зуб торчит чистый легко вгрызается и тянет до немогу, пришлось "тормоз" усиливать, и поставил спереди два колеса как ограничитель и на них перекатывать.
Как вариант можно было ее сразу не загортать, не мучаться, а только сажалкой без загортачей, а потом или снять сошники или прицепить диски без сажалки и закрыть.
Мне ребята рассказывали они трактором не могли посадить грунт песчаный, приспособились, сначала идет в холостую утрамбовывает колею а потом, за вторым заходом садит.
я глянул и там говорят что нужен. а если я поставлю большие звёздочки то тяга лучше станет? и обязательно нужны спереди культиваторы? если можно то побольше фото. у меня мотоблок из мотоцикла минск , и когда я начинаю плугом пахать , мотоблок колёсами в землю упирается и глохнет, что нужно сделать?
А как хотел без понижающей лошадок то маловато, Надо ставить промежутку и большое отношение передаточных чисел (ставить большую ведомую зведочку), я ж тебе показал свой и указал передаточные числа, вот и ориентируйсь ДВС тоже от минска только более старого на 3 передачи, вместо фрез при необходимости ставятся колеса и остальное все тоже
А это расшифруй вопрос не очень понятен.
Если хочешь и фрезы цеплять то делай так, снимаешь колеса и ставишь на вал фрезы.
А ввобще покажи фото, что соорудил будет легче подсказать.
