Мотоблок и что им можно сделать. Страница 169 из 192
5738 сообщений
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Как и говорил,у меня Салют5. Очень им доволен,3 года никаких проблем. А по поводу почвы мелкой проблему решаю просто,фрезую на первой в пол газа и получается нормальная структура почвы. А под грядку уже на второй и на оборотах,чтобы мульча влагу дольше хранила пока ростки пробьются. Заводской шкив выкинул,поставил 60мм вместо 45 по-моему,прибавило скорости и стал меньше зарываться,шкив заодно подходит и для дровокольного узла и для работы на огороде,а то раньше менять приходилось. Вот мой помошничек!
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
Добрый день всем кто работает на земле. Помогите советом. У меня мотоблок сделанный с двигателем от мотороллера и он тонет в земле под своим весом при работе с фрезами. Если сделать захват фрез пошире это решит проблему?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Dima0056" пишет:
Возможно решит от почвы зависит, а вот если поставить ограничительные колеса тогда точно все решит hi
: орловская область
11.05.2013 - 14:45
: 10
они колёса заменяют?
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"Dima0056" пишет:
Может решит это проблему,попробуй приварить кусочки уголка на каждую лапу,видел как то раз у кого то. Возможно уголок не даст сильно тонуть. Для начала конечно сильно не приваривай,чуть прихвати,чтобы если не пойдёт оторвать можно было бы
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
Поставил я колеса. Получилось следующее: тонуть перестал, но он упирается колесами в неровности земли и останавливается на месте.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"beedmeister" пишет:
Мне не нравится когда в пыль почву перебивает это не есть правильно, когда после дождя она превращается почти в сплошной корж,слеживается,
Эту беду я поборол еще на кроте а на мт вообще прекрасно работает.
Не мне надо, приятель по инету задумал себе на миник фрезу и именно лапки. У меня есть опыт работы с фрезой на мт, но лапками не работал, вот и вроде и помочь хочется и не работал с такими и... как-то самому интересно стало smile3
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"Dima0056" пишет:
дружище попробуй как я тебе нарисовал с уголками,уголок тоже будет ограничивать просадку
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
Спасибо за совет. Попробую. Результат сообщю.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
"Dima0056" пишет:
__________________
Купи гусиные лапки.Их сейчас продают и проблема исчезнет.
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
Если не трудно примерно нарисуй как они выглядят или скинь фото.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"Сергей 557" пишет:
"Dima0056" пишет:
__________________
так это и есть гусиные лапки,на фото ниже,на красном мотоблоке
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
Ах вот как тогда они у меня и стоят. они заводские.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Сергей 557" пишет:
Нет, это фрезы "гусиная лапка", при необходимости они снимаются и можна ставить колеса.
После доработки фрез(наварил зубы),как то так работает.
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/57.html
10.04.2011 - 16:36
: 11843
"Dima0056" пишет:
__________________
У меня Урал мотоблок с двигателем ЗиД и не тонет. на гусиных лапках
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Вот так и работаем.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"c.izotov" пишет:
вообщем если не понял,скину фото
не понял, fotku
Мне кажется как раз что не в дисках дело, диски они сзади и ну ни как не влияют, да и сил на них надо мало, а вот сошник под колеса подсыпать умеет, и тут то пробуксовки и пошли...
"c.izotov" пишет:
у твоих продавцов
Не моих, не твоих, просто продавцов
"c.izotov" пишет:
эфект не очень положительный,что с ними что без них
Не понял, как будто нет их, заклинили чтоль??? ВОбще понятия не имею как устроены и как должны работать, но раз обозвали диференциалом, то должны помогать
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"Павел Вадимович" пишет:
Да там разбег всего градусов 45,ну начинаеш ворочать хорошо,и всё дальше как без них,начинаеш трогаться и успевай руль держать,ато в сторону сразу тянет. Завтра сделаю фото этих диференциалов.Извини что не так выразился,про продавцов,просто я их сайт от тебя узнал,выразился так чтоб сразу понятно было
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Колёса ведь можно раздвинуть,ты по грядкам сажал,может и пришлось обратить внимание на сошник,я то по ровной,и сильно его не заглублял,думаю на следующий год наверное нужно колёса сделать пошире
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"nikola1957" пишет:
Вот так и работаем
Смотрю на вашей то тоже носок коротенький?
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Это только начинали выпускать.Труба мощная ещё была.Но прешлось обрезать.Редуктор рвет.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"nikola1957" пишет:
Я, над своей поиздевался, после первого испытания, когда лапки веером, на сыроватой почве внутри забивает комок земли и качает.
После, как сделал лапки в шахматном все это отпало, а теперь и зубы нарастил. laugh
Какая ширина на вашем, я так понял по ширине обрезали?
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
nikola1957 пишет:
Вот так и работаем.
Да мощьная техника. У меня тоже такой же редуктор стоит. Только немного подругому.
КАЗАХСТАН
: Алма-Ата
15.05.2013 - 06:43
: 48
Добрый день форумчане!Прошу помочь (по возможности и желанию конечно)вот в чём:при работе МТ с фрезами сильно задирается перед МТ ,соответственно всё масло находящееся в картерах двс и фильтра находится в задней части,мне кажется,что МТ работает в режиме масляного голодания и долго так не протянет.Что скажете? dntknw
10.04.2011 - 16:36
: 11843
По ширине на одну секцию.Было 4 оставил 3
КАЗАХСТАН
: Алма-Ата
15.05.2013 - 06:43
: 48
Здравствуйте!Уж больно похож на мой! Унас он под названием Р I T,модель51036,9л/с,в работе первый год,оцениваю на 4+,пришлось нарастить фрезы(120мм+70мм)
: орловская область
11.05.2013 - 14:45
: 10
что спереди можно сделать? И как он вам?
КАЗАХСТАН
: Алма-Ата
15.05.2013 - 06:43
: 48
собираюсь изготовить :1 лопату для чистки снега,2сенокосилку,3 телегу(сзади)
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Зять себе купил нынче мотоблок,на зажигании нписано Сатурн. Суть вот в чём,у него 2 зубчатых ремня,по моему это плохо,очень резко дергается при нажатии сцепления и со звуком характерным. У меня на фото простой клиновой ремень,причём один,очень мягко стартует и на второй пашет и ремень не буксует. По возможности не берите с зубчатыми ремнями,чует моё сердце не с проста так дергает и рычит.
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
"Leo Messi" пишет:
Зачем же давать совет основанный только на ваших догадках?! Я одним зубчатым ремнем пользуюсь два сезона и очень доволен. А простых клиновых на один сезон по три штуки уходило(за 3 года 8 ремней). Причем ремень с виду как новенький, а обрывался и вылетал вперед.
