Мотоблок и что им можно сделать. Страница 170 из 192
Зубчатых хватило на месяц. Повырывало нафик зубья. Клиновым шестой год пошел. Малость начал один на задней передачи расслаиваться.. вердикт. В топку клинья
ремень тут не причем, либо малый ход ролика (чуть нажал и сразу плотно прижимает ремень), либо ремень короткий (или двигатель отодвинут вперед.
по смыслу зубчатый ремень (хотя это не совсем корректное название) и предназначен для мотоблока, ибо там присутствует обратный излом от ролика сцепления.
ребят а можно поставить большие звёздочки на мотоблок и лучше станет тянуть? ну главное без редуктора
Это как на Вашем рисунке, две цепи и две пары звездочек? Конечно можно и конечно тянуть будет лучше.
Но ведь beedmeister выложил Вам фото своего мб где именно так и сделано. То что Вы нарисовали в точности повторяет его конструкцию, разве что блок шестерен стоит в другом месте и все.
тогда будут над межой и до межи не достанут. В итоге нашел такое положение при котором колеса идет еще по гряде, но сошник под них уже не так подсыпает.
На ровном все было отлично, даже не догружал мотоблок, но вот мелковато посадил, надо было чутка поглубже...
При нажати сцепления он очень мягко старается это делать,но всё равно громко и грубо получается. По поводу клиновых,у меня за 3 года один порвало и то я был виновен,при его снятии слегка его надрезал нечаянно об шпильку крепления кожуха. Я это к тому,что такие рывки ни для одной механики полезны не будут. Лично я бы не взял такой гемморой,но это всего лишь моё мнение,может у кого и нормально работает и без рывков. Я за что купил-за то и продал.
Ребята! ну посоветуйте же , в чём дело ,пашет задрав перед,начинаешь выравнивать-убегает?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Попробуй переставить "Клык" пониже.
Да, нужно сошник опустить ниже, тогда и мотоблок выравняется и убегать не будет.
А "тормоз" "костыль" кто как называет зачем?
Опусти ниже и уравняй все.
Ремни ослабить надо, будет плавней включатся и меньше усилие на ручке.
а вот некоторые его снимают и пытаются удержать МБ... и смех, и грех...
чтоб так делать нужно не мало кашки сесть.
СПАСИБО огромное мужики!Что не оставляете в беде! Пробовал я и по ниже но тогда проблемы с глубиной вспашки(если без костыля,то дофига каллорий нужно ,что-бы удержаться
)Нарастил фрезы были 120мм добавил70,глубина стала получше но "взлёта" избежать не удалось.Терзают смутные сомнения,что у моего аппарата слишком задняя центровка.
Смех смехом, стыдно признаться, но вчера впервые в жизни работал фрезами установив этот "костыль", заново открыл мотоблок так сказать...
Ну ничего так, держал ручками, и нормально себе работал с фрезами, только трава сильнее чуствуется когда все на руках, но ничего - на задней провернешь, трава слетит и снова в путь...
И далеко не один год так работал, лет пять своим МБ и еще два года до этого брал весной и осенью культиватор хонда, вот такие дела ребята, посмотрел на днях видео как муж Наташи Резниковой пашет, а мне целину подымать и решил попробовать, в итоге так скучно оказалось что одной рукой МБ держал второй курил на ходу
Но вот колеса на перед к следующей весне все же сделаю, зарывается.
Да нормально все держится, яб даже сказал что МБ-1 держать полегче чем хонду с ее весом 40кг дергает более агрессивно.
-что бы узнать, что такое КАЙФ, надо весь день походить в ботинках на пару размеров меньше. А вечером снять :-). Надо поиграться газом, не будет зарываться. Даже на маленьком участке я по несколько раз чуток регулирую. Влажность там, междурядья старые бывает не очень хор. прошёл и т.п.
Ну а может все таки колесики лучше - приподнял руками руль и он поехал, и глубина равномернее. Только колесики не самых малых размеров, хотя бы от тачки с диском 4".![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Еще одного земляка приметил
У меня по три фрезы стоит. Костыль с верху всегда на третьем отверстии зафиксирован,если кастыль срезом назад стоит и начинает буксовать,что приходится навесу придерживать и бицепсы качать,я переворачиваю костыль другой стороной(срезом вперёд) и сного на третье отверстие,то идёт сам без проблем,культивирую всегда на второй на пол газика,бежит хорошо нигде не буксует. На первой культивирюю если где под кустик подрыхлить или между кустиками,чтобы проще на задней выехать,ато на второй задняя толком не тянет. Если огород не ровный,то сначало просто пробегаю его на второй типа выравниваю,иду проход возле прохода,не по половинке. Пробегу и начинаю сного, уже двойным проходом,одна сторона идёт по паханой одна по пробежавшей. И не так буксует,в итоге получается культивация в три прохода но по физической силе легче
Ну да,костыль пониже и всё станет ровно
Да вы чего,мужики!
Вот видео бы посмотреть,как без костыля фрезами идут!
Это наверное похоже как быка за рога держать,а он дикий!
Без костыля ведь никак!
Так мало того,его надо держать до тех пор,пока он в землю не зароется,что на целине проблематично и с костылём![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не помню, рассказывал я или нет.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
В Советском Союзе была такая передача, Наш Сад называлась. Промышленность начала выпуск Крота и в этой передаче решили показать как эта штука работает, но вот показать процесс людям из передачи заводчане наверное забыли и они при сборке не поставили костылик. Ведущий с микрофоном весело рассказывает как Крот роет землю и с легкостью возделывает целину, а за его спиной кротовод с воющим Кротом шустро бегает по лужайке слева направо и справа налево.
Смотреть и слушать было весело
Павел Вадимович, не Боги горшки обжигают. А вот уметь посмеяться над собой... Примите мое уважение
Что бы не качать у меня с одной стороны приварена маленькая лапка,носом к верху.И когда проходишь по мягкому то костыль не тонет.
Мы ж по-доброму юморим) Ну как в деревне на завалинке)))
это уже интересно тёзка!
ато не очень понятно!
Кротовод бедняга наверное ждал не дождался когда съёмка кончится
Надо было видеть ведущего когда он все-таки повернулся и увидел "работу"![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я в то время в Моделисте увидел самодельный мк и загорелся сделать себе. Как-то загар мой пропал после увиденного по телеку и я быстренько сделал мб с плугом. Потом мт и тоже с плугом и так и пахал до 96го года, а потом у тещи появился Крот, я понял ошибку тех парней и с тех пор только фреза.
Когда мягкий грунт костыль разворачиваю верхом вниз и лапка не дает ему углублятся.а сопротивления достаточно. А когда первый раз проходишь лапка наверху,а то гребет навоза много. Скину фото.как моя из больнице выпишится.
