Мотоблок и что им можно сделать. Страница 157 из 192
Дружище! Посмотри ещё как бензин из бака идёт,может где водичка попала в бензопровод,уровень в карбе маленький и при открытии заслонки топлива не хватает,а регулятор тоже посмотри,я раз тоже снег чистил, и ледышка попала между бензобаком и тягой регулятора,тягу прижало,мотор работает,а чуть в нагрузку,начинает глохнуть,как будто бензина не хватает,да,и когда бензин в баке кончается такая же беда,вроде работает,а начинаеш трогаться глохнет,завожу,заводится,трогаюсь глохнет.Я думаю после чистки снега просто чтото гдето прихватило,попробуй погреть каким нибудь феном,накрайняк пусть подольше поработает на холостых,отойдёт
А еще лучше слить и по новой, что бы не грешить....
у нас 100 -150.В позапрошлом году покупал ножи старого образца,сейчас их уже нет ,только нового.А сегменты на халявку подогнали.
Участнику "вовочка820"
"vladvel" wrote:
Спасибо земляк (я родом с Абдулино)
а это где?
Извини, я просто тогда ещё не освоил цитирование, и думал , что отвечаю участнику форума "fishawn" из Оренбургской области.
выделяем текст мышкой (зажав левую клавишу), жмем на кнопку "цитировать" - средний значок в правом нижнем углу каждого сообщения
Спасибо тезка (я так думаю:)) Не даром говорят, что и медведей учат ездить на велосипеде. Ты говорил, что не видел такого зверя "Салют". Смотри, вот мой старичёк (98 г.в.) с моими небольшими доработками.
Что такое велосипед в детстве - ерунда, ну локти и коленки драные. Его освоить гораздо проще чем комп в... молодости
Это еще довольно молодой...
Как то уже упоминал про ротор ,точнее про удлинение.Вот сфотал
вижу МБ запакован от снега. я на своем только улитку скотчем заматываю, чтобы холодного воздуха много не тянул, а так на нем все равно все тает и обтекает без проблем.
Может кто делал или видел! Если на мотоблок приделать на вал вместо ножей фрезы трубы с приваренными штырями . Думаю должна такая себе активная борона получиться ? Или не правильное соображение
Это брат его так от холода и снега упаковал,т.е мотоблок не мой.
есть такие штуки, хорошо корневища наружу выкидывают, правда и побегать за МБ приходится. если сегодня откопаю, то сфотаю
Интересно посмотреть. Так получается штыри в земле не прогребают землю а выковыривают комки и корни ?
Получится активная игольчатая борона. Это вариант!
Всем привет,мужики подскажите кто не будь делал к мотоблоку садовый измельчитель,для веток или стеблей кукурузы чтоб в мульчу все молотить или для компоста?
Всем привет,наконец зекончил установку на мотоблок двух роликов сцепления вместо одного на неву получилось четыре передачи в перёд две назад как завод в инструкции пишет
А без кожуха фото нет?
А на ОКУ такое реально сделать?
Шкив на ДВС то я смогу выточить, шкив на редуктор сложнее...
Всем привет,без кожуха фото нет,шкивки покупал в магазине,по 180р,рычаг с стросиком в сборе с питера прислали почтой,остальное сам доделывал
Ролики натяжители наверно???
Сам шкивок в КАДВИ стоил 600р, это который на двигатель.
Не прошло даже три года с даты изготовления прицепа, как сделал мягкую седушку. Всё времени нехватало.
НУ спинку то тоже стоит наверно сделать мягкой....
А ящик это правильно, это кстати!!!
РУчки от кресла офисного мне понравились
Если натяжители то с 08-09 ролик натяжителя ремня лучше не придумаешь.У мвстеров их море.На машине гудят.а на мотоблоке -нормально
Нет ну это уж совсем ,а работать то....
Хочу спросить:
А что знает как мотоблок ОКА, это который МБ-1 относится к картофелесажалке, это которую КАДВИ делает.
Тянет, нормально? Или как с плугом хоть сам впрягайся.
Сажать в принципе не глубоко надо, земелька средняя, не так чтоб легкая совсем, но и не тяжелая, лопату втыкаю без помощи ноги на полный штык.
Мужики неужели никто не делал измельчитель для веток или соломы на мотоблок?
на форуме где-то отдельная тема про измельчитель есть, только для трактора, но смысл тот же.
http://nashakrepost.ru/vse-dlya-dachi/sad-i-ogorod/samodelnyj-izmelchite...
Как-то так.
Олегу......
Надорвешь позвонок при сцепке, тут без домкрата не обойтись.....да и при любом домкрате, одному сцеплять каждый раз удачно не получается.....Испытано.... сделано красиво и аккурат....
