Мотоблок и что им можно сделать. Страница 110 из 192
Интересно какое давление поднимает данный агрегат? И на каких оборотах работает двигатель? И есть ли какой либо редуктор, или напрямую (частота вращения)? А так очень практично.
Да,да, обязательно заглушу. Об этом меня уже просили местные лягушки.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
На помпе стоит манометр, показывает 2.5 атмосферы. Обороты между мин. и средними, боюсь шланги порвёт. Обороты передаются напрямую от ВОМ через эластичную муфту.
Не очень. Такие поливалки дают корку на земле после полива, я от них давно отказался. Сейчас использую поворотные Гардена. Радиус полива - до 12 метров, пока оборот сделает, вода успевает впитаться в землю и так потихоньку и поливается. Корки никакой даже при сильном увлажнении. Производительность точно не помню, но что-то около куба в час.
А сколько ВОМ выдает - как и мотор напрямую???
И как у остальных мотоблоков, УГРЫ например - также напрямую от двигателя ВОМ крутится с теми же оборотами???
Просто у меня мотор поперек, шкив, вот и интересно...
не могу найти... ткните носом в такую установку...
Гардена
привет всем подскажите хочу сделать на мотоблок приспособление виривать картофель может кто то делал сам поделитесь
Почитайте тему. Много вариантов уже было описано неоднократно![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Теперь вопрос стоит только в деньгах: шланги, насос, и пара таких голов, или даже одна.
Если слабый напор гляньте спринклера от Лего . Расход от 300 л час до 18 метров радиус ,очень надёжные
У меня немного другие
Брал давно, лет 15 назад. У них есть два недостатка: цена и нечеткая работа на поливе сектора при давлении менее 2 очков.
где-то у отца валяется что-то подобное, но советское-присоветское...
Спринклер
Может быть, не зняю терминов, но поливает супер. Однажды забыл вечером выключить( тогда еще было ляктричаство), пришел только следующем вечером. Думал что пипец, представляете сотка сутки поливалась, сутки на куб в час и на сотку. Ничего страшного, как будто дождичек сутки шел. Эта штука стоит своих денег. Но все равно дороговато![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я свои леговские брал 5$ лет 10-12 назад . Перестановка штатно через 12 часов
не, напор будет сильный, я думаю, я думаю такого уж точно хватит чтоб напор был достаточным для любой поливалки:
http://www.kalibr-msk.ru/info/kalibr_nbc_0_75_nasos_bytovoy_centrobegnyy...
И мне плевать уже что у кого то будет воздух из крана засасывать, когда у меня будет огород поливаться. У нас тут куча умников - платят за калонку, а сами летников понакидали, да как откроют все дружно...
И еще есть люди у которых в "прудик" труба сотка льет, вот как то так. Срать я на всех хотел, как с деньгами определюсь (а это где то конец июня) так и плясать буду, ну если уж не этот, то следующий год...
Но сплинклерами заинтересовался, только собственно лего найти не смог - дурацкий поисковик одни конструкторы выдает, а рыть уже сил нет...
Ну такого типа у меня на входе в квартиру стоит для поднятия давления. Вихревой насос, про ижекцию что-то зря написали, нет там такого. А насос хороший, песок только не любит.
Добрый день! Олег4239, у меня к вам как всегда вопрос: скажите пожалуйста, каким образом снять шкив на редукторе, ведь он зашплинтован? (сбивать поленом или все таки предпочтителен какой-то съемник?!)
Съемником не заморачивайтесь. У шкивов довольно свободная посадка. Отогнуть фигурную шайбу, отвернуть гайку- и можно голой рукой если дернуть посильнее.
спасибо, дядя.Костя :)
нет, это они по ошибке. Ижектор в комплекте с другим насосом лежит.
Ну а хренаш. Навешали своих летников, а платят как за калонку по 8руб/мес. А те у кого водопровод - 100р/мес + 800р 1 раз за полив. И я теперь терпеть должен что у меня из за них нет напора и я полить ничего не могу??? Да ни разу я это терпеть больше не хочу. В прошлом году у меня уже стоял иногда насос, но он не центробежный, а вихревой. Тоесть разгоняет воду и "срезает" слой, только не снаружи как у центробежника а сбоку. Производительность маловата, но когда напор падал до 5м с насосом вполне нормально можно было поливать - напор поднимал метров до 15...20.
ентробежник еще хорош тем, что в выключенном виде он не снижает напора. Тот что стоял душил поток когда выключен.
Доброго вемяни суток Уважаемые форумчане! Я недавно приобрёл мотокультиватор, а сегодня решил его опробовать. Разложил перепревшии навоз и вперёд, но ничего не получилось. На фрезы налипает навоз. Подскажите чего делать. Буду премного благодарен! Может подождать пока навоз подсохнет?
Мотоблоком перемолачивает навоз забивается,расковыриваешь и вперед.
Дак они каждые пол метра забиваются.
Вот на такие случаи и требуется плуг.
А так - дайте навозу высохнуть, пусть полежит несколько дней на поле. По влажному навозу и трактор буксует, а уж мотокультиватор - вообще ужас будет. Дайте подсохнуть. По перепревшему, но сухому, уже пойдёт. По свежему, да ещё с длинной соломой, не пойдёт уж никак.
Ещё вариант, подходящий только осенью, - раскидать навоз по поверхности и дать перележать зиму. Весной от него уже мало что остаётся, а почва очень сильно смягчается и работать проще.
Плуг то есть, только вот не получается с ним работать, наверно культиватор слишком лёгкии.
А какои толщины слои делать?
Да, для плуга надо и весу, и мощности. Даже если мощности хватает, но весу маловато, то работать будет очень некомфортно.
Слои делайте не больше 5 см - всё же фрезы на мотокультиваторах не очень глубокие.
В 80х попал в гости одному дедуле, немцу с поволжья. Я тогда только сделал мб с плугом конным. Двс от Муравья(Тула ведь), цепь на редуктор чугунный двухступенчатый, колеса железные диаметром мм 700 с грунтозацепами, муфты обгонные,колея 700мм. Раму делать не стал, собрал все на плите толщиной этак мм12-14. Довольно тяжелая штука получилась и колеса злые. А пахал тяжеловато, чуть заглубишь посильней и начинает буксовать.
А у него возле яблони стоит маленький такой, колесики низенькие( железные), колея узенькая,вместо редуктора две цепи с пром блоком, рамка из уголка, двс правда как у меня. Ну и начал я тогда деду парить про то что с такими габаритами что он сможет. Да вот, говорит, только починил, вон там пахал и на корень напоролся, плуг порвал. Я засмеялся, ну не серьезно мб выглядел чтоб плуг своротить. Поговорили немного, я попросил показать технику в работе. Так вот этот малыш свободно пахал сырую землю под яблоней на штык при захвате см20 и действительно корни в большой палец толщиной рвал, а мой монстр от силы 15 и захват не более 15 с трудом. Дед хитрый был, так и не сказал в чем секрет,думай, говорит, прикидывай что к чему. Я потом начал мт делать и мне это уже не нужно стало. Единственное что помню, плуг чуть ли не под мб стоял, может в этом и дело, он сам в землю лезет и мб прижимает.
Плуг, к стати, тоже самодельный был, пласт вертел лучше моего заводского.
