Мотоблок и что им можно сделать. Страница 109 из 192
Зачётные самоделки. Молодец!
Я свою сажалку тоже испытал. Правда есть некоторые огрехи по бункеру, которые нужно устранить.
Там хитрая пружинка стоит. От рычага газа к какойто заслоночке (наверное). Я когда переставлял тросик привода рычага газа снял ту бля...ую пружинку, не посмотрев куда точно её запихнуть, затем поставил в первое подходящее отверстие, и два часа дергал без толку. И свечу поменял и чуть в карбюратор на полез с дуру. Потом пошевелил извилинами, поставил пружинку куда нужно, и первого раза завёл. Вот такие дела.
Или купите на свою Оку двигатель 168 F![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да двигатель двигателем. Мне нравится именно смещенный центр тяжести. Двигатель то я куплю только не 168 а 177 он 9л.с. ну или даже 188 - он 13л.с. И сделаю так чтобы легче было в жару с косилкой, не так грелся, шкив на ВОМ можно было чутка увеличить, да и вобще легче ему было, и момент у этих моторов хороший.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот только в прошлом году сменил кольца на своем ДМ-1 и теперь видимо не скоро с ним расстанусь
А ежели так?
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/05/6e8393d354fec071eb76c5d9637f18c4.png)
А ежели так?
Придумано конечно неплохо, но как для меня неподходит. Обьясняю почему, у меня дача находится за 7км, и мотоблок я вожу в маленькой такой машинке, под названием "Славута", роскладываю задние сидения и ставлю туда МБ и все причандалы к нему. Так что места там остается не очень, ну и это всеже лишний вес для МБ, который по моему мнению не очень то и нужен. Если цеплять утяжелители, то тогда надо было бы покупать МБ потяжелее и все. Ну это как по мне, но у каждого свои понятия.
Я так тоже думал, но как подумаю, что он 200-300 кг в прицепе тянет, то что там ему утяжелители в 40 кг? А если мне выпустят такой же мотоблок, с таким же мотором и редуктором, но больше железа навалят - и он станет тяжелее, то зачем мне за него лишние тысячи переплачивать? Я свой редуктор сколько не пробовал после работы - холодный, даже не тёплый, так что ему нагрузки побольше не страшны. А сошником когда под прямым углом в почву целинную загонишь да дашь хорошо газу - тут нагрузки сродни навешиванию как минимум 100 кг. И если такое моя техника выдерживает, то думаю, что несколько десятков килограмм нагрузки для него - не проблема.
Опять же, это - тоже лишь мои мысли, да и мотоблок у меня европейский - гарантия 5 лет, а на фрезы - пожизненная, то есть запас прочности у него хороший.
Согласен. Грузы навешиваю только при работе с плугом. При других огородных работах чем легче агрегат тем лучше.
А фрезами по кочках и ямах? А ушастым окучником, когда мотоблок - 50 кг и только землю чешет грунтозацепами, а не тянет?
Всем доброго времени суток. У меня один вопрос, имею мотоблок фаворит с американским движком серии №120000 не могу разобраться куда какое масло заливать, заливные горловины спериди и сзади, куда лить в редуктор , а куда в карцерподелитесь опытом эксплуатации![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
это что за зверь такой?! фото в студию!
Добрый вечер! Хочу еще раз сказать спасибо Олегу4239, за созданную тему. Сегодня сажали картоху 20 соток за 4 часа с легкими перекурами. В качестве основного инструмента был задействован ушастый раздвижной окучник. Борозды нарезал окучником в сложенном положении, а засыпал в разверстом. Фото приложить не могу, нет фотика. Мне понравилось, хотя плечи конечно болят. Но, Фаворит, реально рулит!!!
Я не говорю что МБ Фаворит слабенький, а то что без надобности ненадо цеплять все что потяжелее, а то народ то разный у нас , не разберутся и наченают навешивать, а потом наченают пургу гнать, мол МБ тяжелый в управлении и вообще типа барахло, лучше бы помощнее надо было бы брать.
И вообще любой МБ хорош если к нему подойти с умом и приловчится
А что с твоим бункером нетак, можно фото, а лучше видео. Интересно посмотреть как у других получается
В картер двигателя заливается моторное масло через любое заливное отверстие. Через какое удобнее, через то и заливай. Прошлый год я заливал полусинтетику. По инструкции для Фаворита масло в РЕДУКТОР ДВИГАТЕЛЯ льют такое же, как и в картер. Это для того, что если пробьёт манжету на валу, то масло при смешивании не дало побочного эффекта. В редуктор мотоблока по инструкции ТАД-17. Я второй год работаю с залитым нигролом. Пока без проблем.
Видео нет. Некому было снимать. На фото показал что плохо сделано.
Понятно, в моей КС когда картофель попадался длинной формы и ложылся поперек ложки, то при входе в шахту бывало подминало и подгрызало чуть чуть. А сажал МБ на резиновом ходу или на грунтозацепах?
На мотоблоке при посадке стояли резиновые колёса, которыми комплектовался мотоблок при продаже. Чесно сказать не понравилось. Узкие, сильно буксуют. Следующий раз поставлю грунтозацепы шириной 13 см. и сделаю поуже грунтозацепы на сажалке, чтобы шли колесо в колесо.
На первом фото грунтозацепы, которые поставлю следующий раз на мотоблок при посадке картошки. На втором, грунтозацепы с сажалки. Сделаю их по ширине такие же как и первые.
В прошлом году я сделал грунтозацепы шириной 11см, чесно сказать неочень, часто пробуксовывали, в этом году я их розширил до 15см и на КС сделал 15см, мне понравилось. Единственное меня итерисует, не будут ли они шероковаты когда буду окучивать картофель, потом отпишусь.
могу предложить наклеить прорезанные повдоль трубки или шланиг. Чтобы не убирать ребра жесткости.
я после ремонта тоже предпочел залить нигрол, точнее ТАП-15. Мое мнение что для цепей и этих оборотов так будет лучше.
Это разные смазки. Тап15 ближе к тад17. Нигрол совсем другое. Не надо лить нигрол, лейте тад17, это более современная смазка с лучшими свойствами.
привет всем вот сделал дисковий окучник на картофель сегодня делал испитания вроде неплохо
Когда на пускаче Т-40 куда залил с той же канистры открутил сливную пробку - мне так совсем не показалось. Так и ремонтировал не сливая.
КРУТЬ!!! От чего диски???
Еще бы фото изнутри, ступицы откуда, от чего???
вот мой мотоблок зондер w 900
Скажите , диски от чего применили? Спасибо!
если не ошибаюсь, диски от дисковой бороны, т.к. в них характерные квадратные отверстия. У нас такие бороны Т-150 таскают...
совершено верно диски от дисковой борони
Пришла пора поливать. На старой мотопомпе вместо коленвала поставил прямой вал, поршневую выкинул. Вот что получилось. Вчера было первое испытание, одна форсунка правда лопнула из 12. Можно смело ещё штук 6 добавить.
Да, на фото видно на сколько опустился уровень воды после установки на побережье Вашего агрегата.
Не знаю где Вы проживаете, но давление в системе водопровода у нас тут упало. Попрошу Вас заглушить двигатель хотя бы на вечер - хотелось бы принять душ.
