Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 47 из 141
4221 сообщение
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Zhekaz B" пишет:
Я не понял вопроса? Зачем нужна регулировка трёх фаз?? на выходе всё равно только плюс и минус! в эту цепь нужно поставить два тиристора и всё!!!
Можно поставить на выходе шесть диодов,грубо говоря трехфазный диодный мост,а затем сведенное выпрямленное напряжение регулировать при помощи схемы на каких нибудь тиристорах,только сварочный ток в этом случае получается какой то ущербный.Проверено на практике,а есть схемы регулирования сварочного тока,когда трехфазный диодный мост состоит из трех диодов и трех тиристоров,подобная система была у нас на Шведских сварочниках ESAB,я лично варил подобным аппаратом.впечатления очень хорошие,разбирал,изучил все ,что можно было,есть с них документация с силовой схемой,а вот электронную схему управления тиристорами они скрывают,-залита эпоксидкой и в описании указана просто блоком.Вообще аппарат продуман капитально.Меня интересует схема управления тремя тиристорами.По поводу нагрева диодов,у меня стоят на 320 ампер,современные,размер такой же как у 160 амперных,на маленьких урезанных радиаторах.Сначала ,из за опасения перегрева,установил самодельный силовой переключатель режимов-постояннка-переменка,приходится иногда и резать,причем режу обычно четверкой,так как тройки на много не хватает,поработал,пощупал диоды,максимум на ощупь температура их нагрева в районе 40 градусов.В общем ,упростил,соединил на постоянку а переключатель убрал.Я не выступаю против инверторных аппаратов,они мне нравятся в принципе,просто варить мне приходится много-зтим живу,разрешение на 380 есть.А по обьему сварки вряд-ли какой инвертор у меня долго протянет,Свой аппарат включаю утром и выключаю вечером.Инверторный планирую собрать самодельный,есть несколько проверенных схем,кое кто у нас здесь уже собирал,кое какие детали набрал,но руки пока не доходят.Сварочный ток пока регулирую тоже нихромом.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Александр 70" пишет:
К примеру я тоже бывает очень много варю и пока проблем не возникало с инвертором! В продаже есть инверторы мощные трёхфазные ! http://www.invertora.ru/products_filter.php?f3=220%2F380+%C2&cPath=166&s... Сам себе такой хочу поставить на стационар. (380 тоже есть) Регулировка на тиристорах не проблема, только есть нюансы: при уменьшении тока изменяется ВАх и понижается напряжение что плохо сказывется на зажигании электрода и последующем процессе сварки! У меня были схемы с тиросторами не понравились) А вот реостат на нихроме поглянулся! делал из элементов постовых сопротивлений, напряжение не меняется за то ток хорошо падает на таком резисторе! thank_you
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Мужики ! Инвертором Искра-251 кто-нибудь работает? Какие отзывы о них?
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Андр77 пишет:
попробуй, понравится! а диоды с радиаторами? на 250 А сложно сжечь.... фото если можно скинь (и табличку)
Сейчас специально ходил смотреть табличку ( правда до нее трудно добраться, на трансе стоит кожух как на сварке). Написано: звезда\ треугольник 220-380В, 12,5кВа, 20,8В , вес 63кг. Диоды стят с радиаторами, кроме двух. Он мне таким достался, т.е. без двух диодов, которые ставил сам, но без радиаторов (не было где взять).
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
20,8В напряжение на каждой катушке или на выходе постоянки?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Zhekaz B" пишет:
Знаете как решена эта проблема на апарате ESAB,о котором я писал выше?Там ,параллельно цепи электронного тиристорного регулирования подключена нихромовая спираль из проволоки толщиной1.5-2мм.В момент касания электродом детали ,в первые милисекунды,эта спираль выступает в качестве прямого проводника,что обеспечивает хорошее зажигание электрода,затем она естественно садится от сварочного тока и в дальнейшей работе практически не участвует.А по поводу нихрома ,я с Вами полностью согласен,у самого есть заводской баластник и отдельные змейки из подобного реастата также использую.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Андр77 пишет:
Не знаю, я написал как на трафоретке. На выходе постоянки не чем замерить.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
t34t и Андр77,Большое спасибо за предоставленные файлы.но это не совсем то.что мне нужно.Делал я не сколько аппаратов с регулированием в первичной обмотке.Делал и на тиристорах,и на динисторах и за счет отводов.Мое сугубо личное мнение,этот способ хуже,чем регулировка во вторичке.Хотя промышленные полуавтоматы почти все регулируются в первичке,у меня тоже есть полуавтомат-Питон 5.5квт,пытался я его модернизировать,но больших результатов не получил.Здесь не раз уже упоминался инвертор с приставкой полуавтоматом,у меня вопрос,кто работал на простом полуавтомате и на базе инвертора,какие впечатления?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Я варил только на своем инвекторе ссва-160, а есть знакомый который варил и на моем и у него есть свой так вот он сказал что отлично варит и регулировки проще и удобней и режимами поигрался сказал что у него такого нет. Но вот не признал что лучше его самодельного полуавтомата.))
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
В эту постель ставлю генератор с танка 6.5кв привод от бокового вом, варю с любым навесным снимаю только приводной двухручейный шкив. Есть генератор Г 732 1.5кв с чего он незнаю, будет он варить?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
По поводу генератора с танка,тоже есть мечта,но найти в нашей местности видимо не реально.Прошлой зимой надыбал несколько схем приставок для сварки от простого автомобильного или тракторного генератора,подобная система ранее выпускалась автовазом,собрал одну приставку,но запустить что то не получилось,как нибудь позанимаюсь еще.На долгую работу она не расчитана,на три-четыре электрода тройки,далее надо делать перекур,для ремонта в поле ,в принципе должно хватить.Подкупает своей компактностью,можно установить где нибудь в тракторе на постоянной основе,отключать -подключать меняя перемычки,а можно просто брать с собой иногда.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Здравствуйте! вот очень простая и надёжная схемка регулировки на тиристорах. Когда то использовал её повсюду: сварочные трасформаторы, зарядные устройства, всевозможная регулировка к электроплиткам, ТЭНам и т.д. На фото схема с двухполуперидным выпрямлением трансформатор со средней точкой, аналогично тиристоры устанавливаются в диодном мосту. Схема управления тиристорами не меняется. Может кому-нибудь пригодится. thank_you
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Александр Штирлиц пишет:
Александр подскажи какой максимальный пусковой ток твоего ССВА, имею в виду как пусковое устройство, пускозарядное пока не купил зима вот только на днях началась
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! У кого есть схема на полуавтомат ДУГА-315м трехфазный, недавно приобрел для себя, еще не включал, хотелось бы узнать, может кто пользовался?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"кентавр" пишет:
190 ампер
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
"bugel" пишет:
попробуй электрод позажигать и сразу поймешь: если мало напряжения то плохо будет зажигаться-надо будет увеличивать thank_you
: ВОРОНЕЖ, РАМОНЬ
29.04.2011 - 22:48
: 3742
Доброе утро, мужики, тема понравилась, отмечусь.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
"кентавр" пишет:
190 ампер
Ок.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
саратов спецтехника занимается этим есть доставка зайдите к ним на сайт ссылку не могу вставлять цены не заоблачные свой г-6.5с у них брал есть и г-731 подешевле но я что то тормознул похотелось помощней тогда не знал сайта фермер ру неукого спросить было оказывается и г-731 варит хорошо
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Мужики,вопрос ко Всем,нет ли у кого схемы электронного регулирования на тиристорах для трехфазного
Есть на двух, малось добавить и на три пойдёт.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"ЧОПОРОВ" пишет:
Да не жалкуйте у вас отличный генератор на порядок выше по качеству сварки чем 1.5 кВТ , если бы вы поварили Г-731 а потом своим то такого в жизни не написали , у полторашки нет сквозного продува через себя он охлаждает вентилятором только щётки всё остальное без охлаждения , на вашем воздушный поток охлаждает внутренности всего генератора что очень эффективно при сварке , да и варит полторашка не долго тройкой 3-4 электродов подряд и садится от нагрева особенно это летом заметно , Г-6,5 можно пачку четвёрки израсходовать и не чего ему не будет , у меня много их было остановился на СГ-10 для сварки это зверь , на танках их используют в качестве сварок при высоких оборотах ним можно резать выдаёт 500 ампер , кто не верит наберите в поисковике СГ-10 и там есть схема подключения его в танке для использования в качестве сварки с характеристиками , конечно если у кого есть полторашка то и она сгодится для сварки , но если стоит выбор и не жалко заплатить на две тысячи дороже то надо брать для сварки либо 6,5 или 10 кВт и они не когда не подведут .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Тоха" пишет:
Да СГ-10 весч!! когда то в армии у меня их пол- сарайки валялось!! я мне было пофигу стртёры-генераторы ну и что!! cry Вот купить конечно сейчас проблема! либо по связям снятые с военной техники, либо ещё пара заводов продаёт, но цена не меньше 20т.р.!!!! дороговато scratch_one-s_head
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Zhekaz B" пишет:
Да зачем на заводе брать найдите ближайшую танковую часть и нужного прапора и цена вопроса от 4 до 8 тыс в зависимости от его жадности .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Тоха пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Ну да ближайшая танковая часть в 500км... рукой подать laugh
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Тоха" пишет:
не ничуть не огорчаюсь очень доволен варю потихоньку только как говорится всё постоянное это временное сделал за пол дня что бы попробовать и успокоится да так и осталось что бы 4 варить нужно обороты повыше давать на тракторе передаточное число маловато 1к5 хотя редукторов повышающих натащил все черметы сокрушил но может когда переделаю руки дойдут
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Тоха" пишет:
Информация не верная ! dont
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
ЧОПОРОВ пишет:
Ребята, можно я тоже спрошу. У меня лежал вот этот аргегат лет 14 и никто не знал что это такое. Да я особо не у многих то и спрашивал. Спросил в инете и подсказали. Оказывается Г-731. Можно по подробней как его подсоеденить и куда какой провод подключить. А то я профан в этом пока. Надеюсь с вашей помошью научусь и не буду себя называть профаном blush2 Какими электродами варить?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
И еще вопрос. Знаю в инете есть все апараты сварочные. Но хотелось бы услышать от практиков. Какой апарат мне купить, чтоб он варил и метал и алюминий(аргон наверное) и что к этому апарату надо прикупить? Какой балон надо к нему ни и все остальное к нему?
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Баки" пишет:
Ребята, можно я тоже спрошу. У меня лежал вот этот аргегат лет 14 и никто не знал что это такое. Да я особо не у многих то и спрашивал. Спросил в инете и подсказали. Оказывается Г-731. Можно по подробней как его подсоеденить и куда какой провод подключить. А то я профан в этом пока. Надеюсь с вашей помошью научусь и не буду себя называть профаном Какими электродами варить?
Ш.Я.Ш.всё вместе соеденяете это получится плюс ,а минус корпус генератора .Две страницы назад Об этом же генераторе писал. shok
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"aftogen" пишет:
Доказывать что либо смысла нет попробуйте варить другим (6,5-10 кВт) и всё станит на свои места.
