Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 45 из 141
4221 сообщение
: нижегородская область,Большое-Мурашкино
04.10.2011 - 21:04
у меня инвертор на 140 ампер (РЕСАНТА-140),мне нужно было прожеч дыру в подошве рельсы 20 мм,так я с нчало просверлил дрелью 6мм а прожигал 3мм електродом мр 3, за час примерно я прожог 6 отверстий
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
vaip4 пишет:
Привет всем. Переделываю свой транс сварочный в более легкий а то надоело таскать тяжести. В связи с этим вопрос всем. Железо из статора ел. двиг. Расчитайте пожалуйста минимальную площядь железа если толщина с пазами 40 мм. абез пазов 20мм. ф нар.243мм.
Хотелось бы до завтра узнать ответ чтобы завтра приступить к работе.
Я уже выкладывал ссылку на сайт по расчету сварок, там есть форум, зададите ему этот вопрос он вам и посчитает и посоветует что к чему.http://svapka.ru/raznoe/rasschet-transformatora-dlya-svarochnogo-poluavt...
: Р.Б
17.01.2012 - 00:20
: 3
Точно вот этот аппарат был.можно поподробнее
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
По ращетам да по формулам мне не выходит уменьшить железо. Я разобрал действующий апарат собраный мной 1.5 года назад и работающий хорошою Им я собрал минитрактор в прошлом году, но надоело таскать килограм 60 каждый раз по двору вот и хочу уменьшить его до минимума.Какое минимальное сечение железа должно быть чтобы тянуло тройку? Не по формулам а по собраному работающему трансу.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"vaip4" пишет:
Обычно сечение расчитывается, но у меня были тороидальные без всяких расчётов, то что под руку попалось сейчас уже не помню сечение но на вскидку 45см/2 по рёбрам и тройку тянул без проблем! вот только вес всё равно меньше 40 кг не получается!!! так что вам 60кг. таскать, а будет 40 не велика разница! thank_you
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Zhekaz B пишет:
"vaip4" пишет:
Получилось бы 40 буду только рад. Сегодня надеюсь справиться с перемоткой.
Железо попробую ограничить 25 см.кв. Посмотрю что получится.Первичка медь 1*3 мм вторичка алюминь 4*8мм.
Все пошёл мотать. wacko2
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"vaip4" пишет:
Все пошёл мотать.
Не забывайте хорошо изолировать!!! на таком сечении нагрев обмоток неизбежен!
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Все пошёл мотать. :wacko2:[/quote]
Для сварки тройкой должно хватить 25-35кв.см. Пазы я бы вырубил для уменьшения потерь.Первичную обмотку мотать на ток х.х. от 0,5а(норм.режим) до 1,5а(форсированный режим),поэтому желательно сделать отвод в первичной обмотке. Все зависит от качества железа,напряжения в сети и других факторов.Удачи!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"t34t" пишет:
Разве что еще колесики, полегче будет катать.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"vaip4" пишет:
Маловато 25,делайте 35-40,греться будет,долго не протянет.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
t34t пишет:
Для сварки тройкой должно хватить 25-35кв.см. Пазы я бы вырубил для уменьшения потерь.Первичную обмотку мотать на ток х.х. от 0,5а(норм.режим) до 1,5а(форсированный режим),поэтому желательно сделать отвод в первичной обмотке. Все зависит от качества железа,напряжения в сети и других факторов.Удачи![/quote]
Пазы не вырубал и не собераюсь никогда это делать. Зачем портить железо.Ток хх довел до 0.8А на 230в но намотаю ещё витков 40 для уменьшения тока хх. Сегодня устал мотать да и замёрз.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Александр 70 пишет:
"vaip4" пишет:
Греться будет что?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
beedmeister пишет:
"t34t" пишет:
Сварок рабочих имею 2шт, один тор тяжеленный кг 80 наверное, я ему прварил колёсики да так он и стоит в уголочке дежурный, второй поменьше кг 60 но собрал я его из всех кусочков обмоток что у меня тогда были и поставил на тачку самоделку типа чемоданы везти, специально собрал самый простой танс чтобы давать его другим, ещё в 97 году собрал так что колесики на меня давно работают.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Вот сегодня что получилось зделать.
На вес пока кг25 максимум.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"vaip4" пишет:
Завидую вашему терпению hi Меня сейчас уже ничем не заствить заняться ткими делами!! Ну вот 25+10 на обмотки,+5 на корпус и кабели вот и будет40 thank_you
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Zhekaz B пишет:
"vaip4" пишет:
25кг вместе с первичкой а вторичка алюминьевая весит 2.5 кг примерно, я прикидывал уже.
Тот кусок железа что я отделил весит ровно 9 кг. утром нестерпел взвесил сразу как отделил, на фото он спрва.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Ансар" пишет:
,,Г-731А,, Генератор щетковый.28.5 вольт, 1.5кв.Оборотов на якорь нужно минимум1800.об.мин.Пытался крутить мотоблоком ,,Луч,,.Двигатель не тянет-5 лошадок мало.Эти генераторы стоят на танках ,дизильных локомотивах-оказуется ещё на Белазах.Если приобретёш- не пожалееш.Электроды тянет от двойки до четвёрки в лёгкую.Ток регулирую оборотами .У меня стоит на т-16 под кузовом хочю пустить через реостат ,ребята говорят будет работать .отказала гидравлика .гузов не поднимается .эксперемент завис........
02.12.2010 - 21:34
: 410
http://www.dzmd.ru/wheeltag/g731a.html ещё вот для размышления http://forum.lunohоdov.net/viewtopic.php?t=1433&postdays=0&postorder=asc&start=60
да простит меня редактор
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
aftogen пишет:
"Ансар" пишет:
на самом генератора шкив на шпонке или конусной вал? нового могу за 1000 грн приобрести вот и терзают сомнения брать или нет? выходит что подсоиденяиш к плюсу и минусу на пряму держатели и вариш или ещо нада блок управления? и скока им можно времени варить без перебоя?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andriy пишет:
aftogen пишет:
"Ансар" пишет:
Я б за 1000 гривень даже и не сомневался,а взял бы.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"clone-7719" пишет:
я тоже - в полевых услових незамеимая вещь.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
могу дать тел там у них ещо есть тока они 1500 хотели но я за 1000 вламал поштою вышлют говорят что новые
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Andriy" пишет:
А сколько это в рублях или зелёных,кто бы мне по почте прислал...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
считайте один долар 8 гривен
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2973
Zhekaz B пишет:
"vaip4" пишет:
Полностью поддерживаю коментарий, добавлю только что зря не вырубил пазы для укладки обмоток электродвигателя, многое в результате потерял:1 лишний вес железа,железо не имеющее замкнутый круг в индукции не учасвует 2. имеем излишне увеличенный диаметр витка обмотки отсюда: лишний провод к зтому вес лишнего провода и еще увеличиваются потери в меди (в лишнем проводе)
"vaip4" не поленись перемотай сварочник заново а паз выруби, с вырубленными пазами и мотать легче бедет
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"vaip4" пишет:
Греться будет что?
Сварочник весь будет греться.Железо в подобном аппарате надо было действительно вырубить,вырубается легко,зубилом заточенным под стамеску.У сварочников,намотанных подобным образом очень плохое охлаждение,поэтому,я бы Вам посоветовал намотать обмотки секциями-две первички,две вторички с деревянными прокладками между рядами.А так ,Вы сможете безопасно сжечь пять электродов тройки и надо будет отключать.Может показатся ,что Вам хватит и пяти электродов,поверьте не хватит.Что за изоляция у Вас сверху первички?Лакоткань?Если только она,то этого мало.На подобных аппаратах для изоляции первички используют стеклоткань с эпоксидкой,в крайнем случае-мешковина с эпоксидкой.У Вас вторичка намотана к одной стороне,она так и останется?Так мотается вторичка когда делают регулировку перемещением ее относительно первички,если она у Вас не подвижная,то ток у Вас всегда будет на минимуме.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
кентавр пишет:
Zhekaz B пишет:
"vaip4" пишет:
Перематывать не буду, сначала домотаю до конца попробую как получилось, инттересно очень. Про пазы не согласен думаю пазы помогают рассеивать чуть магнитный поток тем самым смягчая ВАХ.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Александр 70 пишет:
"vaip4" пишет:
Греться будет что?
При вырубке подобным способом нарушается изоляция между пластинами при ударах и потом возникают токи кз в железе и ещё железо гудит сильно после расклеивания пластин.
Я разобрал действующий апарат которым сам работал имогжечь хоть 2 пачки под ряд и он не грелся даже до 45 грдусов даже летом когда я варил по 3 часа подряд. А перематывая изменил только сечение железа с 51 см.кв до 25см.кв.провод на первичку и вторичку использую тотже.
На фото прцес намотки не закончен ещё.Изоляция первички стекловолоконная с лаковой пропиткой, при паике даже лак не расклеивается так что за неё я спокоен выдержит градусов 70 свободно.
Вторичку пока не мотал, не успел, но намотаю вторичку витков 20 поверх первички с отводами от каждого 4 витка а на свбодное железо отдельно остальную часть, ток регулировать переключением количеством витков что по верх первички и это при условии что та часть вторички что отдельно не будет выдавать сама ток достаточный для сварки.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
В предыдущем варианте обмотки были намотаны одна поверх другой и ВАХ была довольно жосткой, сейчас постараюсь смягчить до минимума разнеся обмотки на разные стороны железа.и пазы мне в этом помогают мне так кажется.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Мое дело предупредить,а Вам решать.Подобных аппаратов на Торах от электродвигателей было изготовлено много,поэтому и пишу об этом.По поводу замыкания пластин,на статорах электродвигателей они все замкнуты и так накоротко,возьмите прибор и проверьте,если не верите,некоторые статоры встречаются сваренными в нескольких местах ,сплошным поперечным швом,так,что ,при вырубке пластин замыкания боятся не стоит.Смягчить дугу можно взяв при расчете побольше коэффициэнт трансформации,обычно для Торов с электродвигателей берут коэффициэнт 30,использовав при расчете 40 или даже 50 можно добиться желаемого.Провода уйдет конечно больше.
