самодельные минитракторы. Страница 708 из 862
Не то, тогда еще и по высоте их подгонять надо, а то один получится выше другой ниже.
Не в обиду,в Вашей ситуации я вижу два выхода: либо сделать нормальную навеску и тогда делать плуг, либо купить вот такой, скибовец, и использовать по двухточечной системе навески, поверьте пашет отлично, самоустанавливается, у меня где-то была фотка как его ауди тягает, если найду скину.
Это не то. Надо корпуса насторить относительно рамы, а потом уже строить плуг.
Миником пашу всреднем на глубину 20-24см, Т-25 22-27см
http://www.youtube.com/watch?v=4eeOI5SAOfU&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=7vDPl9FppQc&feature=channel&list=UL
У него на навеске раскосов нет. пост#21541
Забыл спросить какой захват получается.
А я попробую еще всю навеску (нижние тяги) поставить ниже - надеюсь пойдет плуг глубже.
Еще нашел что ширина захвата плуга должна быть в 1,5 раза больше глубины.
У меня захват корпуса 23см выходит глубина 15 см - может сама конструкция плуга его глубже не пускает?
Хотя если один корпус - то идет до 19 см - не пойму...
Какое Ваше мнение по этому поводу?
Захват 50см. Ширина захвата плуга и глубина связаны междусобой, но глубина больше зависит от конструкции плуга, скорости обрабоки, грунта и его влажности... чем от цифры 1,5.
Надо делать на навеске побольше регулировок (или на раме плуга), отпалировать корпуса плугов и должно всё получитса.
Процесы другие конечно. Сделайте раму для плуга и отрегулируйте корпуса относительно рамы как положенно и будет Вам щастье.
Рама плуга с одним корпусом и с двумя или тремя регулируются по разному, один корпус с рамой можно отрегулировать навеской и центральным винтом, плуг с двумя и более корпусами должен быть отрегулирован так чтоб корпуса относительно рамы имели и угол атаки и захват одинаковый вплоть до милиметров иначе плуг ведет себя так что понять ничего нельзя, то есть два корпуса на одной раме по отдельности навеской уже не отрегулировать, только в процессе изготовления.
Но чтоб угол атаки был направлен в землю конечно.
По плугам можно и здесь....
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4884...
Друзья подскажите как подсоединить двигатель-заз-968 .. с кпп-ГАЗ-51 буду очень благодарен ....
Спроси у автора "popivka" у него такой вариант.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1270...
подскажите тедально как двигатель ЗАЗ 968 соединить с кпп газ 51 по возможности с фото или чертеж или объясните
Это будет не просто,может у вас есть какие варианты? Если нет,то подумайте ,может что-то с родной КПП получится,а затем раздатка . Вариантов можно рассмотреть несколько.
Здравствуйте!
Собрал года 3 назад минитрактор для двора. ДВС от ИЖ П-5, КПП 4-х ступка от ВАЗ, мост от Волги, чулки укорочены до 70 см. Гидравлики соответственно нет. ДВС с КПП соеденены через цепую передачу. На днях подогнали японский дизельный 3-х цилинровый двигатель, был на рефрижераторе. Система подачи топлива отсутствет, собираю по частям. Сцепление хочу сделать ременной. Посоветуйте как сделать систему питания и закрепить шкиф на маховике. На маховике есть 6 отверстий с резьбой под 8 мм.
ну хоть бы фото, для приличия...
[quote="VitaliPetrovich"] Посоветуйте как сделать систему питания
Найти родной тнвд и форснки.
Каковы должны быть истеные размеры самодельной задней навески?Чертежи у каво нибуть есть? Подскажите!Материалов по навеске много а размеров нет!
ориентируйся на навески заводских тракторов. ближе всего к миниками Т-25.
К чему цеплять то? Посмотрите здесь,пост 249, ну и по теме
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1450...
ivan-777-777
смотря как хотите иметь итог! цельный агригат с коробкой иле жи отдельные! по отдельным там все просто на валу газ 51 стачиваете 1мм а плитку по которому бегает выжимной растачиваете чуть больше диаметра шлицевой газ,и все! простым движением рук короька туда впаривается как родная!
абра-кадабра...
нифига не понял
бывает
двигатель от планеты не перегриваится в пашне ? думаю для земельных целей бензинка и хаваит и греится дизелька нада
Собираю себе небольшой вездеход с двигателем планеты,только вот незадача,одно колено выхлопа попадает прямо в раму.Можно ли колено завернуть и приварить в другое,что бы дальше шла одна труба. Слышал,что с не родными глушителями мотор плохо работает,кто как думает. Не хочется вмешиваться в конструкцию рамы в этом месте.
Все можно, только проходимость выхлопа будет хуже. А для вездехода это немаловажно.
Всем Здравствуйте,Подскажите если кто сталкивался, Что и от чего подходит по шлицам на первичный вал уаз, кроме самого диска.
Ну да вроде как двухтактнику глушитель специально подбирают на заводе , но слышал от людей что с неродными заводскими глушаками от других двухтактников изменения в работ ничтожны...Я думаю что в том варианте что вы предложили ничего особо страшного для двигателя не случится.Во всяком случае мне кажется из двух зол меньшее - пусть слегка потеряется мощность(если вообще потеряется), зато рама крепкая заводская - если не обманывает зрение от мотоцикла днепр(а у него рама очень крепкая - знаю по своему опыту.).
Сегодня копали картошку,вот,что получилось.
http://www.youtube.com/watch?v=WnX8d1ApY1c
http://www.youtube.com/watch?v=EFsscLxnrts
Не знаю кто там и что слышал, а со своей практики я вам вот что скажу, что по молодости мы ганяли на всяких двухтактниках у меня была Чезета 250 у друзей и явы, мински, восходы ижы, некоторые отстегивали от мт коляски, и вечерком, откручивая выхлопные и по улицам..... И сколько дури добавлялось в этих ДВС правда шума много, А спортивные посмотрите там ведь незря почти прямая труба. Так, что любой из моторов любит хорошую продувку, а не всякие там 6мм дырочки.
