Фотогалерея самодельных тракторов. Страница 2 из 11
328 сообщений
: Забайкальский край.ст.толбага
04.01.2012 - 20:34
: 42
автор_____забайкалец
двигатель____дизель,2 цилиндра,17.10kw,2400r/min,воденное охлождение
трансмиссия___КПП газ 53
мост___газ 53 укороченный
колея по центру колёс 1метр12см.
общая длинна 2метра85см.ширина 1метр54см
по центру осей 1метр57см.
сцепление____газ 52
всё остальное:гидравлику,вом буду устонавливать
в работе полтора года
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
А это мой тракторок В процессе дорабатываю
ДВС ВАЗ 2101 ...........
КПП родная ВАЗ 4ст. ..........
Задний мост был ВАЗ 2101, сейчас ГАЗ 51..........
Понижающая цепная передача 1х3,6
video-0016.zip
: Россия.Курская обл
13.05.2011 - 00:05
: 65
Автор не я,а мой друг.Трактор был продан в 2007 году.
ДВС-Мемз 968
Кпп Газ 51 Газ 53
Мост Газ 66
НШ 10
: Алтайский край с Северка
08.01.2012 - 14:55
: 141
двс------------дизель КМ178
кпп-----------газ 51
мост---------газ 51
передняя балка т 25
: г.Ромны, Сумская область
28.01.2010 - 19:39
: 55
двиг-зид
кпп-газ 51
мост-балканкар
сцепление-ремни
год п-1996
28.01.2010 - 19:39
: 55
двиг-уд 2
сцепление-ремни
реверс-мотоколяска
кпп-мт10+к750
мост-м412
навеска-механика
год п-2010
рейка-таврия
28.01.2010 - 19:39
: 55
двиг-уд 2
ел стартер
батарейное зажигание
перевареный коллектор
сцепление-ремни
реверс-мотоколяска
кпп-м412
мост-м412
год п-2011
навеска-механика
рейка-таврия
28.01.2010 - 19:39
: 55
прицеп-самосвал
год п-2011
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Самосвальный прицеп. 2011г.Колеса и ось от военной полевой кухни,борта от "японца"(воровайка),задний борт съемный.Кузов опрокидывается при не большом усилии,слегка приподнять за передний борт.После опрокидывания,сдаю назад на пол метра и кузов встает вертикально,что очень удобно при разгрузке.Г/п не знаю,но картошкой грузил "по не куда"и россыпью,и в мешках.Вез по полю,ничего не отломилось.
: Калач
26.11.2010 - 22:48
: 4
-автор,qaz123
-двигатель,ИЖ-юк -3
-трансмиссия,ЗАЗ -30
-ходовая,Полный привод поворот на дифе
-габариты(база-колея) 70 на 70
: Калач
26.11.2010 - 22:48
: 4
с зади
: г. Хмельницкий
04.02.2012 - 12:00
Год выпуска 2011
Двигатель - УМЗ-5 (ЗИД)
Сцепление - ремни
КПП - ГАЗ 53
Передний мост - переделан с электрокары
Задний мост - УАЗ укорочен, по осям 900мм
Гидравлика - Распределитель Р-80, насос НШ-10
Тормоза - механические
Система запуска - электростартер+ручная
ВОМ
Клиренс 230мм
Автор я, трактор продан
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Двигатель Рено 2.1 дизель
Коробка Газ 69 и Газ 52
Мост Газ 66
Гидравлика насос НШ 10
Вом
09.02.2012 - 17:57
: 31
Автор - Вовчік
Двиг - НР 9Д
КПП - ГАЗ 53
Зад мост - то погрузчика 12 передач вперед + 12 назад
Перед мост - самолдельный, роздвижной
Колея 90/130
База 120
Радиус розворота 2,2м
навеска, гидравлика - НШ12
ВОМ
Год випуска 2010
Bik
: Республика Татарстан
06.02.2012 - 19:01
: 3
Я тоже хочу представить вам фотки самодельных МТ.
Автор дядя Митя.
Двигатель ИЖ Планета 3
Коробка ГАЗ-52
Мост ГАЗ-52 укорочен
Генератор от автомобиля ЗАЗ он же вентилятор охлаждает двигатель
Насос НШ 10
Bik
06.02.2012 - 19:01
: 3
Автор на фото Петухов Виниамин
Рама сварная из квадратов
Двигатель ИЖ-Планета
Вентилятор для охлаждения электрическая
КПП "Жигули"
Задний мост от "Москвича" укорочен (700 мм) колеса от "Нивы"
Передний мост самодельный колеса от Жигулей
Навеска механическая
Рулевая колонка от Жигулей
Стоговозщик
Самоходка моего знакомого гибрит т40 и зил 130 dntknw
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
Сергей
ЗАЗ-30
КПП-ГАЗ51
Мост-газ51 (урезаный)
Литва
: Алитуский р-он
07.03.2012 - 01:26
: 2
хочу показать свой трактор.Попробую кратко описать состав трактора.Двигатель-Д-144;сцепление-ГАЗ-53;кожук самоделный из трубы диаметром 380 мм;коробка передач-ГАЗ-53 усовершенствованая;раздатка-ГАЗ-66;мосты-ГАЗ-53;редукторы-ГАЗ-66;рама-швелер 120мм,поперёчные рамы-швелер 300мм;опора и механизм поворота самоделный,рулевая колонка от Форштрит 301;гидравлический насос сдвоенный 2хНШ10;гидравлическая подвеска от МТЗ 50;кабина от ДТ 75;шины от БТР,обода от ЗИЛ 157;тормоза гидравлические,главный цилиндр от УАЗ;привод сцепления гидравлический от СК-5.Вес-2800 кг,колея-1550 мм,дорожный просвет-250 мм,растояние между центрами осей-2400 мм,внутренний радиус поворота-4 м.
__________________
arvis66
: Красноярский край Ачинский район д. Орловка
11.03.2012 - 17:38
: 42
выставляю на общее обозрение свое чудо техники
Двигатель с3д КПП ВАЗ
ЗМ ВАЗ
Гидравлика
конечно еще не до конца доделан но все же :)
: Овруч
28.08.2010 - 17:19
: 37
ДВС Т-25
КПП Газ-51
Мости Форд
Год 2010
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Всем привет!! Присоединяюсь! Вот мой агрегат.
Двиг - ЗИД 4.5 . КПП - ГАЗ 52, ЗМ - ГАЗ 52, гидравлика.Шир.- 1м, длинна-2
Хочу двиг помощнее. Посоветуйте.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Самодельный трактор коллеги по работе. Есть много навесного оборудования.
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Тех..данные моего помощника.Двигатель СЗД,коробка и мост в одном блоке от ЗАЗ 30ка,колея 110см,база130см.Навеска-ручная рычажная.Поехал в 2006 году,с того времени сделал для него несколько сельхоз орудий.
: вышний волочек тверской области
26.03.2012 - 18:43
: 57
а у меня вот такая техника
автор:я и брат
двигатель:ока
коробки:ока и газ 53
мост:газ 53 с редуктором 66
имеются гидравлические тормаза на все 4 колеса
вом
навеска полностью от мтз 80
отвал
однорядная самодельная копалка
телега самосвал на 3 куба
плуг
окучник на 3 борозды
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
: Иркутск
01.06.2012 - 10:21
Всем привет. Это мой 4WD.
Двигатель ВАЗ 21011
КПП ВАЗ 2101 и ЗИЛ 130 + отбора мощности на передок
Передний мост УАЗ обрезан.
задний ГАЗ 51 обрезан
колёсная база 1,2м длинна 2,6 м
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Вот мои знакомый собрал.
ДВС-китаец-11кобыл.
коробка-жигуль
мост-москвич
рулевая рейка-мотоколяска.
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
Микро........
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Приветствую!
Мой первенец 2002 года выпуска.
Двиг. урал с кпп + кпп газ 51,
Мост передний самодельный с главной парой от зепра. задний - Уаз.
Раздатка на перед цепная(19,05) , с выходного фланца кпп51.
ВОМ-от КОМ 51й коробки
Колея 1400, база 1700мм
Из навесного (действующего), (фото и видео есть на форуме) , картофелесажалка , картофелекопалка грох., окучник, стрельчатый культиватор , ежи, кир, сцепка из 2х тяжелых борон. Из прицепного телега.
Ранее был плуг, поливалка на 4 гряды, транспортерная копалка.
