самодельные минитракторы. Страница 706 из 862
.Любая работа двигателю здоровья не прибавляет И НЕ ТОЛЬКО ДВИГАТЕЛЮ!
Для всех:
какой должна быть глубина пахоты?
после пахоты земля должна быть ровной, или с небольшими "валками"?
Под что и какую землю пашем ?
Назначение(вид) вспашки ?
Для дома---для семьи достаточно 25см, это примерно 18см заглубления плуга в землю.
При идеальной настройке плуга (еще зависит от конструкции отвала) валки почти не заметны, если корпусов 2 и более это чаще проявляется, в основном при разном заглублении первого и последнего корпусов, при этом говорят, плуг грядит, регулируется центральным винтом, и нужно еще уделять внимание, сколько захватывает первый корпус и любой из остальных, если первый меньше---будет ямка, если больше---то гребень.
А здесь попрошу поподробней:
Как померять глубину пашни?
если земля под грядки и
под картошку?
Не правильно . 18 см они и в Африке 18 . Не надо считать вспушенность она разная на разных грунтах при разной влажности и будет зависеть и от отвала так же
от твёрдого до дна борозды
Глубину вспашки меряют обычно протыкая чем-то острым вспаханную землю до непахонного слоя, если есть гребни можно померять в двух местах, с гребнем и со впадиной и выщитать среднее. И мерять опять же нужно в нескольких местах , находя среднее значение. А высоту среза непаханного слоя, там где прошел плуг не меряют, меряют именно уже вспаханный слой. как правило заглубление плуга на 10см , дает глубину (свежей) пахоты 13-14см.
Не знаю как там в одессе меряют, но я за всю жизнь не слышал чтоб правильным было твердый срез мерить. А как тогда после фрезы глубину померить? А глубину культивации?
Так и мерял.
Вот такая проблема - на одном корпусе глубина 18-19 см
На двух - 15 см - больше заглубить не могу.
Не знаю в чем проблема - уже достали эти регулировки.
Вот посмотрите и покритикуйте:
http://www.youtube.com/watch?v=gO1LoNNJ4_c&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=QsV5s_xpkKY&feature=g-upl
Так меряет тракторист пытаясь обмануть неопытного учётчика . А тот берёт и делит эту глубину на коэффициент вспушенности .
Так меня учили в ВУЗе и так я делал почти 20 лет в колхозе
Точно так же разделив
Умников пытавшихся выкрутить винты в своей жизни повидал много
Вы имеете ввиду первый проход и остальные ?
Вы что-то путаете.
Цитирую: Глубина вспашки определяется во время ее проведения бороздомером или линейкой с делениями. Бороздомер представляет собой деревянную рейку с опорной планкой с левой стороны. К ней с правой стороны при помощи двух хомутиков прикреплена вторая подвижная рейка такой же длины. На первой рейке сверху вниз нанесены деления. Бороздомер опорной планкой ставят на непаханую поверхность поля и вертикально опускают на дно борозды подвижную рейку, верхний конец которой, останавливаясь против соответствующего деления на неподвижной рейке, будет показывать глубину вспашки. Линейкой глубину вспашки измеряют по вертикальной стенке открытой борозды.
Глубину вспашки определяют по результатам нескольких измерений. Число их зависит от площади поля, его конфигурации, но должно быть не менее 25 измерений.
первый проход я не рассматриваю.
Делал так:
На раму ставил один корпус - глубина 18-19 см.
Потом ставлю +1 корпус = 2 корпуса и глубина 15 см каждого
Если крутить центральную тягу - один из корпусов заглубляется,
а второй идет еще мельче.
А видео с двумя корпусами есть ? А то я смотрю один вариант корпус впереди второй сзади . И ещё вопрос при одиночной постановке использовали один и тот же корпус или разные ?
Я вам сейчас сказал то же самое, только слогаемые местами поменял , а результат тот же. Можно померить непаханный срез и умножить на коэф. а можно паханный но поделив. Это как хотите.
Не Андрей Вы не слагаемые поменяли местами , а результат , только не обижайтесь бога ради , для меня это принципиально . Пашем мы то как раз твёрдую землю и вычислить должны именно слой твёрдого пласта , а не вспушенного .
Ну или возможно я Вас не понял
С двумя корпусами видео нет (было на следующий день - оператор был выходной).
При одиночной постановке корпуса пробовал и разные.
Я думаю может плуг дальше не полезет из за того что стойка с предплужника?
Ну а вообще по пашне какие замечания?
Центральной тягой надо отрегулировать так чтоб нос лемеха был ниже задней часть( но в том случае если у Вас стоит опорное колесо), а глубину регулировать отдельно перемещением корпусов. Они ведь у Вас подвижные в вертикальной плоскости. Перемещением одного из них Вы добьетесь равномерности по глубине, а потом общую для двух отрегулируете опорным колесом.
В таком случае для дома для семьи нужно минимум 20, и не более 25см пахота если мерять по непаханному.
И оба залазили на нужную глубину в 18-19 см ?
Корпуса я обратил внимание несколько разные , пробовали их менять местами ? Как при одиночной постановке так и при парной ?
На фото видно что лемеха находятся под разным углом это так или свойство объектива ?
На видео не заметно наклона рамы плуга по отношению к трактору , Вы ведь пашете пуская колесо в борозду ?
По такой схеме и делал, а результата нет - может день не тот.
опорного колеса нет - ничто не препятствует большей глубине вспашки, а глубины нет.
Да
Да все то же самое.
это скорее аберация обектива - они выставлены одинаково.
Единственный нюанс - на одном корпусе вытирается только нос ножа, а на втором - весь равномерно.
Я сначала выставил с наклоном (регулировка есть на креплении корпуса к раме) стойки,
но при пашне оказалось много и опытным путем пришел к тому, что стойка почти вертикально,
а геометрия стойки делает нужен угол на нож и отвал.
На фото я выставил МТ на кирпичи (имитация борозды) и поставил ножи до упора на землю - как по теории.
Присмотритесь какая высота стоек на креплении, а оказалось первый корпус шел на 5см приблиз. в землю.
Нос лемеха вытирается при работе двумя или всё время ?
Вы знаете я пробовал (по совету тракториста) подставить под нож полосу 5мм чтобы увеличить угол атаки ножа, но глубина не увеличилась, а когда на раму плуга стал один человек, то нагрузка на МТ увеличилась серьезно, а глубина нет, только горнул как бульдозер.
все время
Не правильно сделали , не до конца , по этому и не лезет . У Вас равновесие наступает раньше заданного времени .
Правые колёса нужно приподнять 5-7 см от земли, а они у Вас на грунте стоят , левые примерно на 15-18 .
С этим корпусом нужно разбираться , там что то не так с заводскими установками . Сделали бы подробные фото его и как у него отвал работает то же только грудью или всей площадью ?
Посмотрите внимательно нет ли пропелера на стойке .
Попробую еще так.
Это полностью самодельные корпуса - стойки с предплужника, ножи вроде тоже, а отвалы - без понятия от чего,
полевая доска - отвал предплужника выровняный.
Отвал там тоже стирается только полосой.
без обид, но только эти слова понятны![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Регулировки не те потому что, котпуса крепите к раме плуга так чтобы нижняя плоскость была паралельна раме, на фото и видео вроде нос корпуса задран вверх, относительно рамы, вот он и не лезет в землю, ещё нос ножа должен иметь некое удлиннение, нож не должен прятаться за дном корпуса, он должен выступать на 5мм ниже в землю, нос где то на 8-10мм ниже той плоскости которой корпус на землю опирается. Еще на заглубление плуга влияет длинна нижних тяг навески, если тяги короткие то навеска стремится вытянуть плуг из земли при движении но тем самым догружая заднюю ось, так что тут нужна золотая середина. Я сам с этим промучался в прошлом году, купив старые корпуса я никак не мог понять поведение плуга сначала, вроде все корпуса крепил к раме ровно как надо а его в борозде и крутило и в стороны по разному тянуло, пока не разобрал и не довел корпуса до одинаковых параметров, ничего отрегулировать не получалось, а самая большая погрешность на моих корпусах была в разных выступах ножа по отношению к подошве корпуса. Извиняюсь если что не так называю, но надеюсь понятно. Если что не понятно спрашивайте, попробуем разобраться, но вечером, щас пора на работу.
