Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 78 из 112
3337 сообщений
: Житомир
04.11.2012 - 00:13
: 44
Скажыте пожалуста когда покупаеш грунтофрезу 1 GQN -140 или 1GN-140 в комплекте кней кардан прилагаетса или нет???
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Dictator Serega пишет:
Мне продали в комплекте с карданом, но без сливной пробки. Пришлось идти к токарю.
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
Мактрак срочно переставьте пальцы внутрь-я блин то-же поставил как наши и навеску гнёт и уши на фрезе!
27.01.2012 - 18:44
: 749
илвес пишет:
Пальцы внутрь - это как. Покажите пожалуйста на фото.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Мактрак" пишет:
это вот так , но я ставил и внутрь и наружу , и у меня ни чего не гнуло. это фото не моё но думаю Иван не обидится.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Мактрак" пишет:
а щас у меня вот так. под автосцепку сделано, очень удобно перецепляться.
16.01.2012 - 17:58
: 461
мне то-же сейчас в Финляндии треугольник 1 категории купили буду переделывать-а то не хотелось белорусовский 2 категории ставить и шары перерезать на тягах.а у меня загнуло в начале левую тягу потом смотрю правое ухо на фрезе пошло-что за фигня?блииин!поставил по привычке как на беларуса пальцы.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"илвес" пишет:
треугольник 1
"илвес" пишет:
2 категории
В чем разница между ними?
16.01.2012 - 17:58
: 461
диаметр пальцев и немного размер планок
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"илвес" пишет:
thank_you
27.01.2012 - 18:44
: 749
Илвес и Михаил! Спасибо за фото.
Вопрос:
Если у Илвеса гнуло тягу и ухо на фрезе, а у Михаила ничего не гнуло, так мне переставлять пальцы или не надо? wacko2
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"илвес" пишет:
а я пальцы на станке обтачил внутренние, а наружние остались беларусовские.
"Мактрак" пишет:
я думаю что возможно илвес просто растяжки регулировал в опущеном положении, а когда поднимаешь навеску там ни то что погнуть, там и оторвать может что нибудь. я у себя растяжки регулировал в поднятом положении навески , правда когда опускаешь она шатается по сторонам , но зато ни когда ни чего не погнет.
27.01.2012 - 18:44
: 749
"Мактрак" пишет:
я думаю что возможно илвес просто растяжки регулировал в опущеном положении, а когда поднимаешь навеску там ни то что погнуть, там и оторвать может что нибудь. я у себя растяжки регулировал в поднятом положении навески , правда когда опускаешь она шатается по сторонам , но зато ни когда ни чего не погнет.[/quote]
Илвес! А что Вы скажете по этому поводу?
16.01.2012 - 17:58
: 461
всё так!только чего мудрить-надо ставить как требуется на миники..я уже поэкспериментировал невольно-хватит!
27.01.2012 - 18:44
: 749
илвес пишет:
Спасибо! thank_you
27.01.2012 - 18:44
: 749
илвес пишет:
Илвес! Выходит, чтобы установить автоматическую сцепку, придется на все с\х орудия приварить замки?
16.01.2012 - 17:58
: 461
зачем?на те которые надо часто прицеплять отцеплять.
27.01.2012 - 18:44
: 749
Ну если заниматься картофелем, то выходит: плуг, фреза, сажалка, окучник, косилка, копалка?
16.01.2012 - 17:58
: 461
разбрасыватель минеральных...органических удобрений.Опрыскиватель.Сортировка.Смотря в какаих объёмах:)
27.01.2012 - 18:44
: 749
Да-а! Работы по установке автоматической сцепки получается много.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Мактрак" пишет:
да и пусть много зато потом на перецеплении будешь время экономить. и силы. я делал А/С в день по одному орудию не спеша. вот на плуг осталось сделать но пока все руки не доходят , много всего свалилось.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"mihail150" пишет:
Все правильно,очень удобно,поддерживаю Михаила victory
01.02.2012 - 16:22
: 1705
beer
27.01.2012 - 18:44
: 749
mihail150 пишет:
"Мактрак" пишет:
Согласен, что это удобно, поэтому и интересуюсь.
Михаил, а можно поподробнее, как можно все это изготовить и что для этого нужно?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Мактрак" пишет:
да я делал из швелера 8 - 65см, прикладывал швеллера на угольник и сваривал.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Мактрак" пишет:
Если у Вас и самого треугольниеа нет,то его тоже можно сделать.Если интересует,то я могу фото сделать и рассказать как и из чего.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"mihail150" пишет:
Я аналогично уже не одну сделал. Только сзади пластину с вырезом под замок ставил. Сегодня щёлкну.
Я вот подумал, а если сцепку не приваривать жёстко, а с обратной стороны приварить проушины под пальцы. Получится типа переходника. Правда длина кардана может поменяться.
16.01.2012 - 17:58
: 461
нагрузка великовата будет-может швеллер вывернуть
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"илвес" пишет:
Между собой внизу их связать ничего им не будет.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Вовий" пишет:
можно и так, я когда делал мне пришлось кардан укарачивать.
"Вовий" пишет:
сложно сказать, ведь когда рамку привариваеш к орудию, то её усиливаешь для того что б швеллер не разгибало, а если на проушинах рамка будет то её по краям не усилишь.
