Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 82 из 112
3337 сообщений
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Dictator Serega" пишет:
Простите за невнемательность
да все нормально , бывает. beer
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Добрый день,мене интересно для чего нужны колёса фреза и так хорошо пашет.Лично я включаю плавающий режим и вперёд.Мужики у меня вопрос такой как по качеству китайские ножи,Японские очень дорого стоят 700 руб.один, про качество Японских знаю не по наслышке сработал два комплекта,на моей фрезе 32 ножа стоит,с новья, ножей Японских хватает на три сезона.Первые б\у Японские,КНР новые.Длинна ножей Японские 18-22 см. КНР 17-18 см.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Стоит не удобно,плохо фотать scratch_one-s_head
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
mihail150 пишет:
"Вовий" пишет:
Загиб я на работе сделаю. А сколько надо ножей на такую ширину? По моим прикидкам штук пятьдесят.
я поехал этим летом к другу , унего в москве своя база там камазы погрущики, ну и стали мы ножи с ним делать из рессоры , потом плюнули поехали и купили заводские. их же гнуть надо и плоскость и ребро дав раза. а если на ребро не гнуть то нож будет будет всей частью сразу в землю входить что повышает нагрузку, учитывая что их там 50 штук будет это очень тяжело , да и шансы потерять нож возрастают, но это конечно мое мнение.
Смысла нет делать,я делал из рессоры когда начинаешь опахивать огород задом крутнёшь и всё считай приехали их гнёт.Даже Японские сломанные пробовал приваривать,рессору на концах где изгиб разгибает делается почти прямая.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Александр12369" пишет:
Ясно, буду покупать.
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
Всё правильно поставили-на китайцах так и должно быть!!!!
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
bang приступим к изучению темы.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Я на тяжелом китайском мотоблоке поломал уже десяток ножей о корни и железки.
Заменить пару-тройку ножей из четырех- пяти десятков японских - это нормально.
Если ставить все китайские - надо иметь пяток в запасе.
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Мужики всех с праздником! dri
03.06.2012 - 22:38
: 129
Читал-читал, так и не нашел - сколько лить масла в картер цепи и редуктор фрезы 1gn?
ну подскажите, кто имеет опыт...
лить планирую тад-17
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Что у вас за фреза,если заводская то на них должен быть щуп или отверстие для уровня масла.Если нет то лейте столько что бы при работе цепь и шестерни были всегда в смазке,примерно четверть объёма редуктора.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
На этих фрезах нет цепи. И щупа тоже. Там около 4 литров ТАД-17, плюс-минус, в зависимости от размера фрезы.
03.06.2012 - 22:38
: 129
Редуктор у нее посередине, вниз идет кожух железный, внизу от него два вала в обе стороны, на которых ножи - это такая фреза у меня. И если, как вы говорите, там нет цепи, то чем же редуктор приводит в движение нижний вал?
Отверстие дя масла я нашел одно - в редукторе, в него влил литров 5 ТАД-17, и не понятно, лить дальше аль нет... масла в дырке не видать... оставил пока так.
А как в этой 1 GN 120см регулируется глубина обработки? или не регулируется?
Сегодня пробовал в полевых испытаниях ее, по пахоте зарывается и трактор останавливается - кароче намаялся я с ней... чуть не сжег сцепление.
вот думаю надо ей наверное лыжи сделать чтоли?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Radavan" пишет:
надо
Надо тему с самого начала прочитать, там все обсуждалось.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Владимир Г" пишет:
это точно, но лыжи не проканают.
"Radavan" пишет:
больше и не надо , у меня лично из пяти залитых выгнало пол литра примерно через сапун . и то моя то 1,4 м. а у неё вроде кто то писал поболее будет чем у 1,2 м. по таблице , в вашу литра 4 надо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"mihail150" пишет:
Моя пока на лыжах scratch_one-s_head
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
По идеи у меня Японская фреза,была убитая и востановленная должны сзади стоять колёса разметки и регулировка глубины вспашки.Так вот я пашу в плавающем режиме,с одной стороны стоит лыжа,но не для того чтобы не тонула,пришлось делать потому что редуктор с шоркался начало масло капать.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Владимир Г" пишет:
Моя пока на лыжах
Иван вроде писал давно правда, что с лыжами все равно тонет. НЕТ ???
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
mihail150 пишет:
"Владимир Г" пишет:
Моя пока на лыжах
Власть сменилась :hi:, пробовал снимать колёса так лыжи не держат заглубляется по самые wacko2 И ещё добавлю на железные опорные колёса надо сделать чистики или ставить резиновые (можно попробовать от культиватора КРН с секции, бандажные).
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
на фрезе 1gn нет!! цепи,там хвостовик планетарка и дальше в глубину шестерни с прямыми зубами,вы для начала верхнюю крышечку открутите и все будет видно,я залил в свою чтоб подшипники на которых стоит планетарка были в масле примерно по кромку внутренне обоймы это 10 литров, у меня фреза 2 метра.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"yurin.igor" пишет:
да это понятно, только вот не так просто колеса раздобыть, тут на днях увидел на рынке такое колесо обрадывался , а оно одно оказалось. вот такие дела.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
mihail150 пишет:
"yurin.igor" пишет:
Да вот к КОН-2,8 тоже ищу два диска с бандажами, пока окучник на два ряда а будет на четыре (только вот незнаю Т-30 справится).
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"mihail150" пишет:
Тонет но не сильно, смотря что и как фрезеровать.
03.06.2012 - 22:38
: 129
Итак, лыжи навострил, тонет по основания ножей, почти по вал с ножами, идет по чернозему хорошо, даже не смотря на то, что это целина местами перепаханная.
В целом доволен, вот только под конец дня таки видимо спалил я сцепление.
Итог - не выжимается до конца сцепление, не могу включить ни скорость, ни что другое. Регулировал лапки на сцеплении - на 2мм, как в книжке сказанно, но толку никакого.
Кто имеет опыт замены сцепления, подскажите алгоритм действий и чего вообще куда и как.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Radavan" пишет:
Ну, после "спалил" все выглядит ровно наоборот - скорость включается, но трактор не едет. Или едет медленно smile3
Из-за пробуксовки диска.
В Вашем случае возможны какие-то сложности, конечно - повело диск, сломалась накладка, проблема с вилкой выжимного...
Но начните с болта - ограничителя хода педали. Часто, если плохо законтрен, он выворачивается от вибрации. Фреза, тем более этому способствует smile3
Посмотрите, если педаль упирается в этот болт, попробуйте его вкрутить, увеличив ход педали.
Потом уже раскатывайтетрактор, если понадобится smile3
03.06.2012 - 22:38
: 129
Раскатить трактор всетки пришлось...
Итог - обломался болт крепления и регулировки одной из трех лапок корзины...
А в магазине настойчиво дают корзину, которая гораздо выше (толще) чем родная и поставить ее никак не удастся, выжимной упрется в нее и не даст сколоть трактор... Говорят эта корзина подходит ко всем моделям с 12 по 22...
я в замешательстве...
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
я не знаю с этим фрезом каой фрез вибрать и купить а ты в какой фрез саветовал меня какой фрез вибрать? мой трактор владимирец т25
КУЛЬТИВАТОР 1GN-160
Л/С 30-40
Рабочая ширина (см) 160
Количество ножей 38
Вес (кг) 251
Длина 900
Ширина 1880
Высота 1000
Рабочая глубина (см) 12-20
Сделано в Китае.
КУЛЬТИВАТОР 1GN-140
Л/С 20-25
Рабочая ширина (см) 140
Количество ножей 30
Вес (кг) 230
Длина 900
Ширина 1600
Высота 1000
Сделано в Китае
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Андо" пишет:
я думаю что для т25 фреза подойдёт на 160см(1GN-160) у меня на японском тракторе мощностью 25л.с стоит фреза на 155см, но возможно я и ошибаюсь так как китайскими фрезами не пользовался.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Аександр2" пишет:
Все зависит от почв и использования фрезы. Если по целине или тжелым почвам без вспашки - 140 см.
В остальных случаях, как показал опыт, в том числе и уважаемых форумчан - 160 см
Японская отличается формой ножей, она для других целей. Поэтому нагрузка на трактор меньше
Только, по возможности, лучше тяжелую - 1GQN, ножи и характеристики те же, но железо помассивнее.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Radavan" пишет:
Так обломался болт, что нужно корзину менять? sad
